Не подписывают акт приемки асфальтирования детской площадки - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Не подписывают акт приемки асфальтирования детской площадки
Старый 17.09.2018, 15:19
tumentehno
Доброго времени суток форумчане!
Выиграл муниципальный контракт на ремонт детской площадки, по видимому залез в чужую кормушку так как заказчик всячески ченит препятствия к вводу объекта в эксплуатацию.
Суть такова я по тех.заданию должен толщиной 5 см уложить асфальтобетонное покрытие из (Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б) а сверху наклеить травмобезопасное покрытие из резиновой крошки.
Я асфальт укатал, выдержал не 5 а 6 см, но не прошёл экспертизу (Заказчик вызвал лабораторию, те произвели выемку керна и увезли в лабораторию), экспертиза со слов заказчика показала что характеристики полотна от требуемых ниже на 7-10 %.
У меня первый вопрос к знатокам, каким характеристикам должно соответствовать асфальтобетонное покрытие на площадках используемых
как детские площадки(водопропускание, плотность и т. д.) и какие могут быть погрешности в большую или меньшую сторону.
Второй вопрос. Гостами на детских площадках запрещено использование асфальтобетона, тоесть у нас это основание под резиновой плиткой. Каким образом можно отделаться от претензий Заказчика сославшись на какой либо документ который бы говорил о том что данное основание можно использовать с теми значениями которыми оно обладает.
Спасибо.
Старый 24.09.2018, 14:59
#161
olf_
негодяй со стажем
Что вы там руками закрываете? Отсутствие того что должно быть?
удивляюсь, переживаю, сетую что Вы до сих пор, пока согласны..
olf_ вне форума
#162
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Ну да, бюрократу что в лоб, что по лбу - все едино.
Нормы нужно понимать буквально, а не фантазировать. Появится судебный прецедент – поменяют.
В одном и том же СП 82:
6.1 При строительстве внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должны соблюдаться требования СП 34.13330, СП 78.13330 и СП 113.13330.
6.15 При устройстве асфальтобетонных покрытий следует проверять температуру смеси при укладке и уплотнении, ровность и толщину уложенного слоя, достаточность уплотнения смеси, качество сопряжения кромок полос, соблюдение проектных параметров. Для определения физико-механических свойств уложенного асфальтобетонного покрытия должны отбираться керны или вырубки не менее одной пробы с площади не более 2000 м2.
Коэффициент уплотнения покрытия из горячей или теплой асфальтобетонной смеси должен быть через 10 суток после уплотнения не менее 0,93; водонасыщение - не более 5 %.
При этом требования п.6.15 не соответствуют требованиям СП 78.13330. Неувязочка получается.
Последний раз редактировалось ГиТ14, 24.09.2018 в 15:05.
ГиТ14 вне форума
Старый 24.09.2018, 15:03
#163
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
Нормы нужно понимать буквально..
Вам да, так надо. На воротах Бухенвальда было написано «jedem das seine».
А пока можно фашиствовать, да.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 24.09.2018, 15:08
#164
ГиТ14
Автор темы задал вопрос о нормах уплотнения – получил ответ на 9-ти страницах
ГиТ14 вне форума
Старый 24.09.2018, 15:14
#165
daben
Пытаемся проектировать дороги
Инженерная мысль - пористый асфальт низкого класса. Достаточно.
Пористый асфальт требует такого же уплотнения как и обычный, так что в данном случае это не спасло бы ситуацию.
daben вне форума
Старый 24.09.2018, 15:17
#166
486
Сообщение от daben Посмотреть сообщение
Требует такого же относительного уплотнения.
А относительно плохо укатанного типа Б марки II он вполне может сойти за хорошо укатанный пористый.
486 вне форума
Старый 24.09.2018, 15:20
#167
daben
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Нет, они отличаются соотношением размеров щебня, так что в этом случае лаборатория помимо недоуплотнения определила бы ещё и несоответсвие состава.
daben вне форума
#168
ГиТ14
Если это шутка, то она удалась.
ГиТ14 вне форума
Старый 24.09.2018, 15:30
#169
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не понял, что за такой пористый, который такой же плотный?
Не надо изобразить знатока асфальтов.
Речь о том, что по уму достаточно плотности 0,83, и это нужно прописать в нормах (на будущее), а сейчас всех закатать в асфальт составить технический акт об достаточности плотности, и принять совместную устную декларацию неуместности бюрократического дуркования на фоне несовершенности норм.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 24.09.2018, 15:35
#170
486
На основании каких норм или исследований принять 0,83 достаточной плотностью?
И что будет, когда к чиновнику придет прокуратура с вопросом "ты чего подписал? какие основания?"
486 вне форума
Старый 24.09.2018, 15:39
#171
olf_
негодяй со стажем
Тсс! А то нормотворцы услышат/проснутся. Актуализируют актуализированное. В связи с необходимостью ослабить до 0,83, подкрутят до 0,99.
olf_ вне форума
Старый 24.09.2018, 15:44
#172
486
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Я ту пока про нормы уплотнения читал, набрел на статью, где настоятельно рекомендовали подкрутить до 1,03.
Мол только тогда наши дороги будут служить не меньше европейских.
486 вне форума
Старый 24.09.2018, 15:55
#173
ГиТ14
Лично у меня вопросов бы не возникало, если б первое предложение п. 6.1 СП82 заканчивалось: ......за исключением требований, установленных настоящим сводом правил.
Асфальт в данном случае является нижним слоем двуслойного покрытия дорожной одежды спортивной площадки, для которого устанавливаются требования пунктами 6.11 – 6.15 СП 82.
Однако ж этой приписки нет.
ГиТ14 вне форума
Старый 24.09.2018, 16:01
#174
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Асфальт в данном случае является нижним слоем двуслойного покрытия дорожной одежды спортивной площадки.
Совсем не понял - почему спортивной? Это в договоре написано? Речь вроде от детской игровой. А это две разницы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 24.09.2018, 16:14
#175
ГиТ14
Упс, сори – детской, но это сути не меняет.
ГиТ14 вне форума
Старый 24.09.2018, 16:17
#176
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Суть в том, что суть меняется. Спортивная площадка - для занятий спортом, например молотометанием.
А детская - для ползания карапузиков.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 24.09.2018, 16:31
#177
Tyhig
Карапузики
Tyhig вне форума
Старый 24.09.2018, 16:57
#178
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Карапузики..
Возникло 2 вопроса:
1. Есть ли (с подоплекой "нужен ли") асфальт на игровой?
2. Как надо поступить вот с этим лютым фашистом, специально заехавшим аж до игровой? (варианты "вызвать ГИБДД" и т.д. не рассматриваются).
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 24.09.2018, 16:58
#179
486
Это называется "ненормативная нагрузка"
486 вне форума
Старый 24.09.2018, 17:08
#180
olf_
негодяй со стажем
дети разберутся, без помощи и присмотра взрослых
olf_ вне форума
Расстояние от детской площадки до автостоянки в пределах одного земучастка 102030 Архитектура 2 16.12.2014 14:34
Благоустройство детской площадки prusak61 Архитектура 3 18.11.2014 16:27
Чертежи детской площадки. CtacCa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.07.2014 00:15
Помогите найти 3Д модель детской площадки в стиле замка AnageN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2011 09:24
ГП. Конструкция покрытия детской игровой площадки drug Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.01.2009 15:10
