Олимпиадные задачки по AutoCAD - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Олимпиадные задачки по AutoCAD
Непрочитано 15.11.2005, 13:12
Alex Troshkin
Инженер, преподаватель
г. Барнаул
Решили у себя на факультете провести небольшую олимпиаду для студентов на знание AutoCAD. Придумали несколько задач, но надо бы еще. Может подскажите что-нибудь, желательно из жизни. Задачка, желательно, должна быть нетрудоемкой (т.е. требовать немного времени на решение), но с хитринкой, например такая:
Вычертить четырехугольник по заданным длинам сторон и диагоналям.
В общем-то примитивно, но требуется вспомнить методы ручного черчения.
Буду рад любым соображениям.
P.S. Думаю, участникам форума также будет интересно порешать простые, но хитрые задачки.
С уважением, Alex Troshkin
Непрочитано 06.03.2006, 14:55
#161
asys
>Vova
К первой точке на тексте привязываемся привязкой insert, а ко второй трекингом от первой
[ATTACH]1141646147.jpg[/ATTACH]
asys вне форума
Непрочитано 07.03.2006, 06:35
#162
Еще способ.
Временно меняем выравнивание текста на Aligned или Fit. Затем для комнды Align используем привязки Insert и Node. Кстати, Node не работает в 2002. Насчет 2004 не знаю, но в 2005 уже такая привязка к тексту есть
Непрочитано 07.03.2006, 09:50
#163
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Когда мне приходилось сталкиваться с необходимостью довернуть текст , то я особо и не заморачивался, впрочем, и всегда стараюсь так поступать. Я бы просто, тупо и элементарно провел бы вспомогательную линию и выравнивал бы текст вместе с этой линией, точнее указывая точки на линии. Оно может и шагов побольше будет на пару, зато голову ломать не надо.
Sopro вне форума
Непрочитано 07.03.2006, 14:29
#164
В задаче было довернуть с абсолютной точностью, а не на глазок. Задача ведь не на доворот текста, а на знание автокада
Непрочитано 07.03.2006, 14:52
#165
Sopro
Разумеется, с абсолютной точностью. Могу я, к примеру, взять и рядышком с текстом провести отрезок прямой в Орто-режиме. Далее поворачиваю систему координат. Ввожу команду на поворот, указываю на строку текста, ввожу R, первая точка на отрезке, вторая точка на отрезке, 0 (ноль). Текст ориентируется по новой оси Х. Хотя бы так.
Sopro вне форума
Непрочитано 07.03.2006, 16:12
#166
asys
>Sopro
а систему координат зачем вертеть? :?
asys вне форума
Непрочитано 07.03.2006, 19:35
#167
Sopro
Asys
Вернемся к отправной точке (пост 150)
"Жила-была некая UCS, отличная от World. Вдоль ее оси Х написан ряд текстов, как Mtext, так и Dtext, причем все в разных слоях. UCS изменилась. Надо повернуть все тексты вдоль ее оси Х. Как это сделать с наименьшим количеством шагов?"
Я что то неправильно понял?
Sopro вне форума
Непрочитано 19.04.2006, 04:44
#168
Задача, в которойдажя при попытке решить ее, многие узнают кое-что новенькое.
Имеется прямоугольники колонн (между прочим, суперэлитное здание в 2-х шагах от WTC.) Архитекторы что-то намудрили и колонны залили солидом, а у нас на чертеже от этого черные пятна. Требуется вместо солида положить штриховку как показывают бетон. Образец штриховки там-же, в большом прямоугольнике.
[ATTACH]1145407462.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 19.04.2006, 09:49
#169
> Vova : А там такого же вида (по крайней мере стандартными средствами) штриховки, по-моему, не добиться - блок разномасштабный. А так можно попробовать:
_.copy блока колонны
Заменить ему коэффициенты масштабирования на 10 по всем измерениям
_.refedit скопированного и измененного блока.
_.matchprop, указать на штриховку исходника, потом на солид-штриховку.
Непрочитано 19.04.2006, 11:18
#170
VVA
Инженер LISP
Сделал так же как предлагает крыс
[ATTACH]1145431110.dwg[/ATTACH]
VVA вне форума
Непрочитано 19.04.2006, 13:55
#171
Идея верная, с одним уточнением: изменять масштаб блока на 1:1 перед его Refedit-ированием можно только с квадратным вариантом. Если попался прямоугольный вариант, например, X=15 а Y=24 то его надо изменить на x=1, a Y=24/15.
Чем не динамический блок в старом автокаде?
Непрочитано 19.04.2006, 13:58
#172
asys
если у меня есть блок смаштабированный по осям разно, я чтоб не менять его вставляю рядом такой же но нормальный и редактирую его. 8)
P.S. может я не в тему
asys вне форума
Непрочитано 19.04.2006, 14:06
#173
Это значит что ты априори знаешь как разобраться с таким блоком.
Непрочитано 19.04.2006, 14:22
#174
asys
мне лень было смотреть и 500 кило качать 8)
asys вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 04:24
#175
Имеется условный план этажа. На нем совмещенные туалеты, по числу квартир. Остальное не показано. Ваш главный унитазный спец распорядился поменять местами горшок и раковиной. Горшок должен быть крайним. Сделайте это. Одним махом, ес-сно. (Осевые линии для ванн нанесены мной на всякий случай, для ориентировки.
Да, чуть не забыл. У вас AutoCAD LT ili 14 и там нет команд Refedit и Bedit. Само собой и Express у вас нет.
Все имена и точки вставки не менять.
[ATTACH]1145579080.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 21.04.2006, 10:06
#176
asys
самое простое что с лету пришло на ум - разбомбить блок санузла, поменять местами и снова создать блок заменив им старый. Все остальные на новый и заменятся
asys вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 14:26
#177
Попробуй
Непрочитано 21.04.2006, 15:04
#178
asys
Сообщение от Vova
Попробуй
да без засады не мог. :? Сам сделал или глюк это какой?
asys вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 15:08
#179
Не думаю, что глюк - в имени блока и слоя присутствуют $. если в слое бог с ним, не страшно, то вот блоки обрабатываются некорректно, похоже.
Непрочитано 21.04.2006, 15:14
#180
Zouss
ниче не понял... в чем сложность то?
[ATTACH]1145618050.dwg[/ATTACH]
Zouss вне форума
