100 вопросов по Robot Millenuim - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Millenuim
Непрочитано 24.07.2008, 17:41
100 вопросов по Robot Structural
Regby
р. Татарстан
Версия программы 20.1
1 есть ли некий фильтр (по аналогии со SCAD) выбора элементов с помощью которого можно было бы выделять рамкой только горизонтальные или только вертикальные (наклонные) стержни (пластины)?
2 Почему при запуске программы появляются варианты проектируемых конструкций, но это что то достаточно конкретное, является ли команда (кнопка) "создать" универсальным выбором? Т.е. работает на 6 степений свободы с любыми типами элементов?
3 При выводе деформаций выводяться экстримальные значения, можно ли узнать значение деформации узла или прогиба элемента в любой конкретной точке (не экстримальной)?
4 Можно ли "колонны" в программе определять сразу на несколько уровней, а потом разрезать ригелями? То же для балок - сразу на несколько пролетов? Разобьет ли программа их автоматом в точках пересечения? Есть ли настройка чтобы разбивала/неразбивала? т.е. если один элемент пересечь другим элементом будет ли точка пересечения при разбивке на КЭ общим узлом и для одного и для другого элемента?
5 Как можно удалить размерные линии? и ообще редактировать их?
6 Есть ли какой нибудь аналог SCAD-овским схемам... тончее он есть -библиотечная конструкция - проблема в том что не пойму как можно задать библиотечную консрукцию с разными по длине пролетами... ?? Набирать из нескольких библиотечных констуркций с разными пролетами?
7 Есть ли возможность редактирования "вставить от точки в точку"?
8 Всегда ли нужно удерживать ctrl или Shift для выбора нескольких элементов?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 04.06.2010 в 00:10.
Непрочитано 10.12.2009, 11:56
#161
gad
Строитель
Лукоморье
А прописать правило знаков в отчете не сойдет.
gad вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 12:12
#162
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
У кого бывала "ошибка выполнения 2520" в RSA 2010?
Появляется после при расчёте после стадии решения, перед стадией обработки результатов. При этом обработка результатов продолжается. Задача порядка 80000 уравнений.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 13:32
#163
CAD-Engineer
инженер по специальности САПР
г. Климовск
Всем здрасте!
Знатоки, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность рассчитать в роботе постнапряжение?
Если да, то как оно задается?
Есть следующая возможность:
задать услилия и параметры сил напряжения
Вот результаты расчета:
От собственного веса:
от сил напряжения:
и от сочетания этих нагружений:
CAD-Engineer вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 20:58
#164
kekeke
Простите что перебиваю, но Robot (RSA2010) со сваями вообще дружит?
kekeke вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 21:16
#165
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
CAD-Engineer, стоит добавить, что в роботе оно применимо только к стержням.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 12:32
#166
papasha
St-Petersburg
CAD-Engineer, спасибо за ответ и за картинки!
Нашел такую функцию, попробую сейчас..
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем сказать и развеять все сомнения.
papasha вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 12:34
#167
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Update: Как же его глючит на больших задачах, я не могу передать.
Вчера весь день разделял загружения в отдельные файлы. Time-history на новом многопоточном решателе сыпет ошибками, больше одного загружения по временной функции отказывается считать.
Теперь вопрос, на который наверняка кто-нибудь должен ответить. Я пытался первый раз в жизни включить в ручное сочетание подвижную нагрузку. Там написано черт-те что в хелпе, привожу цитату.
Robot может генерировать комбинации, содержащие варианты подвижной нагрузки. Эта опция имеет, однако, ряд ограничений.
· После создания линейной комбинации, содержащей варианты подвижной нагрузки, дополнительно создаются три вспомогательных варианта нагрузок (как и в случае нормативных комбинаций); эти варианты имеются в списке выбора вариантов нагрузок; созданная пользователем комбинация доступна только в диалоговом окне и в таблице комбинаций; пользователь не может запросить результаты комбинаций, поскольку имеются результаты для всех компонентов ( комбинации, содержащие варианты подвижной нагрузки, включают те же компоненты, что и нормативные комбинации).
· Квадратичные комбинации (COMB QUA) не могут включать варианты подвижной нагрузки или комбинации, содержащие эти варианты; результаты квадратичных комбинаций, включающих варианты подвижной нагрузки, непригодны.
· Линейная комбинация может содержать несколько вариантов подвижной нагрузки (варианты подвижной нагрузки могут быть вложенными); существует возможность применения квадратичных комбинаций в линейных комбинациях, включающих варианты подвижной нагрузки.
Вот эти их "ограничения" я понять не в состоянии. Короче, как правильно включить подвижную нагрузку в сочетание, или хотя бы одну её компоненту? фиктивное огибающее загружение типа КРАН1+ он брать в сочетание отказывается.
kekeke, конечно дружит. Упругая связь в узле - вещь простая, везде есть.
Непрочитано 13.12.2009, 14:25
#168
kekeke
Т.е более простого способа задать свайное основание в роботе не предусмотрено? И если задавать упругую связь в узле, то откуда брать необходимые коэффициенты? Ведь автоматическое определение есть только для столбчатых/ленточных/плит. И вообще, по-моему, все что связано с основанием, в роботе проработано гораздо хуже, чем, скажем, в Лире - или я ошибаюсь?
kekeke вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 11:00
#169
CAD-Engineer
г. Климовск
Есть в роботе инструмент рачсчета свайных фундаментов, пока не по нашинским нормам:
загружает модуль Эксперта
Вы это имеете ввиду (иллюстрация):
результаты от собственного веса:
от подвижной нагрузки в середине пути:
а также от ручного сочетания этих нагрузок (также для середины пути):
Последний раз редактировалось CAD-Engineer, 14.12.2009 в 12:34.
Непрочитано 16.12.2009, 15:38
#170
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Выяснил, что он не хочет брать больше одного подвижного нагружения в сочетание, просто не генерирует огибающие +/-.
Один раз вроде получилось, потом даже и одно вставить не получилось, короче, нестабильно.
Непрочитано 21.12.2009, 07:39
#171
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
При статическом расчете фермы Робот почему-то занижает усилия в нижнем растянутом поясе примерно в 10 раз. Может, я что-то неправильно делаю? Файлик прилагаю.
Тип файла: rar ферма.rar (72.6 Кб, 128 просмотров)
Pum-purum вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 17:06
#172
CAD-Engineer
г. Климовск
у Вас опоры: у обеих запрещены перемещения по Х.
У одной нужно Х освободить
Последний раз редактировалось CAD-Engineer, 25.12.2009 в 17:15.
Непрочитано 26.12.2009, 16:24
#173
kekeke
Кто-нибудь разбирался с опиранием стены на балку (фундаментную в частности)? Почему момент в балке распределяется таким странным образом?
Прикладываю картинку http://saveimg.ru/show-image.php?id=...b392fdd7b6c7a0
kekeke вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2009, 21:18
#174
Regby
р. Татарстан
kekeke, ну а как ему распределяться? Ведь пластины (стена) не являются чистым весом - то элемент конструкции с весьма большой жесткостью
Если разбить стену на конечные элементы меньшего размера моменты в балке должны сгладиться
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 23:48
#175
kekeke, а прямо к посту картинку присоединить не судьба?
Непрочитано 27.12.2009, 01:03
#176
kekeke
Момент в балке действительно распределяется в зависимости от жесткости стены (слева стена бетонная 1см толщиной, справа 30см). Сгущение сетки дает более гладкую форму эпюры, но не меняет ее характер.
Вопрос в том как заставить конструкцию работать правильно не подгоняя жесткости "под картинку", а моделируя реальную ситуация.
Почему момент, в конструкции справа, посередине стремится к нулю?
Последний раз редактировалось kekeke, 27.12.2009 в 14:47.
kekeke вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 21:49
#177
kekeke
Вопрос в догонку: как вы задаете свайное основание? Узелками на упругих связях? Или есть другой способ? Задавая сваю узлом откуда взять необходимые коэффициенты?
kekeke вне форума
Непрочитано 03.01.2010, 19:59
#178
Denis777
У меня вопрос про генерацию сетки кэ объёмных элементов в Autodesk Robot Professional 2010. Я создаю объемную конструкцию, а когда вызываю параметры сетки, появляется диалоговое окно для плоской конструкции, и элемент не разбавается вдоль оси z. В справке написано, что нужное мне окно появиться если на экране выделены только объекты ACIS. Что это за объекты, я тоже не понял... Как правильно генерировать сетку кэ для объёмников?
Denis777 вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 10:41
#179
DDlis
Господа, скажите пожалуйста, RSA 2010 по возможностям проигрывает APM Civil Engineering или нет? А то не знаем в чью сторону посмотреть при покупке комплекса. Желательно по пунктам сказать что лучше, а что хуже.
DDlis вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 17:33
#180
cadcamcae, попробуй www.translit.ru , тяжко читать твои посты.
Вопрос пользователям Robot Millennium IgorSYS Robot 18 31.01.2009 14:50
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 Witalij AutoCAD 22 26.07.2007 09:03
сENTMAKEить блок DronT Программирование 10 04.11.2003 16:37
