Alexander88,
1. Файл где? 2. Не факт что они должны удалиться. Например - прокси объеты Там речь идет про блоки и типы линий, но это справедливо и для текстовых стилей 3. Поэтому файл где?
Alexander88, во-первых, в файле полно ошибок. Во-вторых, в файле есть следы СПДС GraphiCS. В третьих, после нормальной очистки файл "худеет" в полтора раза
Проверял
Как Вы еще в 1,5 сжали? Кстати текстовые стили по-прежнему остались.. |
Если остались - значит, они где-то используются. Учитывая, сколько в файле блоков копирования-вставки, ничего удивительного. Кстати, блоки вида *X тоже надо бы вычищать
![]() А чистил я стандартно...
P.S. Может быть, толику порядка добавит команда _.attsync
Команда _-wblock с режимом * уменьшила размер на 30%
Команда CTS заменила текстовые стили
Файл экспортирован из Компаса. Весь многострочный текст содержит внутреннее форматирование вида "\H3.5;\W0.965;\Q15;\Q15;\H5.0" и подобное. При использовании команды CTSU (TSUP для блоков и атрибутов) внутреннее форматирование сбрасывается и высота текста берётся из свойств текстового объекта. Значения высоты не совпадают. Приходится всё править руками. Дело осложняется тем, что при экспорте создаётся большое количество блоков, содержащих текст, а туда так просто не доберёшься.
Есть ли возможность быстрого редактирования файла с сохранением значения высоты текста из внутреннего форматирования? Файл примера прикладываю. |
Столкнулся со следующим - для некоторых мультивыносок не сбрасывается форматирование текста, а именно цвет. Для каких-то - сбрасывается.
Чем эти два типа отличаются - не пойму, прилагаю пример и прошу помощи. Сбрасывал как вручную, через контекстное меню в редакторе текста , так и с помощью StripMtext. |
Я так же не могу понять в чем разница.
Пока заметил, что если кисточкой ( _matchprop ) наследовать свойства, то он становится нормальным
Да, это я тоже заметил.
Вдруг (возможно, после применения unnormalize (переопределение свойств объектов, здесь же, на форуме, найденном) все мультивыноски в черетеже стали такими, как мы видим. С другой стороны, в испытуемом файле при применении unnormalize нормальная выноска остается нормальной. |
по демонстрирующей картинке я понял, что эта прога для работы с мультитекстом, причем для мультитекстов сначала надо будет выставить стиль, а потом внутреннее редактирование программа уже приведет к стилю, а у меня в чертежах есть и просто текст и мультитекст.
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
правильно поняли, т.к. в автокаде обычно только мтекст имеет еще внутреннее форматирование (это форматирование программа и исправляет), а однострочный текстдостаточно выбрать и выбрать стиль
Последний раз редактировалось freese, 01.06.2015 в 17:07. |
Замена текстого стиля | Shoorup | Программирование | 43 | 19.05.2015 09:22 |
Есть ли замена текстового редактора MtmdEdit 2.4.0 beta for AutoCAD 2007 | dextron3 | Программирование | 16 | 23.06.2008 20:54 |
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе | kp+ | LISP | 6 | 16.10.2007 21:45 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
Настройка "Стандартного" текстового стиля. | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 6 | 23.10.2003 22:49 |
