Advance Steel. Редактирование встроенных спецификаций. - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel. Редактирование встроенных спецификаций.
Непрочитано 01.12.2015, 11:10
PSI
Здравствуйте. Подскажите как можно отредактировать встроенные спецификации. Во вложенном файле в строке марка элемента длинная марка, и она выходит за границы столбика, где можно либо увеличить ширину графы, либо повернуть марку на 90 градусов?
Тип файла: pdf спец.pdf (20.0 Кб, 1270 просмотров)
Непрочитано 16.02.2021, 14:01
#161
ASKonstr
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, возможно ли добавить в спецификацию болтов не только отправочную марку к которой принадлежат болты, но и вторую марку с которой соединяется главная? Если да, то как?
ID:	234591  Нажмите на изображение для увеличения
ASKonstr вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? ~AlexX~ Advance Steel 14 21.01.2011 18:05
