Как вы понимаете предложение "выбор оптимальных конструктивных решений"? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как вы понимаете предложение "выбор оптимальных конструктивных решений"?
Непрочитано 09.12.2016, 11:12
Aragorn
Продажа навыков и умений
Знакомый получил отрицательное заключение в Главгосэкспертизе, мол стальной каркас выполнен не экономично и ссылка на п. 3.11 ГОСТ 27751-2014 (см. картинку снизу). Его сильно за это вздрючили (объяснительные, лишили годовой премии, смотрят с укоризной). А в целом запроектировано было хорошо, просто взят был аналог объекта из другого снегового района и по сути привязан (одноэтажное здание).
Так что, теперь можно по любому объекту получить отрицательное заключение?
Мало того, теперь любой ушлый закачик может завернуть практически любой проект, подать в суд - а там уж суд решит.
Стало немного страшно.
Непрочитано 13.12.2016, 19:22
| 1 #161
IBZ
Расчетчик МК
А лучше сначала озвучить проектировщику устно и спросить: "А какого ляда ты, брат-проектировщик, 40К5 и 70Ш2 заложил, если для обеспечения "прочности, устойчивости и геометрической неизменяемости... (и так далее)" достаточно 25К1 и 35Б1"?
Именно так, как правило, и происходит.
Если про перерасход и т.д. пишите на официальной бумаге - то обосновывайте это и приводите конкретные цифры
Когда говоришь, что такой перерасход должен быть отражен в заключении, тут же просят цифр не приводить Но, видимо, придется в дальнейшем этим просьбам не внимать - на dwg.ru запрещают .
IBZ вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 19:25
#162
BYT
А я поддержу ИБЗ.
Дело вот в чём. Бывают ситуации не зависящие на прямую от конструктора. Например - архитектурные решения. Очень сильно не любят архитекторы связи. Как вариант могут быть увеличенными или сечения или высоты конструктивных элементов.
А архитекторы, чаще всего, ведомы хотелками завазчика. Поэтому акцентировать внимание по отношению к недоиспользованным возможностям элементов надо, а вот необходимость цифр вполне может быть запрашиваема самим заказчиком.
Эти цифры дадут возможность определиться в хотелках.
А вот по применению связей в конструктивных решениях - это вообще отдельная тема.
Последний раз редактировалось BYT, 13.12.2016 в 19:39.
BYT вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 20:00
#163
Бармаглотище
КМ, КМД
Byt... При чем тут архитектура? = ))
Не дали поставить связи - делаем жесткие узлы, делов-то. Только считаем на жесткие узлы.. Или ты хочешь сказать, что ты продолжаешь считать каркас как связевый, только в 3 раза сечения увеличиваешь? = ))
Кроме того, по секрету: практически всегда проектировщик МК - самый "не главный". Все остальные разделы дают ему задание, а он - реализует их хотелки. та же архитектура - это, по сути, задание для конструктора. Нарисовал архитектор бессвязевое здание - реализуй. Но это не значит, что в реализованном кисп должен быть 30% - связи же нельзя поставить...
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 02:59
#164
BYT
Есть ситуации когда заазчик, не смотря на кисп, внезапно для всего проектного состава объявляет, что этажность строения меняется..
Такое было даже в советское время. Вместо 5-ти этажки построена 4-ёх.
"Знатоки" утверждают, что строители украли этаж.
BYT вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 08:09
#165
dimasss
инженер
Я частенько Архитекторам говорю: Идите лесом, мне нужно связи вертикальные поставить - здесь здесь и здесь, ну на крайняк можно и в других местах - там, там и там, а если этого не сделать, то будет перерасход металла (о чем я обязательно сообщу Заказчику, и это очень действует), либо усложнится изготовление и монтаж, либо и то и другое, обычно слушаются Все хотелки реализовывать, быстро "хотелка" отвалится.... Работа в связке Архитектор- конструктор и нет тут кого-то главного! А уж доп, разделы - вентиляция там всякая - им то точно проще мою горизонтальную связь обойти, своими достаточно гибкими трубами, чем мне ее куда-то переносить или убирать - тут то точно конструкции каркаса главнее!
p/s Конечно случаи бывают разные (где-то может и правда нельзя), но поспорить с архитектором - первое дело, иначе для здания сразу надо "10-ок антигравитаторов покупать"
Последний раз редактировалось dimasss, 14.12.2016 в 08:22.
dimasss вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 09:18
#166
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Кто-то не видел аспирационных коробов 3х4 м
Непрочитано 14.12.2016, 09:45
#167
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Не оптимально, купите одну гравицапу .
IBZ вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 13:34
#168
vedinzhener
Орел
мое мнение эксперт не имеет никакого морального права указывать проектировщикам про перерасходы, ввиду того что не несет абсолютно никакой ответственности, случись авария(скажем собственник здания увеличил нагрузку не заложенную в проекте) даже если в проекте все хорошо было, проектировщикам бегать по судам и доказывать что ты не верблюд, а может быть и такое прокурор(на основе экспертного заключения того же эксперта, который тыкал ему о перерасходе) сделает вывод в ошибке проекта, напомню прокуроры и судьи юристы и в наших строительных делах не очень как то. А тут как говориться есть тело, будет и дело и тело явно не эксперта. если я не прав приведите мне хоть один пример, когда бы экспертиза(эксперт в частности) понесли сколь какую-то ответственность, после аварий объектов, прошедших экспертизу.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 15:55
#169
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Ага, а проектировщик имеет полное моральное право завысить тоннаж в 1,5 раза, "наказав" тем самым заказчика на дестки млн. руб.
А вот это не забота проектировщик. Есть лист нагрузок, где указаны величины последних. Любое превышение на совести собственника, проектировщик к этому никакого отношения не имеет и за последствия не отвечает. Никак. Хотя в прокуратуру вызвать и могут, впрочем, как и за убытки заказчика, по вине авторов проекта .
IBZ вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 16:39
#170
vedinzhener
Орел
все хорошо в меру, в 1,5 раза это слишком конечно, скажем если прокатный профиль проходил на 99% и принят на номер выше. Лист нагрузок это хорошо, да вот только вместо офиса, оказался книжный магазин, хотя по документам вроде офис, у собственника т.е. коммерсанта, как правило нет совести, иначе он не заработает денег, если кого-то не обманет, система так устроена, скажем так у них особый склад характера. И он без зазрения совести будет доказывать, что он не причем, а виноваты проектировщики или строители, ошиблись так сказать и докажет, потому что у него есть деньги на хороших юристов, а у проектировщика нет. И то что на обломках много книг, окажется так это необходимая литература для офисных работников. В наших реалиях небольшая перестраховка обоснована, дабы потом локти не кусать, да и ради чего собственно. Убытки заказчика из-за проектировщика могут быть в одном случае если по вине автора проекта произошла ошибка и случилась авария.
#171
vedinzhener
Орел
Непрочитано 14.12.2016, 16:56
#172
Beduin1978
Но по формальному признаку профиль-то проходит !!! Запасы даны в коэффициентах по материалу, нагрузкам и т.д., зачем выше принимать ???
Beduin1978 вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 17:05
#173
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
Наверное потому что нет уверенности в своих силах, знаниях, нет уверенности в достоверности нагрузок, нет уверенности в строителях, нет времени для детального анализа, нет времени для сравнения результатов расчета по различным методикам и т.д., нужное подчеркнуть, лично я, если в чем либо не уверен, то иду в запас (разумный, хотя иногда бывает и не разумный, но осознанный), если задача простая и мне полностью понятная, то могу пропустить элементы с Кисп 1,05, а по гибкости могу и 1,2 пропустить... в общем лично у меня по разному бывает...
G-E-K вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 17:10
#174
Сет
Проектирование в ноль не слишком умно, даже если вы расчет произвели точно и учли все возможные нюансы. Но вот параллельно с конструктором работают смежники и когда вы свой раздел уже практически закончили - они сообщают, что на кровле нужно еще предусмотреть крепеж для какого-нибудь оборудования. И ваши нулевые запасы летят к чертям. Из-за своего желания "вылизывать" расчет вы теперь вынуждены менять профили несущих конструкций кровли, чтобы они были способны выдержать дополнительную пусть и небольшую, но существенную в вашем случае (у вас же нулевые запасы) нагрузку. А вот если бы вы заранее дали запас 20-25% - избавили бы себя от лишних забот по переделкам и просто добавили бы небольшой дополнительный конструктив под оборудование.
Сет вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 17:25
#175
vedinzhener
Орел
у меня как правило: нет уверенности в достоверности нагрузок, нет уверенности в строителях, нет времени для детального анализа, нет времени для сравнения результатов расчета по различным методикам и совершенно верно смежники начнут мудрить. Из последнего: был один эскалатор, теперь заказчик хочет 2 причем оба в одной ячейки и нету у меня там запаса от такой дополнительной нагрузки. Вопщем послали его с хотелками, тем более экспертиза пройдена, а это фактически новая экспертиза
Непрочитано 14.12.2016, 18:22
#176
IBZ
Расчетчик МК
Скажите, сколько раз Вы лично (или в рамках предприятия) принимали то или иное участие с той или иной стороны в разборах аварий ?
Скажите, сколько раз Вы лично (или в рамках предприятия) отвечали на вопросы заказчика о перерасходах?
Скажите, сколько раз Вы лично (или в рамках предприятия) принимали участие в судебных разбирательствах с той или иной стороны по поводу проектных решений?
P.S. Никакой запас не может являться гарантией безопасности здания/сооружения по многим причинам. В частности, иногда кажущийся запас является своим антиподом
P.P.S. В общем спор не имеет смысла, каждый как делал, так и будет. Покидаю тему.
Последний раз редактировалось IBZ, 14.12.2016 в 18:46.
IBZ вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 20:03
#177
Бармаглотище
КМ, КМД
Непрочитано 14.12.2016, 20:36
| 1 #178
dimasss
инженер
Да пускай делают с перерасходом, потом нам работы будет туча оптимизировать проекты, за это очень хорошие деньги платят кстати
Господа закладывайте 2-ой, запас как минимум, вдруг ты делаешь офисный центр, а там через год танки выставят и будут продавть и вас всех засудят что вы это не предусмотрели! Жесть люди , но без таких у нас бы было мало работы.. Тут с очередной тысячи тонн за три недели 200 тонн сняли, даже не "вылизывая" проект))
dimasss вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 21:51
#179
vedinzhener
Орел
1 вопрос лично нет, и в рамках предприятия тоже, должность не соответствовала так скажем, правда было всего один раз, рухнула стена при усилении фундаментов, слава богу никто не пострадал
2. отвечал часто и сам и в рамках предприятия(заказчику всегда кажется что много) и сумел доказывать,что я прав, по металлу в основном условный перерасход был из-за предельной гибкости, но нормы есть нормы, стараюсь их не нарушать, хотя умом понимаю что можно и уменьшить было.
3. такого не было, но слышал и работал с людьми которые даже в СИЗО сидели из-за проектных решений правда давно было
вопщем я закладываю некоторый запас по параметру прочность и общая устойчивость элемента или система в целом, как правило 10-20%, если скажем определяющий идет предельная гибкость или прогиб, то делаю на пределе, наверное пока еще не готов рисковать, может с опытом придет.
Последний раз редактировалось vedinzhener, 14.12.2016 в 22:07.
Непрочитано 15.12.2016, 04:44
#180
BYT
Сообщение от IBZ
А вот это не забота проектировщика. Есть лист нагрузок, где указаны величины последних.
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
IBZ, не хватает проектов? Ну сделай свою контору и делай проекты.
Veliking, vedinzhener
Т.е. "начальникам - красно солнышко" проектных фирм Вы использовать служебное положение позволяете, а экспертам нет? В связи с чем такая "дискриминация"?
а вот отсебятину в заключении экспертизы давать не стоит на мой взгляд, есть четкое определение что должно быть в заключении экспертизы и подсказывать заказчику, мол обратитесь ко мне я сделаю дешевле-это по сути использование служебного положения.
Супер.
IBZ
Данный "крнфликт интересов" имеет также социальную проблематику.
Ваша "маааленькаая приписка" "При этом следует отметить чрезмерный необоснованный запас в целом ряде несущих элементов" желает быть развёрнутой схемно. Появляется запрос на приобритение результатов схемных решений в режиме "обучения" через экспертизу.
Фриланс на П станет ещё дешевле. Т.е. за П будут платить авторы П.
Последний раз редактировалось BYT, 15.12.2016 в 05:35.
BYT вне форума
Посчитать коэффициенты унификации конструктивных элементов, точности обработки, шероховатости поверхностей Igorek21 Машиностроение 2 09.11.2016 12:32
Назначение конструктивных элементов (постпроцесор) St_Sergey SCAD 5 17.02.2015 16:58
Что влечет за собой нарушение конструктивных требований - шага поперечной арматуры в зоне продавливания безбалочных перекрытий fyexby Железобетонные конструкции 10 07.08.2011 11:43
Предложение устроить конкурс среди начинающих инженеров и архитекторов. Pavel Samofalov Разное 204 26.09.2009 11:34
Спам или предложение о сотрудничестве? Дмитррр Разное 6 07.05.2009 08:47
