Программная настройка AutoCAD, как это делается? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программная настройка AutoCAD, как это делается?
Непрочитано 23.01.2009, 16:34 2 |
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Этот пост переправлен из-за неактуальности.
В общем в итоге получилось следующее.
Функцию можно использовать для настройки как чужого компьютера так и своего. Для чужого компа профиль не импортируется, т.е. все прочие настройки кроме прописки адресов остаются на месте. Для своего компа логично импортировать таки профиль, что бы сохранить любые адаптированные под себя мелочи.
Если в файле настроек PathFile есть пункт Profile, то будет производится импорт профиля, тогда функция адреса прописывать не будет, т.к. они хранятся в профиле. Если этого пункта нет, то будут прописываться адреса.
Добавил также возможность копирования своего acad.pgp.
[Выделить все]
 ;|Kr_AutoSetup - функция для настройки AutoCAD.
FirstPath - начальная часть адреса к файлам настройки када и PathFile
PathFile - файл настроек с пунктами для настройки:
    Profile
    SupportPath
    PrinterConfigPath
    PrinterDescPath
    PrinterStyleSheetPath
    TemplateDwgPath
    SheetSetTemplatePath
    QNewTemplateFile
    PageSetupOverridesTemplateFile
    ToolPalettePath
    AutoSavePath
    ToolPaletteProfile
    MenuFile
    ACADPGP
Функция импортирует профиль если он указан, если нет - прописывает пути соответсвующих настроек. Копирует файлы Profile.aws и acad.pgp, подгружает меню.
Если какого либо пункта нет, он игнорируется. Если указанного пути не существует, он создается.
Пример:
(Kr_AutoSetup "D:" "\\Library\\Parameters\\Menu\\Kr_Paths.txt")
;Kr_FindTextFileNextString - ищет строку по образцу и выдает следующую
(defun Kr_FindTextFileNextString (File String / key line NextString f promt FullProfileAdress FullPGPAdress)
  (setq f (open File "r") key T)
  (while (and key (setq line (read-line f)))
    (if (eq (strcase String) (strcase line))     (setq key nil NextString (read-line f) promt (strcat "\n" String " - found"))
                      (setq promt (strcat "\n" String " - not found"))
    );if
   );while
  (close f)
  (princ promt)
  (if (or (not NextString) (eq NextString "") (wcmatch NextString "* *")) (setq NextString nil))
  NextString
  );defun
(defun Kr_AutoSetup (FirstPath PathFile / files key f subpaths obj ActiveProfile temp_profile)
  (vl-load-com)
  (if (findfile (strcat FirstPath PathFile))
    (progn
  (setq files (vla-get-files (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))
;проверка наличия профиля
  (if (setq ProfileAdress (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "Profile"));есть ли файл профиля в файле настроек
    (if (setq FullProfileAdress (findfile (strcat FirstPath ProfileAdress)))
     (if (not (vl-string-search ".ARG" (strcase FullProfileAdress))) (setq FullProfileAdress nil) (princ "\nфайл с расширением *.arg найден"));if
      (princ "\nФайл " FullProfileAdress " не найден")
    );if
   );if
(if (not FullProfileAdress);если профиля нет прописываем настройки вручную
  (progn
;поддержка supportpath
  (if (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "SupportPath")
    (progn
      (setq f (open (strcat FirstPath PathFile) "r") paths "" subpaths nil key T)
        (if (eq (strcase "SupportPath") (strcase line))
          (progn
                (while (not (eq "" (setq subpaths (read-line f))))
                    (setq paths (strcat paths ";" FirstPath subpaths))
                  (if (not (vl-file-directory-p (strcat FirstPath subpaths))) (vl-mkdir (strcat FirstPath subpaths)))
                );while
                   (setq key nil)
            );progn
          );if
        );while
      (close f)
      (if (not (eq paths "")) (vla-put-supportpath files (strcat (vla-get-supportpath files) paths)) (princ "address SupportPath is not found"))
      );progn
    (princ "\nАдрес SupportPath не найден")
    );if
;стили печати PrinterStyleSheetPath
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "PrinterStyleSheetPath")))
    (progn (if (not (vl-file-directory-p paths)) (vl-mkdir paths)) (vla-put-PrinterStyleSheetPath files paths))
    (princ "\nАдрес PrinterStyleSheetPath не найден"));if
;папка шаблонов TemplateDwgPath
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "TemplateDwgPath")))
    (progn (if (not (vl-file-directory-p paths)) (vl-mkdir paths)) (vla-put-TemplateDwgPath files paths))
    (princ "\nАдрес TemplateDwgPath не найден"));if
;шаблон для новых файлов QNewTemplateFile
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "QNewTemplateFile")))
    (vla-put-QNewTemplateFile files paths) (princ "\nАдрес QNewTemplateFile не найден"));if
;шаблон для новых листов PageSetupOverridesTemplateFile
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "PageSetupOverridesTemplateFile")))
    (vla-put-PageSetupOverridesTemplateFile files paths) (princ "\naddress PageSetupOverridesTemplateFile не найден"));if
;папка с палитрами ToolPalettePath
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "ToolPalettePath")))
    (progn (if (not (vl-file-directory-p paths)) (vl-mkdir paths)) (vla-put-ToolPalettePath files paths))
    (princ "\nАдрес ToolPalettePath не найден"));if
;папка для файлов автосохранения AutoSavePath
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "AutoSavePath")))
    (progn (if (not (vl-file-directory-p paths)) (vl-mkdir paths)) (vla-put-AutoSavePath files paths))
    (princ "\nАдрес AutoSavePath не найден"));if
;папка для файлов кофигураций принтеров PrinterConfigPath
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "PrinterConfigPath")))
    (progn (if (not (vl-file-directory-p paths)) (vl-mkdir paths)) (vla-put-PrinterConfigPath files paths))
    (princ "\nАдрес PrinterConfigPath не найден"));if
;папка для PMP файлов (настройка границ печати) PrinterDescPath
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "PrinterDescPath")))
    (progn (if (not (vl-file-directory-p paths)) (vl-mkdir paths)) (vla-put-PrinterDescPath files paths))
    (princ "\nАдрес PrinterDescPath не найден"));if
  );progn
);if
;профиль палитры ToolPaletteProfile
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "ToolPaletteProfile")))
    ;;копируем профиль палитры
    (progn
      ;;создаем временный профиль
    (vla-CopyProfile (setq obj (vla-get-Profiles (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))
               (setq ActiveProfile (vla-get-ActiveProfile (vla-get-Profiles (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object)))))
               (setq temp_profile (strcat "Prof_tmp_" (substr (rtos (getvar "CDATE") 2 8) 10 8))))
    (vla-put-ActiveProfile obj temp_profile)
      ;;импортируем профиль
      (if FullProfileAdress
    (progn
            (vla-ImportProfile obj (vl-filename-base FullProfileAdress)  FullProfileAdress :vlax-true)
        (setq ActiveProfile (vl-filename-base FullProfileAdress))
    );progn
      );if
      ;;удаляем старый профиль палитры
      (vl-file-delete
            (strcat (vl-registry-read (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key)) "RoamableRootFolder")
            "support\\Profiles\\" (vl-string-trim "<>" ActiveProfile) "\\Profile.aws")
        );vl-file-delete
        (if
      (vl-file-copy
            paths
        );vl-file-copy
      (princ "\nProfile.aws - найден")
      (princ "\nProfile.aws - не найден")
      ;;папка шаблонов для подшивок SheetSetTemplatePath
      (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "SheetSetTemplatePath")))
      (vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\Profiles\\" ActiveProfile "\\General")
                          "SheetSetTemplatePath" paths));;progn
      (princ "\nАдрес SheetSetTemplatePath не найден"));;if
      ;;возвращаем активный профиль и удаляем временный
          (vla-put-ActiveProfile obj ActiveProfile)
          (vla-DeleteProfile obj temp_profile)
        (vla-put-TextEditor files "");Текстовый редактор сбрасываем на встроенный
    );progn
    (princ "\nАдрес ToolPaletteProfile не найден"));if
;загрузка меню MenuFile
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "MenuFile")))
    (if (vl-file-size paths)
      (if (menugroup (vl-filename-base paths))
        (progn
          (vla-unload (vla-Item (vla-get-MenuGroups (vlax-get-acad-object)) (vl-filename-base paths)))
          (vla-load (vla-get-MenuGroups (vlax-get-acad-object)) paths :vlax-false)
        );progn
        );if
      (princ (strcat "\n" paths " - не найден"))
       (princ "\nАдрес MenuFile не найден"));if
;копирование acad.pgp
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "ACADPGP")))
    (if (setq FullPGPAdress (findfile paths))
     (if (vl-string-search "ACAD.PGP" (strcase FullPGPAdress))
       (progn
          ;;удаляем старый acad.pgp
          (vl-file-delete
                "support\\acad.pgp")
            );vl-file-delete
          ;;копируем acad.pgp
            (if
          (vl-file-copy
                FullPGPAdress
              );vl-file-copy
          (princ "acad.pgp найден")
              (princ "acad.pgp не найден")
        );if
     );progn
       (princ (strcat "\nНеправильный формат файла" FullPGPAdress))
      );if
      (princ "\nФайл " FullPGPAdress " не найден")
    (princ "\nАдрес ACADPGP не найден")
    );if
  (princ "\nНастройка завершена")
  (alert "Настройка завершена.\nДля сохранения настроек рекомендуется перезагрузить AutoCAD")
  );progn
    (princ (strcat "\nФайл настроек " FirstPath PathFile " не найден"));
    );if
  (princ)
);defun
Пример файла настроек для чужих компов:
[Выделить все]
SupportPath
\Library\Parameters\Blocks
\Library\Parameters\Font
\Library\Parameters\Icons
\Library\Parameters\Library_Type
\Library\Parameters\LibraryBlock
\Library\Parameters\Lisp
\Library\Parameters\Lisp\PlineModify
\Library\Parameters\Table
PrinterConfigPath
\Library\Parameters\PlotStyles
PrinterDescPath
TemplateDwgPath
\Library\Parameters\Template\
QNewTemplateFile
\Library\Parameters\Template\AutoCAD_Beginning_Black.dwt
ToolPalettePath
\Library\Parameters\Palette\
AutoSavePath
\AutoSaveAutoCAD
ToolPaletteProfile
\Library\Parameters\Menu\Profile.aws
MenuFile
\Library\Parameters\Menu\Krieger.cui
Пример файла настроек для своего компа:
[Выделить все]
Profile
\Library\Parameters\Menu\Krieger.arg
AutoSavePath
\AutoSaveAutoCAD
ToolPaletteProfile
MenuFile
ACADPGP
Последний раз редактировалось Krieger, 02.02.2012 в 14:35. Причина: Что в итоге получилось
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 05:38
#161
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Доб.: именно Вы и послали сюда
Дай ссылку )
Krieger вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 14:44
#162
АлексЮстасу
топограф, технолог
Дай ссылку )
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=111669
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 18:09
#163
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Загружать все и вся в чертеж, мне думается не совсем правильно. Все должно грузиться по мере необходимости во время работы. Если какая то программа использует какие то слои, типы линий, стили, блоки, то она должна уметь это все подгружать/создавать сама.
Krieger вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 19:04
#164
АлексЮстасу
топограф, технолог
В принципе согласен, что, загрузив все в чертеж, делаем его тяжелым. И выбирать вручную из длинных списков слоев, блоков и т.п. труднее. Но в целом не замечал еще особых проблем. Мы с шаблонами со всеми описаниями всего нужного уже почти десять лет работаем.
Подгрузка нужного для черчения только конкретного объекта у нас есть - вариант после полного _PURGE и без Reload. Но это для черчения из приложения. А если нужно начертить что-то обычными средствами, то сразу возникает лишняя работа и большая вероятность несоответствия стандарту, если в файле нет описаний всего нужного.
В приложении никаких слоев и пр. не прописывается - она считывает все нужное в файле описания, и подгружает это из указанных dwg, lin, dwt, pat и т.п. Число файлов, из которых нужно подгружать не ограничено, и еще можно использовать маски вроде *.dwg - например, если блоки описаны в какой-то папке каждый в отдельном файле.
Т.е. в приложении ничего не "прошито", возможности для пользователя не ограничены - что он укажет в файле описания, то и возьмется. Предмет черчения, соответственно, любой, стандарт черчения тоже.
Да, ранее забыл написать, что Layout-ы тоже загружаем.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 13.07.2015 в 20:17.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Предложение: Готовые функции Apelsinov Библиотека функций 170 27.06.2010 23:51
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
