Добавление символов в шрифт - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Добавление символов в шрифт
Непрочитано 19.01.2006, 13:18
Александер
Думаю я не первый кто задумался об этом.
Проблема такая:
использую стандартный шрифт автокада ROMANS всем устраивает, вот только не хватает нескольких символов, № например и прочие, как их можно добавить в стандартный шрифт ROMANC.
Непрочитано 05.02.2010, 13:30
#161
Kostikus
Инженер-проектировщик
Киев
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
В общем ко всем, задававшим здесь вопросы про знак ? вместо диаметра просьба проверить мое предположение. В архиве шрифты с добавленным по адресу 0D8 знаком диаметра
Проверил - работает
Правленный mipgost правильно отображает знак диаметра (проверил в ACAD2008).
Kostikus вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 14:47
#162
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
У меня в 2009-м текст данного шрифта в одних объектах прилипает к полочке выноски (т.е. лежит непосредственно на ней), а в др - нет. Со знаками плюс/минус и диаметра проблем нет.
На скрине два объекта мультивыноски, имеющие один и тот же стиль, но на одном видим, что текст отступает от полки, а на др. - нет.... Открытие и закрытие файла, аудит и регенерация не помогает.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.02.2010 в 16:21.
hwd вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 16:22
#163
Скорее всего, в одной строке используются символы, внизу которых "дуги", а во второй - нет. Вопрос на форуме поднимался, но точного названия темы я не помню
Непрочитано 05.02.2010, 16:27
#164
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
какие ещё "дуги"?
hwd вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 17:26
#165
VVA
Инженер LISP
Здесь же в посте #95 и Здесь
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
какие ещё "дуги"?
Эти
В архиве из #160 2 шрифта. Попробуй 2-й
VVA вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 10:20
#166
saa
Прилипает к полке английская маленькая "l", особенно это заметно при нескольких строках текста (см. вложение)
DWG 2007
Чертеж1.dwg (95.0 Кб, 1863 просмотров)
saa вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 19:31
1 | #167
VVA
Инженер LISP
saa, Обновил #160
Сомнения (см. #160) по поводу адреса подтвердились. Описание символа диаметра должно быть в 2-х местах. По адресу 00D8 и 2205. После добавления описания диаметра по адресу 00D8 знаки вопроса исчезли во всех "глючных" чертежах.
VVA вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 13:19
#168
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
VVA, обновленная версия с переработанными английскими символами или только L изменилась?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 15:17
#169
VVA
Инженер LISP
wetr, Символы были переработаны раньше. В английской l пропустил дугу. Ее и подправил
VVA вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 23:26
#170
Reltsid
Проблема с диаметром наконец решена. Спасибо.
(осталось только убрать прилипание текста к выноске).
Reltsid вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 09:44
#171
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Reltsid Посмотреть сообщение
Вариант - mipgost-new. Тестируй
VVA вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 10:46
#172
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Скопировал mipgost-new, переименовал его в mipgost и заменил старый файл переименованным. Создал объект мультивыноски, набрал кракозяблы английскими буквами. Затем скопировал объект, перенабрал текст на русском. Результат выглядит так:
Т.о. проблема с "залипанием" букв к выноске у меня осталась.
Файл прилагается ниже.
DWG 2007
Текстовые и размерные стили.dwg (64.6 Кб, 1845 просмотров)
hwd вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 16:28
#173
grachev.p
конструктор мебели
г. Гатчина
При прописной "s" залипание происходит. С остальными вроде бы нормально.
grachev.p вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 16:31
#174
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от grachev.p Посмотреть сообщение
легче от этого не становится.
hwd вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 16:33
#175
grachev.p
конструктор мебели
г. Гатчина
А еще заметил, если присутствует "y", "j", "g" то залипание пропадает.
Непрочитано 17.03.2010, 16:35
#176
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
А еще заметил, если присутствует "y", то залипание пропадает.
оно не пропадает. просто текст поднимается выше на высоту "хвостика" буквы "у".
В случае использования курсива, символ \U+E72F (обозначение катета) вместо прямоугольника более похож на равнобедренный треугольник (с проблемой обратились пользователи). Чтобы в наклонном варианте шрифта получить нужный вид, добавил в файл исходников (MipGost.shp) такую запись:
[Выделить все]
*0E744,23,xe744
3,3,2,8,(42,2),1,8,(-36,0),8,(-12,36),8,(48,-36),2,8,(6,-2),4,3,0
На скрине показан текст, в котором левый катет выполнен как \U+E72F и правый, как \U+E744.
сижу разбираюсь с символом "s", из-за которого текст залипает к полке выноски....
Последний раз редактировалось hwd, 18.03.2010 в 17:02.
hwd вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 22:59
#177
VVA
Инженер LISP
буква s прилипакт к выноске из-за оставшихся дуг в ее описании ( в низу). По поводу катета шва нужно будет подумать. Спасибо за решение, может быть им воспользуюсь. В любом случае уезжаю в командировку. Скорее всего решение будет к середине следующей недели.
VVA вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 23:48
#178
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Не понял. Что за "оставшиеся" дуги? На всякий случай прорисовал геометрию буквы в автокаде (по коду описания) - ничего лишнего не вижу... Если попробовать букву приподнять на 2 единицы (думал, может это поможет) - она вовсе исчезает.
п.с. насчет кода символа катета шва - он актуален только при наклоне шрифта в 15 градусов (такой принят у нас) - универсального решения под любой угол наклона не получится.
hwd вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 02:12
#179
wetr
инженер
Владивосток
буквы можно описывать с помощью прямых отрезков, можно с помощью дуг, см. управляющие коды 10-13 здесь. Дуги в нижней части букв липнут к полке. Если описание состоит только из отрезков - все ОК.
wetr вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 08:21
#180
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Ежели я выше написал, что по коду описания символа прорисовал в акаде его геометрию, то вроде бы не сложно догадаться - я знаю что такое дуги и как они вычерчиваются.
Т.е. ты хочешь сказать, что это баг автокадовского shp-парсера и залипать будет любой символ, в основании которого имеется дуга? Так?
hwd вне форума
