100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 12.11.2010, 14:09
#161
Lusifer
Конструктивное разрушение...
underworld (преисподняя)
Может вопрос сразу?)))
Lusifer вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 14:17
#162
anna11
Выполняется ли проверка расчетного сопротивления R по формуле 7 СНиП 2.02.01-83?
anna11 вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 14:31
#163
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Lusifer, Offtop: на руткере скучно стало ?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 14:40
#164
Lusifer
Я так понимаю, имеется ввиду модуль проектирования столбчатых фундаментов. В справке довольно подробно все расписано. Раздел называется "Общие правила проектирования фундаментов". Картинки, выдержки из справки 1) расчет по несущей способности 2) расчет осадок. Почитайте этот раздел.
to Romanich: Offtop: недоволен меня здесь увидеть? или просто подшучиваешь? я здесь всегда был, просто не рисковал вмешиваться.......наблюдал из-за угла, так сказать.
Последний раз редактировалось Lusifer, 12.11.2010 в 14:50.
Lusifer вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 15:24
#165
anna11
Спасибо.Да,я именно это и имела в виду.
Из приведенного вами раздела справки видно,что производится расчет вертикальной составляющей силы предельного сопротивления основания Nu.Хотя обычно площадь фундамента подбирают исходя из расчетного сопротивления грунта основания R(вычисляемого по формуле 7).
anna11 вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 11:33
#166
Sharnir
Не могу найти место, где сохраняются файлы с результатами расчета
Sharnir вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 18:45
#167
palexxvlad
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
в самом файле по умолчанию, или "рядом" если выбрана опция "без результатов"
Непрочитано 15.11.2010, 20:50
#168
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Если размер файла с результатами больше 100 МБ то Робот советует сохранять результаты во внешнем файле с расширением RT_ .
По поводу файла RT_ , были у кого то случаи когда посчитанная задача при сохранении закрывалась с ошибкой ну и естественно ничего никуда не сохраняла , или создавала файл RT_ что то в него пыталась сохранить , но не сохраняла по причине того что мало места было на винте (хотя на винте места завались) . В итоге после сохранения посчитанной задачи вес файла RT_ был равен 0 МБ
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 19:17
#169
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Извиняюсь, а как дело обстоит x64 версией робота, производительность улучшилась?
100k вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 19:58
#170
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Ага, память жрёт только давай.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 12:03
#171
100k
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Возможно, только что поставил себе win7 и x64 Робота.
4х ядерный процессор, 8ГБ память.
Загрузка процессора 25% (одно ядро) память при расчете использует 1.5 ГБ. Считало минут 30-40. МикроФе подобную задачу считает минуты, а то и меньше минуты.
Вобще производительность робота, удивляет. И Аутодеск этим продуктом меня удивил сильно. Могли же купить Sap2000.
Последний раз редактировалось 100k, 18.11.2010 в 12:24.
100k вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 12:33
#172
Чужой
Можно ли в Robote выполнить нелинейный расчет конструкции узла (металл), если узел смоделирован из пластин.
Последний раз редактировалось Чужой, 18.11.2010 в 12:39.
Чужой вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 11:39
#173
Olga_f
Latvia
Подскажите пожалуйста можно ли такие узлы смоделировать в Robot structural analysis 2010 (или 2011)?в trial версии среди стандартных узлов такого нет. И как можно моделировать нестандартные узлы?Надеюсь на вашу помощь
Olga_f вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 12:27
#174
Lusifer
Смоделировать такие узлы в роботе можно без проблем. Путем ввода стержневых элементов и задания соответствующих свойств их сопряжения. Хотя конструктив, на мой взгляд, достаточно спорный, особенно торцевой узел. А вот посчитать по Еврокоду, как один из типовых узлов не получится, вы же это имеете ввиду? Можете смоделировать данный узел объемниками, либо прописать необходимые алгоритмы проверок для элементов узла в Spreadssheet Calculator. В любом случае, найти готовый алгоритм расчета (в форме ввода информации в диалоговых окнах) для таких узлов в какой-либо программе, не удастся.
Lusifer вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 12:34
#175
Olga_f
Latvia
Lusifer спасибо за ответ, именно расчет меня и интересовал. Я также не смогла найти какие либо узлы соединения фермы с колоннами, их тоже надо конструировать самим?
Olga_f вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 12:44
#176
Lusifer
Да, самим. Подобного типового узла там тоже нет, только балка к колонне.
Lusifer вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 12:48
#177
Olga_f
Latvia
Спасибо за ответ.
Olga_f вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 17:05
#178
Nagay
Metal Heart
Киев
Подскажите, кто как моделирует капитель в монолитном перекрытии?
Nagay вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 11:06
#179
Lusifer
Думаю вариантов тут не много, моделирую пластинчатыми элементами))) одной толщины, если капитель в форме призмы и с переменной толщиной, если в форме пирамиды. Другой момент, совмещать ли среднюю линию элементов плиты со средними линиями элементов капители или вводить смещение (жесткие вставки), чтобы по верхней поверхности плита была гладкой. Этот момент вам необходимо уже самим определить для себя, попробовать разные варианты и сравнить (почитать на форуме, здесь много что про это писали). Я в своей практике с этим не заморачиваюсь и располагаю на одной линии (без ввода эксцентриситетов, ибо ловля блох ИМХО), стараюсь избежать поперечного армирования, провожу расчет на продавливание до тех пор, пока не получаю площадь капители и ее толщину оптимальной, поперечное армирование тогда устанавливается лишь конструктивно (лучше всего для этого подходит расчет на продавливание в Статике МикроФЕ, хотя даже забитые в эксель формулы расчета по СП с этим легко справляется при нескольких итерациях). Подобным образом рассчитано несколько десятков подземных парковок различной конфигурации, этажности, в различных грунтовых условиях и при различных нагрузках......и пока все стоит без проблем и у экспертизы вопросов ни когда не возникало.
Lusifer вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 13:21
#180
Nagay
Metal Heart
Киев
Сообщение от Lusifer Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Здесь вопрос больше не в расчете плиты на продавливание (т.к. есть специальный постпроцессор, в котором быстро можно задать/проверить разные конфигурации капители), а в уменьшении расчетного пролета плиты из-за увеличения жесткости за счет капители и соответственно оценка прогибов с учетом трещин при расчете теоретического армирования. У вас возникала ситуация, когда прогибы плиты по краю капители после расчета теор. армирования имели серьезный скачок? Может, это связано с тем, что капитель и плита есть два разных объекта и прогибы в 3D модуле армирования измеряются от разных опорных точек/узлов?
Nagay вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
