Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует?
Старый 25.12.2020, 17:22
eilukha
В сварных стыках часто используются накладки. Усилие в накладке приложено через сварные швы только к одной стороне накладки. Если вычислить напряжения с учётом расцентровки, то они будут в 4 раза больше, чем без учёта расцентровки. Вопрос: почему в накладках напряжения 4 раза больше, чем обычно принято считать?
Для ясности картинка.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2020 в 14:17.
Старый 27.12.2020, 22:25
#161
Cfytrr
Питер
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Потому, что при изгибе эпюра деформаций в сечении элементов треугольная (2 треугольника). А при растяжении прямоугольная.
Если речь идет о изгибе двутавров, то разница несущественная.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Старый 27.12.2020, 22:26
#162
eilukha
Положили предел - течь до такой-то величины, и какая разница чем вызвана эта текучесть?
- какая разница какое сечение? Ограничивают только максимальную пластику. (Не путаем со всякими Cx).
eilukha вне форума
Старый 27.12.2020, 22:28
#163
румата
И что?
Ну как что? При изгибе пластический шарнир в сечении наступает при величине деформации в крайнем волокне в три раза превышающем упругую деформацию в том же волокне. А при растяжении все сечение растянуто равномерно. Там никаких 3сигма/ Е быть не может.
румата вне форума
Старый 27.12.2020, 22:29
#164
Старый Дилетант
Дилетант
Не,...
А вы попробуйте, чтобы убедиться, что я не прав
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.12.2020 в 23:32.
Старый Дилетант вне форума
Старый 27.12.2020, 22:33
#165
Cfytrr
Питер
Разница принципиальная если мы гнем прямоугольную болванку, то при достижении фибровыми напряжениями предела пластичности, несущая способность болванки практически не изменится. А вот если мы гнем двутавр, и весь пояс (очень тонкий по сравнению с высотой двутавра) ушел в пластику, то несущая способность двутавра уже исчерпана
Cfytrr вне форума
Старый 27.12.2020, 22:34
#166
румата
Ну да, для изогнутых сечений различной формы пластический момент сопротивления отличается. Но вы нигде не найдете характеристику подобную Wпл (пластическую площадь сечения) пригодную для расчетов на растяжение. Только некий процент по диаграмме работы стали.
Сх это как раз прямое следствие 3сигма/Е
румата вне форума
Автор темы   Старый 27.12.2020, 22:36
#167
eilukha
Пластика здесь вообще не при чем. Речь идет о расчетном сечении шва при моделировании его плоскими КЭ.
- как же не при чём? Швы тоже должны течь (срезаясь) только при другом, чем у основного металла напряжении. Площадь среза kf*Bf.
- это не так, Cх=1,47 (если же не ограничивать пластику, то 1,5 будет).
Разные сечения дадут разные Cх, при одних и тех же макс. пластиках.
eilukha вне форума
Старый 27.12.2020, 22:45
#168
румата
eilukha, Вы картинку видели из #156? Моделировать швы пластинками с толщиной равной катету сварного шва не правильно. Пластику в пластинке шва программа учитывает автоматически пересчитывая эквивалентные деформации по мизесу.
румата вне форума
Автор темы   Старый 27.12.2020, 22:50
#169
eilukha
- как правильно моделить я не ведаю. Я сказал, что должно происходить с материалом в модели.
программа автоматически пересчитывая эквивалентные напряжения по мизесу
- там только тау, поэтому Мизес в Прандтля (только при срезе) выродится (для фланговых швов примера). (Надеюсь программа на 1,15 не множит).
Последний раз редактировалось eilukha, 27.12.2020 в 22:56.
eilukha вне форума
Старый 27.12.2020, 22:57
#170
Старый Дилетант
Дилетант
Внешний крутящий момент определяется как произведение силы на расстояние от неё до центра изгиба, равного a= 2.56 (см)
Вырву из контекста. А горизонтальный отпор балки, который уравновешивает крутящий момент от вертикальной нагрузки вы игнорируете?
Старый 27.12.2020, 22:59
#171
румата
А Cfytrr ведает и моделит. Поэтому ему понятно происхождение к-та 0,7
- там только тау, поэтому Мизес в Прандтля (только при срезе) выродится.
Да. Но в Мизесе сидит тройное тау в квадрате под корнем. Если Вы извлечете корень из этой тройки и возведете полученное число в -1-ю степень, то получите то самое 0,58, которое будет учитываться в прандтле.
----- добавлено через 44 сек. -----
Нет, конечно. 1,15 исключительно СНиПовская фича.
румата вне форума
Старый 27.12.2020, 23:15
#172
Старый Дилетант
Дилетант
Речь идет о расчетном сечении шва при моделировании его плоскими КЭ. Посмотрите картинку. Там красная линия равна как раз 0.7*kf
Я не знаю тонкостей моделирования. Как учел Cfytrr сварные швы.
Если срез (сдвиг) происходит по металлу шва, то следует считать по высоте и учесть прочность шва, которая всегда выше прочности основного металла.
Если срез происходит по границе сплавсения, то следует считать по катету шва. Думаю цифры будут близки по величине.
Автор темы   Старый 27.12.2020, 23:18
#173
eilukha
- это Bf, оно не обязательно 0,7.
то самое 0,58
- да, оно же Rwf.
- балки нет, консоль сама по себе рассматривается. От балки только нагрузка и только вертикальная.
Последний раз редактировалось eilukha, 27.12.2020 в 23:32.
eilukha вне форума
Старый 28.12.2020, 00:18
#174
румата
Впрочем, если принять Ваше утверждение, серийные формулы ещё более далеки от действительности
Еще немного "упругих" оболочек. Был принят швеллер №20 с Н=400мм и нагрузкой 185кН. Действительно некоторое скручивание имеет место быть. Но ничего ужасного со швеллерком не происходит. Все в пределах нормы.
Название: Снимок экрана 2020-12-28 000607.png
ID:	233075  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-28 000849.png
ID:	233076  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-28 000803.png
ID:	233077  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-28 000920.png
румата вне форума
Автор темы   Старый 28.12.2020, 00:23
#175
eilukha
Что за программа?
eilukha вне форума
Старый 28.12.2020, 07:19
#176
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
какое-либо взаимодействие с опирающейся балкой в данной модели учтено ?
CIE-engineer вне форума
Старый 28.12.2020, 07:42
| 1 #177
csp
А зачем? Балка ничего не знает "О принципе Сэн-Венана" и "Мизесе"...
Если отнять компьютеры... это страшно представить что будет
csp вне форума
Старый 28.12.2020, 08:30
#178
Cfytrr
Питер
Я думаю, CIE-engineer, намекает, что если швеллер посчитать совместно с балкой, то получится результат намного худший, чем простой подсчет ручками.
При малейшем прогибе балки точка передачи нагрузки сместится к перу швеллера, и соответственно эксцентриситет приложения нагрузки возрастет:
В этот узел просится центратор, для фиксации места передачи опорной реакции
Cfytrr вне форума
Старый 28.12.2020, 09:20
#179
ronn
всю тему толком не осилил, но почему вы складываете арифметически?
ИМХО, складывать надо геометрически.
ronn вне форума
Автор темы   Старый 28.12.2020, 09:23
#180
eilukha
- для начала можно сравнить поворот который сейчас получился и поворот балки (равен 1,5/n, где n - знаменатель в относительном прогибе балки по 1ГПС).
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
- можно.
eilukha вне форума
Почему N больше в верхней части стропильной ноги в ПК ЛИРА-САПР 2015? serega123494 Лира / Лира-САПР 6 03.11.2020 10:01
почему напряжения по узлам и по элементам разные? 555 ANSYS 1 28.08.2012 11:46
Почему нагрузка на фундамент больше в 2 раза Яковлев Вадим Лира / Лира-САПР 2 14.08.2012 09:12
