Необычный металлокаркас АБК без связей - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необычный металлокаркас АБК без связей
Старый 26.08.2010, 17:30
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем здравствуйте!
Проектирую 2-х этажный металлокаркас АБК. Размеры в плане 24х9. Высота здания 7,5м. Высота этажей 3,6м. Шаг колонн 6м. Пролет 9м. перекрывается пустотными плитами. Ограждения стен- сэндвич панели. По расчету сечения колонн тр. 325х8, балки 40Б1. Базы колонн- жесткие во всех направлениях. Узлы опирания балок на колонны- шарнирные. Связи по колоннам решил не ставить. По расчету вроде бы всё ОК. Но есть сомнения. Посоветоваться не с кем. Все в отпуске. Я за всех тут отдуваюсь.
р.s. Каркас не сам придумал. Архитектура такая.
Спасибо.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Последний раз редактировалось Sarman, 26.08.2010 в 17:36.
Старый 31.08.2010, 12:06
#161
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Узел закреплён от перемещений и поворотов во всех направлениях, значит он жёсткий.
РастОК вне форума
Старый 31.08.2010, 12:08
#162
Нитонисе
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Как вы можете это доказать?
Нитонисе вне форума
Старый 31.08.2010, 12:12
#163
РастОК
А каким образом опорная площадка может в данном случае поворачиваться (закреплённая во всех углах анкерами)?
РастОК вне форума
Старый 31.08.2010, 12:21
#164
Vavan Metallist
Україна, Львів
По вопросу мю я умолк, но все же еще одну фразу скажу общую:
Нитонисе, ваша манера разговора ооочень некорректна. Вы не находите? Вы посмотрите свои посты и заметите, что всю тему вы постоянно что то у кого то требуете: доказать, привести какие-то примеры, подтвердить свою мысль кучей аргументов только потому, что вы не понимаете уже приведенных. Сами же не напрягаетесь даже чуть-чуть вникнуть в тему своим умом и, что самое интересное не привели сами ни одного конкретного довода, единственный ваш аргумент: "того, что вы сказали мне недостаточно". Вы считаете, что таким образом вы демонстрируете силу своего характера и принципиальность? Мне же кажется, что это демонстрирует либо ваше тугодумие, либо, что более вероятно вашу лень.
В реальной жизни могу сказать вас бы уже давно послали куда подальше. Лично я бы так и сделал. Если бы вы были моим коллегой по работе не напрягался бы так объяснять как в этой теме, а "вежливо" бы порекомендовал сесть за учебники (наверно вы бы меня не послушались в силу "принципиальности" но отстали бы точно. Если бы подчиненным - заставил бы и снял премию, а если вы стали бы моим начальником - тут же написал бы заявление об уходе.
Vavan Metallist вне форума
Старый 31.08.2010, 12:25
#165
Нитонисе
За счет податливости материалов... это проявится при значительных моментах. Вот я бы хотел знать как определить тот уровень усилий, при которых угол поворота опорного сечения был бы существенным и который бы значительно сказывался на всех остальных конструкций. Вот автор темы, задавшись жесткой заделкой колонны, получил перемещение верхнего конца в 18 мм. А если учесть реальную работу узла заделки, учесть возможные углы поворота - получим смещение верхнего конца побольше. Влияние поворота опорного сечения будет тем значимее, чем выше колонна. То есть получим несоответствие расчетной схемы и фактической.
При небольших моментах этот узел конечно жесткий.
Vavan Metallist, если вас напрягает беседа со мной - вы можете в ней не учавствовать. Какие проблемы?
Нитонисе вне форума
Старый 31.08.2010, 12:27
#166
Vavan Metallist
Україна, Львів
Проблем нет
Старый 31.08.2010, 12:50
#167
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
А вы считаете его шарнирным? Простите в каком направлении...?
А это не рекламный щит тут надо усилия от колоны передавать на болты не через опорную плиту, а через траверсы с затяжкой равной расчетному сопротивлению болта.
А в этом случае будет качать колону за счет гибкости опорной плиты
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Старый 31.08.2010, 12:55
#168
Нитонисе
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Как установить "жесткость" узла. На глазок или расчетом?
Нитонисе вне форума
Старый 31.08.2010, 12:57
#169
acid
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
на глазок расчетом. А вы как делаете в таких случаях?
Старый 31.08.2010, 13:13
#170
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
да есть расчет опорной плиты
На глаз расчетное усилие в болтах 6 тон
(если все узлы каркаса шарнирные)
если взять опорную пластину -20 и приложить 6 тон угол согнется
я так думаю хотя я не металлист
надо им дать слово
Старый 31.08.2010, 13:16
#171
acid
Да нет, я предлагаю дать слово Нитонисе, пусть расскажет как он делает. мне правда интересно
Старый 31.08.2010, 13:44
#172
Нитонисе
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Я не являюсь специалистом в каркасах и каркасных узлах. Редко они встречаются, но тенденция к увеличению объемов, потому приниамю к сведению всю полезную информацию, в том числе по определению жесткости узла. Таким образом я считаю в предположении что узел шарнирный, потом считаю в предположении что узел жесткий и принимаю конструктивные решения, обеспечивающие надежность в обоих случаях.
Что за расчет?
Нитонисе вне форума
Старый 31.08.2010, 13:50
#173
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Интуитивно у меня по этому поводу сомнения. Допустим есть четырехметровая колонна, нагружена двумя силами по 1 тонне на высоте 2 и 4 метра соответственно. Вроде похожа на одноступенчатую, а соответственно имеем "мю" больше двух. Если же мы силу с отметки 2 метра закинем на отметку 4 метра, то ступеней уже не будет и получим "мю" равное двум. Получается что вариант размещения всей нагрузки на верху более предпочтителен, чем размещение нагрузки по высоте колонны, что выглядит нелогично.
Вот отсюда у Вас пошло терзание по поводу "нелогичности". На самом деле здесь банальная ошибка: Мю Вы в первом случае больше двух имеете не для колонны, а для ступени (это уже IBZ отметил). А она короче колонны. Поэтому при сомнениях нужно возвращаться от мю к расчетной длине, это немного добавит ясности. Дефиниция "расчетная длина" напомнит, что мы сравниваем через мю этот стержень (кусок, участок, ступень) со стандартным стержнем Эйлера с мю=1. Во всех формулах для расчета на устойчивость реальных стержней в нормах сохранено приведение к Nэ=Пи*Пи*E*I/L*L (см. п.139).
Разбивая стержень на участки со своей продольной нагрузкой (можно назвать ступенями - какая хрен для данной задачи разница), можно правильно определить расчетную длину каждого участка. Например, разбив на бесконечное число участков под равномерно распределенную нагрузку, должны получить мю для всего стержня 1,12.
Эйлер такую задачу решал несколько лет (см. рис. из Пановко), дифферинцируя, интегрируя и через степенной ряд. Сделал одну принципиальную ошибку, ее исправил, другую счетную так и не заметил. Исправили через 150 лет.
Это скорее более широкий ответ на Ваш вопрос: считать (150 лет) или принимать . Представьте такой расчет для системы из десятка элементов.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 31.08.2010 в 13:59.
Ильнур вне форума
Старый 31.08.2010, 14:02
#174
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Что за расчет?
Да вм любом учебнике по металлу
http://www.**************/ntdtext/537840 вот например
Старый 31.08.2010, 14:11
#175
Нитонисе
С этим я разобрался. Если делить на ступени по уровню нагрузки, то колонна с высокой нагрузкой в худшем положении, чем колонна с нагрузкой распределенной по высоте. Осталось только установить правомочность такого разделения на ступени.
А зачем тогда получать "мю" для всей колонны, если считать устойчивость нужно отдельно взятого участка? Для чего эта цифра нужна?
Вы имеете ввиду расчет по прочности? А что, для шарнирно опертой колонны базу по прочности считать не нужно?
Нитонисе вне форума
Старый 31.08.2010, 14:27
#176
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
нужно по прочности для шарнирной без учета момента
А дальше идет подбор толщины пластины для жесткого узла
и если опорная пластина проходит по расчетному сопротивлению изгиба
то оставляем узел без усиления траверсами и считаем его жестким.
Старый 31.08.2010, 14:33
#177
Нитонисе
Тогда почему узел, выложенный выше, вы сочли шарнирным?
Нитонисе вне форума
Старый 31.08.2010, 14:35
#178
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
я думаю что примерно 6 тон на угол опоры согнет опорную пластину -20 в бараний рог
эксцентриситет увеличится, нагрузка увеличится и так до встречи с землей верхнего перекрытия.
Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 31.08.2010 в 14:41.
Старый 31.08.2010, 14:48
#179
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А зачем тогда получать "мю" для всей колонны, если считать устойчивость нужно отдельно взятого участка? Для чего эта цифра нужна?...
Случай с распределенной по длине стержня (по высоте колонны) нагрузкой я привел для примера - потеря устойчивости при разном распложении продольной силы происходит по разному, несмотря на равенство суммарных нагрузок.
А цифра типа мю=1,12 нужна для расчета на устойчивость стойки, нагруженной такой нагрузкой - например на колонну навешаны панели (железобетонные ).
Если бы 250 лет назад эта задача не была решена, то сегодня для практических расчетов можно было бы разделить колонну на 5-6 участков и с приемлемой точностью определить мю.
В СНиПе приведены методы "расчета" мю (по сути-назначения) для многих случаев.
Воскресе
Ильнур вне форума
#180
Нитонисе
Мы наверное о разных узлах тогда. Я об этом. Там нет нагрузок, а опрная пластина 40 мм.
Сообщение от Ильнур
Так вы получите какие-то неадекватные тогда результаты. Допустим сечение колонны при мю=1.12 проходит, а вот нижний участок при мю=икс - не проходит.
Нитонисе вне форума
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Ж/Б каркас без вертикальных связей? Курмышанец Расчетные программы 42 30.11.2007 06:26
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13
