Это произошло здесь http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=40142qX
Добавлю, что -N поворачивает на угол -90, соответственно
E=0, N=90, W=180, S=270 -N=-90, -W=-180, -S=-270
есть в экспрессах команды btrim и bextend, укорачивающие/удлиняющие объекты до примитивов, находящихся в составе блока
как то обратил внимание на то, что в 2005 штатные _trim и _extend позволяют делать то же самое ну и, наверное, повторю уже всем известное: в 2006 удлиняемые/укорачиваемые объекты можно выбирать секущей рамкой (acad2005 требует либо указать объект либо активизировать опцию _fence) |
более того (я уже писал), границы вообще можно не указывать. Нажимаешь ентер просто и все. Удлиняет/укорачивает ближайшими границами.
Век живи, век учись - ... |
![]() Если выбрать команду "обрезать"(_trim), то ей можно и удлинять - для этого нужно всеголишь удерживать Shift. Аналогично с командой "удлинить" (_extend).
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Не знаю, стоит обычные опции описывать или нет? Но...
Очень удобно в 2008-м пользоваться мультивыносками. Особенно для вынесенных позиций. Проставляем произвольно для быстроты. Затем через кнопку "Align M......." выравниваем через опции хоть вертикально, хоть горизонтально. Можно также с определенным шагом (по верт. или гор. - просто тянешь мышку) расставить или от какой-то одной на равных расстояниях (расстояние определяется опять таки указанием мышой). Причём особенность одну заметил - последняя опция при работе с файлом сохраняется. (Не проверял, как будет после перезагрузки)
Мостовик-затейник Регистрация: 25.02.2006
Не знаю, как для остальных, а для меня было полным откровением то, что из одного региона можно вычитать другой (Modify->Solid Editing->Subtract). Реальное применение - нахождение моментов инерции замкнутых сечений, например кольца (труба в разрезе).
Я таким образом считаю моменты инерции поперечного сечения пролётного строения моста в виде коробки. А раньше по совету товарища приходилось делать "перемычку", чтобы акад создавал один регион, а не два. |
Ух ты... Раньше не замечал. Привязки-то, оказывается, "многоэтажно" можно использовать. Например, указываю "середину между двумя точками", тут же нажимаю на "центр", указываю, опять на "центр", опять указываю. И получаю точку на середине между центрами окружностей.
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
При редактировании дин. блока, который содержит большое количество состояний видимости, бывает необходимо добавить какой либо примитив, причем так, чтобы он был видимым во всех состояниях. Но когда примитив нарисован, он виден только в том состоянии видимости, в котором вы находитесь.
Если нажать кнопку "Сделать видимым" на панели инструментов, то Автокад просит выбрать объекты, но после того как объекты выбраны и соответственно нажато ENTER, программа делает их видимыми для текущего состояния видимости и завершает работу команды. Поэтому, чтобы примитив стал видимым во всех состояниях видимости, при таком способе нужно поочередно делать активным каждое состояние и проделывать выше написанную операцию. Что кончено же дико долго. Но если в ком. строке ввести _BVSHOW, то становятся доступными опции команды, где можно выбрать "Сделать видимым для текущего состояния или всех состояний видимости [Текущее/Все]". Соответственно для обратной операции надо ввести _BVHIDE. PS Не знаю, может это только у меня так Автокад себя ведет, так что если что - извиняйте. PPS AutoCAD 2008 RUS SP1 |
Ввод угловых координат, оказывается, можно делать и способом геологов. Т.е., нажав первую точку линии, вводим длину, затем, например, s20w и Enter. Получаем повернутую относительно оси X на 250* линию. При этом N или S в начале означает угол отсчёта - Север или Юг соответственно (90* и 270*), а W или E в конце - направление вращения (к West (западу) или East (востоку) )
PS Повороты на направления N,S,E,W, как здесь уже говорилось ранее, можно указать соответствующей буквой без цифр.
Хотя в этой теме не принято дискутировать, считаю, что тот, кто уберет ком строку, никогда не станет продвинутым юзером. На форуме много программистов, (именно те, кто умеет программировать, считаются наиболее продвинутыми в автокаде). Если найдется программист, готовый отказаться от ком. строки, прошу его создать спец. тему для дискуссии.
Тюнинг CAD систем (СОВЕТЫ ПРОФИ) | Vova | AutoCAD | 185 | 25.12.2017 20:23 |
советы новичку | vonmar | AutoCAD | 92 | 29.01.2012 23:04 |
LISP (советы профи) | dextron3 | LISP | 7 | 04.09.2007 11:44 |
Профи помогите найти профессиональную програму по созданию.. | toXic1 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 07.12.2005 12:37 |
