значит кроме этого способа вариантов нет?
IMHO это косяк |
Во как, если функционал реализованный в пост #152 это косяк, покажите аналог того, что вам нужно.
Условие очень простое Цитата:
Последний раз редактировалось MCAD, 30.03.2016 в 14:33. |
Косяк не в функционале, а в том что нет способа влиять на отображение геометрии представления, это явно баг нежели фича
при количестве монтажных узлов ~50 и более (в моём случае именно так), этот способ не оптимален, проще не пользоваться в маркере выносками и выравниванием нужно то всего навсего чтобы геометрия не поворачивалась в таблице (иначе на кой такая ведомость) и чтобы выноска из неё не торчала, я ожидал найти решение в построителе выражений (что было бы логично), но увы ... Последний раз редактировалось Walkmax, 30.03.2016 в 14:43. |
Я не сомневаюсь, что самый, самый оптимальный способ еще не придуман (и вряд ли когда то будет изобретён).
И еще бы понял бы Вас если бы задача была обратная. В зависимости от условий менять исполнение самого "Маркера"
А так получается просто загадка :-( Реализация по пунктам: 1. На чертеже проставляется позиция маркера; 2. Маркер, с использованием зависимостей или в ручную, получает набор необходимых характеристик; 3. Отчёт собирает данные с маркеров и с помощью "построителя выражений" выдаёт нужные данные. А никто и не говорил нигде что это ведомость. Есть много задач, где определяется именно положение геометрии (совсем не всегда это маркеры). Отчёты универсальный механизм. Нужен инструмент для конкретных задач? Последний раз редактировалось MCAD, 30.03.2016 в 15:11. |
В чём загадка? В алгоритме формирования ведомости монтажных узлов с использованием таблиц и маркеров, или вопросе о необходимости этого?
Инструмент для конкретных задач плох тем, что при значительном количестве этих конкретных но разных задач инструментов тоже будет значительное количество, в свою очередь такой инструмент как отчёт помогает реализовать задачи весьма разнообразных направлений и обсуждаемый мной недостаток это скорее неудобство, чем невозможность применения, вот по поводу устранения этого неудобства я и высказал свой интерес. Если это не реально, то можно хоть поставить в список на следующие версии, как например вы добавили возможность редактирования атрибутов через таблицу. это ясно, но ведь отчёт в том самом потоке данных берёт и информацию о том, какой угол у маркера, теоретически можно ведь в эту переменную подставить постоянное значение (т.е. добавить такую возможность для пользователя), тоже и для выноски Последний раз редактировалось Walkmax, 30.03.2016 в 18:07. |
Я уже писал, что нет предела совершенству. И никогда никто не говорил, что идеально. Однако реализовать можно.
Понятно, спасибо. |
Подскажите есть ли возможность в собираемой групповой спецификации избавиться от повторяющихся значений в первом столбце?
Ну и совсем космос, можно ли по форме данной групповой спецификации получать общую массу изделия? СПДС 8.1, сбор данных производится с динамических блоков с свойствами и атрибутами. Подробности в вложении. Версия када 2010 |
Подробности во вложении.
Добавил общую массу Последний раз редактировалось MCAD, 19.07.2016 в 17:09. |
Спасибо за столь быстрый ответ, с объединением строк очень простое и красивое решение, я просто слепец)
А вот с массой я не совсем то имел ввиду, по форме данной групповой спецификация необходимо подсчитывать общую массу на каждую сборочную единицу, в данном случаи необходимо подсчитать общую массу стержней отдельно на КР1 и на КР2, что бы результат был примерно как на картинке: |
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Посмотрите, попробуйте что-нибудь из этого:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=792734&postcount=24 https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=792804&postcount=28
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
Формула
=round(площадь;знаковпослезапятой) Что бы были не значащие нули, ячейке в свойствах тип -числовой и выставить количество знаков
Мастерская СПДС |
В аттаче различные варианты округлений |
Здравствуйте, коллеги.
Групповую спецификацию кому нибудь удалось победить автоматическим сбором СПДС атрибутов динамических блоков? Не получается избавиться от дублирования строк. Ниже скрин ручной спецификации и спецификации СПДС, где в разных столбцах заданы разные формулы атрибутов блока. Последний раз редактировалось rzinnurov, 26.12.2022 в 16:43. |
Задам и я свой вопрос
Дано чертеж с данными которые необходимо свести в таблицу. Составлена таблица СПДС GraphiCS (см. вложение) в первом столбце подсчет данных с чертежа. во втором необходимо внести запись с условием проверки содержимого первого столбца. Вопрос как такое провернуть? У меня не получилось задать условие проверки по части содержимого ячейки. Вложение: Таблица с условием.dwg
Последний раз редактировалось Walkmax, 28.12.2022 в 18:33. |
у меня 2021+2021
Связать две таблицы СПДС 6 и ещё | rider42 | ПО от CSoft | 4 | 22.04.2010 10:00 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
Таблицы в СПДС 4 | Огурец | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 24.10.2007 11:00 |
Таблицы в СПДС GraphiCS | Athlon | ПО от CSoft | 5 | 30.08.2005 11:39 |
