Потом стенка у балки тоненькая, где-то около шести...12 мм, т.е. там к стенке ещё листы потолщее приварены, ну или гайки, иначе болты не прикрутить. Ну и ишо там внутри балки диафрагмы примерно через метра полтора. Ну и последнее, болты грузом не нагружены, там с верху над концевой балкой консолька есть у пролетной балки, она нагрузку воспринимает. Зыж ну а так видик в общем не плохой, скоро нам также через люк в крыше кран монтировать, токо у нас ещё и часть пола нагрузку не несёт ![]() |
Последний раз редактировалось Pavel_V, 03.07.2021 в 12:40. |
? Регистрация: 17.06.2014
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да вот же они. Только хорошо замаскированы. Offtop: Насколько помню, у Чуковского море бабочка потушила.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 04.07.2021 в 13:38. |
Взлёт резервуара на много килокубических метров. Сварщик, пишут, забыл проветрить
Последний раз редактировалось Pavel_V, 05.07.2021 в 14:20. |
Забыл проверить правописание))
Проветрить, ессно перед началом огневых работ. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Экскаватор-извращенец.
Интересность или не интересность но в форуме часто спорят про лифтовые шахты. Вот как это делают скандинавы:
Меня больше всего заинтересовало что лифтовая шахта из CLT, тб деревянная, а какие споры тут на форуме про противопожарные конструкции. До сих пор думал что некоторые вещи в таких домах делают из жб а тут и лестничная клетка из CLT (лестница вокруг лифта).
Про CLT пишут такое:
"Она намного превосходит незащищенную сталь, которая быстро теряет несущую способность при высоких температурах. Благодаря процессу пиролиза поверхности деревянных элементов постепенно обугливаются по мере продолжительности огня, но внутренняя часть сохраняет свою полную прочность. Благодаря этому древесину CLT можно использовать, в частности, для создания объектов с высокой огнестойкостью. детские сады, школы и больницы." |
"чукча не инженер - чукча писатель"))))))))))))))))))))))))
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Расплетая радугу |
Не работает линия с шириной в СПДС 10 - Инженерные коммуникации. | azmt | ПО от CSoft | 11 | 28.11.2018 09:25 |
Допускается ли не зашивать потолок, чтобы были видны инженерные коммуникации + покрасить коммуникации | Crazyquilt | Архитектура | 9 | 28.03.2016 08:20 |
Ищу журнал "Промышленное строительство и инженерные сооружения" | luidju | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.01.2015 11:07 |
Определение -инженерные корпуса!!! | Tenzor | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 21.09.2009 09:51 |
