Балка несет наружную стену!!! Возможно ли? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка несет наружную стену!!! Возможно ли?
Непрочитано 13.01.2011, 15:20
Di@Dema
Инженер-конструктор
Киев
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Исходные данные:двухэтажный коттедж с чердаком и подвалом. Подвал выступает с одной стороны. В итоге наружная стена от отметки 0.000 будет опираться на балку БМ-1. Балка запланирована размерами 500х400мм.
Возник спор с архитектором, в котором меня очень волнует следующий вопрос: каким образом балка сможет держать 2 этажа, чердак и нагрузку от крыши?
Понимаю, что нет ничего невозможного, но может у кого есть какие-то предложения?
Заранее очень благодарна.
Тип файла: pdf 1.pdf (19.4 Кб, 1697 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (19.1 Кб, 1438 просмотров)
Последний раз редактировалось Di@Dema, 14.01.2011 в 10:56.
Непрочитано 18.01.2011, 16:22
#161
Saur
А все таки, я бы балочку в уровне перемычек проемов сделал бы. нагрузка бы распределилась. А облицовку можно и к бетону гладкому посредством гнутой сетки на дюбеля прикрепить. Чем так рисковать.
Saur вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 16:29
#162
_REGEN
Там, где мамонты жили ...
Вопрос стороннего наблюдателя.
А про верхнюю продольную арматуру никто не забыл?
_REGEN вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 16:33
#163
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от _REGEN Посмотреть сообщение
Я не забыл. А главные действующие лица, похоже, забыли. И не принимают в расчёт. А зря!
Но если содержится сжатая (верхняя) расчётная арматура - её нужно анкеровать с шагом не более 15d. Про это тем более забыли.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 16:36
#164
Дмитрий063
рисую...
Самара
а верхняя сжатая арм. прогибы уменьшит???
вот поэтому об этом и не слова
если нижняя арм. в 2слоя, то hо еще меньше, у вас очень большие прогибы....
Девушка вы спец. пропускаете такие посты как 91, 136?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 16:38
#165
Saur
И нагрузка там распределена не по всей длине балки. а по 5-ти метрам
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 16:45
#166
Di@Dema
Инженер-конструктор
Киев
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Я не пропускаю ничего, я думаю что с этим делать. Может посоветуете. Что может по существу уменьшить прогибы кроме увеличения размеров балки?
Про верхнюю арматуру никто не забывал, я про нее еще вначале темы писала. С анкеровкой тоже проблем пока нет, в СНиПах все описано, а вот прогибы...
Я предложила вариант с балками на каждом эт. в уровне перемычек-потрещит кладка в горионтальном направлении...
"И нагрузка там распределена не по всей длине балки. а по 5-ти метрам"
по какой причине?
...не стойте, не пляшите... там, где идет строительство....
Di@Dema вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 16:48
#167
Ал-й
Сообщение от Di@Dema Посмотреть сообщение
Di@Dema
Уменьшить прогибы можно увеличив площадь нижней арматуры либо увеличив высоту балки.
#168
Дмитрий063
рисую...
Самара
посчитайте мет. балку и будет вам счастье, счастье вашей девушке-коллеге. и закроем наконец эту тему
Ал-й увеличение арм. в растянутой зоне, не всегда приносит ожидаемый результат.
Есть такое понятие переармирование, когда совместная работа бетона и металла не осуществляется.
Непрочитано 18.01.2011, 16:49
#169
Нитонисе
арматура в 2 ряда! Получается, что все ок, кроме прогибов...это либо увеличивать сечение (а некуда)...
Если арматура в два ряда, то нужно ее точное расположение. Мой расчет не пойдет. Дайте точную картинку сечения балки с арматурой и всеми размерами.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 16:50
#170
Saur
по какой причине?
По причине двери.
Не потрещит кладка. Если балки опирать на монолитные стойки в углах
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 16:54
#171
Di@Dema
Инженер-конструктор
Киев
ок, предложу вариант с металл. балкой, а она пусть уже сама разбирается) Спасибо всем)
Di@Dema вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 21:21
#172
Дмитрий063
рисую...
Самара
Камера СТОП!
Непрочитано 19.01.2011, 08:46
#173
Eugene84
город Йошкар-Ола
Камера СТОП!
Не Вы тему открывали - не Вам её и закрывать.
Offtop: P. S. Девушку надо было не на металл уговаривать, а на фото!
Eugene84 вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 09:24
#174
Дмитрий063
рисую...
Самара
Offtop: а что флудить то? когда решение было давно известно!
Непрочитано 19.01.2011, 09:41
#175
Forrest_Gump
Щелково МО
вопрос стоял не в металле или жб, а в правильном сборе нагрузок. один хрен, если неверный сбор нагрузок - будет перерасход неоправданный.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 11:11
#176
Дмитрий063
рисую...
Самара
ну давай те еще немного пофлудим...
вопрос стоял: Балка несет наружную стену!!! Возможно ли?
ответ: возможно!
Непрочитано 19.01.2011, 13:43
#177
Eugene84
город Йошкар-Ола
ответ: возможно!
Точно! Что тут невозможного? Про "бабочку" у меня читали? 15-этажный кирпичный дом на колоннах стоит! А тут каких-то 2 этажа!
Вывод: пойдём, выпьем! Всех Православных Христиан поздравляю с Праздником!
Eugene84 вне форума
Как утеплить наружную не несущую стену vinilman Конструкции зданий и сооружений 3 19.02.2008 18:35
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Утеплить кирпичную наружную стену в 1,5 кирпича The_Mercy_Seat Каменные и армокаменные конструкции 6 25.02.2007 00:10
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
