В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Старый 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.01.2017, 19:38
#161
Бахил
какая точность разбивки осей и монтажа должна быть?
Да на ЧПУ и не такая точность достигается.
И с чего вы взяли, что колонны монтируются отдельно?
Бахил вне форума
Старый 18.01.2017, 20:10
#162
s7onoff
Бахил, при чем тут колонны? Фахверк говорит об узле опирания второстепенной балки на главную через торцевую пластину второстепенной балки.
----- добавлено через 44 сек. -----
Часто Вам, товарищ, приходилось с помощью ЧПУ колонну (раму) выставлять в проектное положение?
Старый 18.01.2017, 20:25
#163
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Где-нибудь в великоточных СШП, особенно для репортажиков дискавери, может и не добавляют, но вот британцы вполне себе не чужды этого дела. SCI-P358, страница 11 (4 End Plates, 4.3 Practical Considerations).
Я как раз с британскими производителями МК общался.
0,6 мм я узнал от них.
Yuzer вне форума
Старый 18.01.2017, 21:43
#164
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
аварии подобной той, что на картинке
Недавно искал эту картинку, спасибо
Бармаглотище вне форума
Старый 19.01.2017, 10:23
1 | #165
libenhon
Инженер-проектировщик ПГС
ФАХВЕРК,
1 фото: колонна как защемленная в нижнем узле, с мю=2. И сверху рама, согласен, там даже по-моему база у этой рамы характерная про прогоны не понимаю, понял бы, если бы там мешок снеговой был. То что ветви не связаны, мне тоже кажется странным, потому что на картинке я представляю работу каркаса так: ветвь колонны ближайшая к стене работает отдельно от ветви, на которой кран стоит. Т.е. по идее когда кран тормознет с грузом, то в колоннах должно появиться кручение! Кручения может и не было бы,если бы решетка связей была в распорках между колоннами, т.к. они также без нее.
2 фото: нее, балку над считать, от климата же зависит, и мне кажется узел жесткий, издалека не видно.
Есть теория, что мол крестообразные связи работают на растяжение, что когда в одной диагонали появляются сжимающие усилия, они очень гибкие и не воспринимают сжатие, поэтому включается другая диагональ и работает на растяжение, т.к. гибкость при растяжении выше по СП. Поэтому, вероятно, они такие тонкие.
3 фото: Мне кажется как больше нравится)) Иногда таким способом можно упростить узлы в колонне, а то к примеру, если в узел колонны придет распорка и плюс еще две связи (одна сверху, другая снизу), то бывает трудно такое узел запроектировать, а так мы проектируем стык с двумя элементами, а не с тремя, а это уже проще! Может еще плюс один: что с разных отметок горизонтальные усилия уходят сразу в колонну, а не гуляют от связи к связи.
4 фото: я обычно вертикально раскладываю, почему, как попросит заказчик, так и делаю
5 фото: мне кажется подкосы, чтобы просто уменьшить расчетную длину прогона и, соответственно, увеличить его несущую способность, похоже на вынужденное решение...
Простите народ, но писал ответ на первый пост темы...
libenhon вне форума
Автор темы   Старый 01.02.2017, 16:43
#166
Вопрос по галереям задам. Российско-советское представление об опорах изложено в сериях и букварях - те кто проектируют галереи его знают. Откуда у иностранных коллег мода на электросварные прямошовные трубы? Почему они это делают так???
ФАХВЕРК вне форума
Старый 01.02.2017, 16:58
#167
ZVV
Харьков, Украина
Может начитались Пособия по проектированию конвейерных галерей (рис.39)?
ZVV вне форума
Старый 01.02.2017, 17:07
2 | #168
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
На вскидку:
- не большой расход по сравнению с трудоемкостью изготовления в отсутствии требований предельной гибкости
- эффективнее работает на горизонтальные нагрузки, в частности деформации
- возможно размещение каких-либо конструкций под самой галереей
- ну и п. 5.37 в СП 56 неспроста появился)
Николай Г. вне форума
Автор темы   Старый 01.02.2017, 17:17
#169
Сколько таких галерей в процентном соотношении на территории бывшего СССР? 5%? В основном - решение из двутавров и решетки....
нажал таки на больное место
ФАХВЕРК вне форума
Старый 01.02.2017, 18:16
#170
DIN536
похоже на метсовские конвейера.
Делают скорее всего по причине унификации, опоры, как правило разные по высоте.
Что бы сэкономить время инженера - делают опоры определенного "растра", потом только добавляют аппендикс до нужного размера.
И производить удобней одинаковые части, а потом как лего их соединяй.
Последний раз редактировалось DIN536, 01.02.2017 в 18:23.
DIN536 вне форума
Старый 01.02.2017, 20:09
#171
wvovanw
не для нас
у нас вечно не хватает места ни на проезды, ни на эвакуацию и т.д., понапихают оборудование и сидишь мозг взрываешь как всё это привести к нормам
wvovanw вне форума
Старый 02.02.2017, 07:43
#172
tankist
Книгу по галереям обещали отсканировать.
tankist, книга по галереям у гражданки Шуховой изъята и в ближайшее время будет передана Солидворкеру на скан.
В этой книге опоры галерей из труб должны быть.
tankist вне форума
Автор темы   Старый 02.02.2017, 08:58
#173
Обещал. Верно. Извиняюсь. Кто-нибудь бы возьмется?
В целом книга чересчур лаконична написана, к сожалению
ФАХВЕРК вне форума
Старый 02.02.2017, 16:41
#174
s7onoff
Я готов, если перешлет кто-нибудь)
Автор темы   Старый 02.02.2017, 16:48
| 2 #175
Offtop: Серега, заезжай в гости. Я тебе и так её подарю
----- добавлено через ~17 ч. -----
Моё мнение : если осмотреть развитие каркасов промышленных зданий тут тоже американская школа и советская разошлись. У нас одноэтажное промздание это, как правило, нечто около серийное продиктовавшее частое использование уже готовых решений - можно из серии 2.440 ( и её предшественниц 1.400 и серий КЭ ) собрать почти любой промышленный комплекс с добавлением серий по колоннам, фермам и подкрановым балкам. А также дополнить набор сооружений промплощадки сериями из эстакад и галерей. Нет серий на этажерки, перегрузочные узлы, но у нас достаточно много типовых компоновок в силу существовавшей системы типизации. У американцев всё, как мне кажется, началось с одноэтажной свободной рамы из двутавров переменного сечения заточенной под экономию - высота сечений подгоняется под эпюру моментов. И далее всё крутиться вокруг неё. Отличительные моменты от советской школы - использование прутковых связей, неразрезных прогонов, обеспечение устойчивости высоких сечений стеновыми прогонами. И этого 90%. Что-то более массивное - индивидуально как и у нас. В РФ только в 2005 году появилась книга Катюшина по рамам переменного сечения. Что выше изложено - то моё мнение как практикующего инженера. Возможно многие со мной будут и не согласны.
Кстати, когда какое-то время изучал и работал в RSA ( это около 2-х лет) то и генератор рам, кто знает заточен на те решения которые я изложил выше.
У нас типичный хороший букварь без привязки к стальным конструкциям это https://dwg.ru/dnl/1438
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Старый 03.02.2017, 09:50
#176
У американцев типичное решение
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Старый 03.02.2017, 10:04
#177
Вот так они рядом выглядят. Подавляющее большинство компоновок. Ещё раз повторюсь - это моё мнение.
ID:	183008  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Старый 03.02.2017, 10:09
#178
tankist
Почему только американцев. У нас в аэропорту склад подобный стоит. Построен в 1990 году из конструкций компании «АСТРОН БИЛДИНГС», Люксембург. После 28 лет эксплуатации, как новый внутри был. Шаг рам по лазерному дальномеру совпадал мм в мм. Сам был в шоке. Такой конструктор без монтажных сварных швов на болтах.
Последний раз редактировалось tankist, 03.02.2017 в 10:16.
tankist вне форума
Автор темы   Старый 03.02.2017, 10:31
#179
tankist,1) как мне кажется американцы привезли свои решения в Европу. 2) всегда смущала точность сборки их каркасов супротив наших. Допуски на сборку и монтаж в нашем СНиПе по несущим и ограждающим изложены. А у них эта точность сборки ещё выше.
Узел который меня смущает с точки зрения монтажа
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 03.02.2017 в 10:40.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 03.02.2017, 10:46
1 | #180
wvovanw
ФАХВЕРК, читай свою подпись и не смущайся)))
wvovanw вне форума
