К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости?
Непрочитано 05.08.2022, 08:31
and.rey
инженер
На работе заблокировали ваще всё. Поэтому фото экрана.
ID:	249071  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249072  Нажмите на изображение для увеличения
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Непрочитано 17.08.2022, 18:57
#161
Бахил
Ну ты упёртый.
Не задумывался почему 200 и 400? А для колонн ещё и N.
через гибкость обеспечивается устойчивость.
Почти. А через "предельную гибкость"-
"штоп не дребезжало"? И тем более "штоп не криво смотрелось"...
И вообще, если уж говоришь об колебаниях, то нужно озвучить частоты/амплитуды или что там именно "регулируется" через гибкость.
Масса и жёсткость вполне достаточны. Ну если для тебя не очень сложно.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.08.2022, 19:21
#162
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну ты упёртый.
Ты же "веселья" хотел - я обеспечиваю.
200 - для сжатых связей. Это про устойчивость. Потому что фи какраз до 220 и вычислены. Далее- супернеэкономично.
Во-первых для колонн тупо 120 (допустим), там даже степень загруженности не нужна. А 120 потому, чтобы материал колонны использовался по А (площадь сечения) по-человечьи.
Почти.
Для сжатых и сжато-изгибаемых - а 100%.
через "предельную гибкость"..."штоп не криво смотрелось"...
Покажи численно, в миллиметрах, как выгибается колонна гибкостью 120 и гибкостью 150. На каком-нить адекватном примере.
Во-первых - именно жесткость (EJ), а не гибкость (L/i).
Во-вторых, если ты испытываешь какие-то затруднения, то я - нет: см. пост 97:https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...3&postcount=97
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.08.2022, 21:10
#163
Бахил
см. пост 97
Молодец! На правильном пути. Только забыл об амплитуде.
А без разницы - одно выводится из другого. Подставляем значения модуля деформации и плотность получаем массу и гибкость.
Длина из граничных условий. В заключение волновое уравнение.
Решение и даст искомые предельные гибкости.
Последний раз редактировалось Бахил, 18.08.2022 в 06:36.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.08.2022, 21:26
#164
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Предельные гибкости из ГУ типа амплитуда? А какое условие для ограничения апмлитуды? Чтобы не сломалось от перенапряжения? Не накопило усталости? Это все - 1ГПС. Не превысил некую некрасивую видимую величину? Какую? Поясни.
2. Как можно без участия А получить L/i, где i=корень(J/А)?
Если приплесть А через R предельное, то это опять 1ГПС.
3. Какие ГУ для колебаний заложены в СП через ПГ?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.08.2022, 21:38
#165
Бахил
1. Из СанПиНа. Offtop: Зачем тебе "условие для ограничения апмлитуды"?
2. Можно. Посмотри очень внимательно на уравнение.
3. Никакие. Чтоб не колебалось.
Последний раз редактировалось Бахил, 18.08.2022 в 06:35.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.08.2022, 08:05
#166
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Из СанПиНа. Зачем тебе "условие для ограничения апмлитуды"?.
Это тебе надо - ты же утверждаешь, что ПГ - для ограничения колебаний. У такого ограничения должны быть изначальные условия. Например даже как у тебя: "Никакие. Чтоб не колебалось" Т.е. амплитуда=0.
Там присутствует масса. Ты это имеешь ввиду? Если да, то масса может быть набрана не только несущим сечением.
Любой сжатый стержень всяко колеблется, пока N<Ncr.
Говоря "Никакие. Чтоб не колебалось", ты предлагаешь нагрузить стержень до неустойчивости?
Название: Колебание сжатого.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.08.2022, 08:37
#167
Бахил
Ну ещё немного покуролесим.
Как раз наоборот: пока N>Ncr. Для колебаний должны быть мнимые корни характеристического уравнения.
И кстати, где ты видишь гибкость в продольном изгибе?
В принципе, на интуитивном уровне, ты понимаешь, что предельная гибкость нужна
"штоп не дребезжало"...
Бахил вне форума
Непрочитано 18.08.2022, 09:14
#168
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не знаю, что ты мнишь, но не наоборот - это просто: стержень (можно представить струну, теория допускает аналогию) растягиваем, тон повышается (гитару настраивал?), сжимаем - снижается. Вплоть до того, что перестает колебаться. Это в диапазоне от -Nсr до +Nсr. При растяжении с >Ncr частота увеличивается бесконечно.
Но дело даже не в этом - стержень любой гибкости колеблется, лишь бы было возмущение. Ушло возмущение - загасло. Статичное N не является возбудителем.
Гибкость вводится искусственно на этапе решения, для удобства приведения длины к Эйлеровой. Бо речь об устойчивости.
А колебания - вторичны, и никого особо не интересовают. Да, для уменьшения возможных колебаний можно употребить гибкость. А можно просто употребить прогиб (от собственной массы).
Я даже настаиваю, что необходима! Для надежного обеспечения устойчивости и для недопущения неэффективного использования сечения лихими проектировщиками.
Ну а раз уже ввели гибкость и поназначали ПГ для сжатых, то заодно можно тем же образом ограничить проектировщиков и по растянутым, чтобы два раза не вставать. Но колебания тут непричем. Особенно в плане "штоп не колебалось". Максимум "штоп не висело безобразно". Что можно было бы ограничить и через другие параметры.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 18.08.2022 в 09:24.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.08.2022, 10:55
#169
Бахил
Можно. Только у струны критическая сила близка к нулю. И если её не натянуть, то она не будет колебаться.
Аналогично со сжатым стержнем. Второй член в уравнении выступает в качестве тормоза или акселератора, в зависимости от знака силы.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.08.2022, 11:06
#170
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно. Только у струны критическая сила близка к нулю. И если её не натянуть, то она не будет колебаться..
Висячяя (хоть вертикально, хоть горизонтально) струна всяко будет колебаться. Т.к. имеет массу. Вот если свернуть в моток и положить в ящик стола, то тогда скорее не особо заколеблется. Хотя... Но я эту аналогию применил для пояснения направления изменения - натягиваем - учащается. И наоборот.
Так вот, при знаке - (сжатие) колебания плавно переходят в инфра, а затем стержень выгибается в одну сторону и замирает (далее теряет устойчивость). См. график.
Ну как - повеселился?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.08.2022, 11:22
#171
Бахил
Ага. Если не превысил ПГ. А если превысил, то будет ещё долго "мотыляться".
От души!
Бахил вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 09:50
#172
IBZ
Расчетчик МК
От души!
Аналогично. Поскольку 9/10 здесь написанного не имеет никакого отношения к реальности, поскольку нормами ограничена гибкость, определяемая по расчётной длине.
Последний раз редактировалось IBZ, 19.08.2022 в 09:55.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 10:27
#173
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Расчетная длина Эйлерова стержня 1. Для которого и вычислены Фи в СП. Поэтому 9/10 здесь написанного имеют прямое отношение к реальности.
При обсуждении вопроса темы достаточно считать ЛЮБЫЕ стержни УЖЕ приведенными к Эйлеровому. Соответственно достаточно обсудить стержень с Lрасч=Lфиз, чтобы понять, зачем ограничиваются гибкости.
К слову, предельной гибкостью обеспечивается надежная устойчивость стержня, а так же экономичное использование материала. Первое относится к более гибким, второе - к менее гибким.
И да - гибкость, даже предельная - не состояние, и глупо пытаться ее отклассифицировать по группе предельных состояний.
ПГ для растянутых думаю так же не подлежит обсуждению как состояние.
ПГ - это банальный конструктвный мероприятий.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.08.2022 в 10:32.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 11:05
#174
румата
То, что оно долго будет "мотыляться" ничего страшного. Страшно, когда частота этого "мотыляния" будет близка частоте действующего усилия. Например ветровой пульсации.
румата вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 12:12
#175
Бахил
Так точно, Кэп!
Спорить можно только о том из каких соображений введено ограничение.
Либо
Либо
"Штоб не дребезжало" и "штоп не криво смотрелось".
Кому что больше нравится.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 12:43
#176
Атрибут
Ижевск
ст. 2 384-ФЗ
16) предельное состояние строительных конструкций - состояние строительных конструкций здания или сооружения, за пределами которого дальнейшая эксплуатация здания или сооружения опасна, недопустима, затруднена или нецелесообразна либо восстановление работоспособного состояния здания или сооружения невозможно или нецелесообразно;
ст. 16 384-ФЗ
2. За предельное состояние строительных конструкций и основания по прочности и устойчивости должно быть принято состояние, характеризующееся:
1) разрушением любого характера;
2) потерей устойчивости формы;
3) потерей устойчивости положения;
4) нарушением эксплуатационной пригодности и иными явлениями, связанными с угрозой причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.
ст. 2 384-ФЗ
8) механическая безопасность - состояние строительных конструкций и основания здания или сооружения, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или их части;
ГОСТ 27751
2.2.11 расчетные критерии предельных состояний: Соотношения, определяющие условия реализации предельных состояний.
ГОСТ 27751
5.1.2 К первой группе предельных состояний следует относить:
- разрушение любого характера (например, пластическое, хрупкое, усталостное);
- потерю устойчивости отдельных конструктивных элементов или сооружения в целом;
- условия, при которых возникает необходимость прекращения эксплуатации (например, чрезмерные деформации в результате деградации свойств материала, пластичности, сдвига в соединениях, а также чрезмерное раскрытие трещин).
ГОСТ 27751
5.1.4 Перечень предельных состояний и соответствующих критериев, которые необходимо учитывать при проектировании строительного объекта, устанавливают в нормах проектирования и (или) в задании на проектирование.
Предельные состояния могут быть отнесены как к конструкции в целом, так и к отдельным элементам и их соединениям.
Атрибут вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 13:46
#177
IBZ
Расчетчик МК
Ну, положим, не совсем так. Длину следовало бы брать между точками раскрепления в соответствующих плоскостях. Но этого же в нормах нет, хотя такие предложения последние лет 40 в ЦНИИСК регулярно поступают. Только наш институт раза 3 писал.
Надёжная устойчивость стержня обеспечивается соответствующим расчётом, а не ограничениями, которые к тому же не всегда надо соблюдать. А как ограничение гибкости влияет на экономию металла, мне и вовсе не понятно . Вот есть в нашей программе оптимальный подбор для любого вида НДС, даже с бимоментами - так там в алгоритме предельная гибкость просто такое же ограничение, как расчётное сопротивление.
"Карфаген должен быть разрушен!" (c) .
IBZ вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 14:32
#178
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Так точно, Кэп! Спорить можно только о том из каких соображений введено ограничение.
Понятно же что не из соображений "Штоб не дребезжало" и "штоп не криво смотрелось".
Обоснование: 1. Колонна из тр.273х8С245 L=11 м, мю=1, ПГ=180-60а, N=80 тс. Проверка по СП показывает, что по гибкости Кисп~1 и устойчивости Кисп~1. Сечение 52 кг/м. Как выгнулось, не знаем (не положено).
2. Та же колонна, но из тр.245х17С245 L=11 м, мю=1, ПГ=180-60а, N=80 тс. Проверка по СП показывает, что по гибкости Кисп~1 и устойчивости Кисп~1. Сечение 95 кг/м. Как выгнулось, не знаем (не положено).
Заметьте, что соблюдено условие IBZ:
1а. Геомнелин расчет при начальной погиби L=750 и е=i/20. Дополнительный выгиб +59 мм в середине колонны.
2а. Геомнелин расчет при начальной погиби L=750 и е=i/20. Дополнительный выгиб +23 мм в середине колонны.
Спрашивается: а для красоты ли ПГ? Мне сдается, что не совсем. Если не сказать совсем не для.
Непгеменно-с!
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 16:18
#179
румата
Обоснование:...
При Кисп~1 по устойчивости это никакое не обоснование. Обоснованием будет величина прогиба при Кисп<<1 по устойчивости и при Кисп>1 по гибкости. Т.е. величина прогиба для устойчивого гибкого стержня во всем диапазоне нагрузок вплоть до момента непосредственно перед потерей устойчивости.
Так можно подумать, что стержень с гибкостью больше предельной не может быть надежно устойчивым.
румата вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 16:45
#180
IBZ
Расчетчик МК
При указанных условиях оптимальное сечение из трубы 377х4 весом 36.79 кг/пм. Хоть ограничивай предельную гибкость величиной 180-60*a, хоть не ограничивай. Сможете привести пример, когда ограничение приводит к экономии?
IBZ вне форума
Помогите определить к какой серии относится здание GiZMo.Dark Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2013 00:19
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) семерка Основания и фундаменты 7 17.04.2013 12:04
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? apelsinka7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.03.2013 14:23
Коэффициенты метода предельных состояний dear_evan Машиностроение 7 13.12.2012 17:23
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? Владимир1982 Прочее. Архитектура и строительство 4 17.03.2009 22:37
