Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами
Непрочитано 08.04.2011, 19:51 1 | 1
Bonch
Добрый вечер, господа проектировщики.
Вот такой вопрос. И есть ли на него однозначный ответ в каких либо нормах. Вертикальные крестовые связи между колоннами. Диагональ связи из двух уголков соединенных в тавр. В пересечении диагонали естественно соединены между собой. Интересует коэффициент расчетной длины диагонали связи в плоскости связи. 0,5 или 1??? 1 или 0,5??? И зависит ли этот коэффициент от того, рассчитана эта связь только на растяжение (сжатая диагональ - off) или, как рекомендует Стрелецкий во многоэтажных зданиях, и на сжатие тоже.
Вот в СНиПе на мосты и трубы вроде однозначно, 0,5:
4.54. ... Расчетную длину lef перекрещивающихся элементов связей следует принимать:
в плоскости связей - равной расстоянию от центра прикрепления элемента связей к главной ферме или балке, а также балке проезжей части, - до точки пересечения осей связей;
Для элементов связей ... из одиночных уголков ... При крестовой решетке связей lef = 0,6 l.
Последний раз редактировалось Bonch, 08.04.2011 в 20:30.
Непрочитано 28.01.2018, 19:14
#161
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Что за "упругая опора"?...
Это непрерванная диагональ крестовой связи. Служит опорой для прерванной диагонали из плоскости при сжатии прерванного.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.01.2018, 19:18
#162
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ты что-то попутал в памяти - не давит. Закон джунглей гласит - равнодействующая внешних сил равна 0, пока система в покое.
Закон джунглей так не гласит, так гласит теормех. А закон джунглей гласит, что в нашем мире нигде и ничто не находится в покое. Всегда есть минимальное искривление, отклонение и пр. Я уже написал: если бы все в жизни было по теормеху мы бы шарнирно опертый стержень не подпирали сбоку. Все эти мои изискания для того, чтоб получить приемлемую для проектирования расчетную картину. Я знаю, что колонны никогла не стоят ровно и что это надо КАК-ТО учесть. Вот фиктивное Q - это и есть это "как-то". Именно "как-то" потому, что оно по факту для такой схемы не очень подходит. Потому, что при увеличении фи это фиктивное Q уменьшается. Тоесть если мы увеличиваем сечение сжатого стержня - горизонтальная подпорка испытывает меньшее усилие. НО! Это вполне логично для распорки, которая делит стержень скажем на 2 части. Но нелогично для распорки, которая удерживает одна стержень от падения. Усилие в ней больше зависит от наклона самой стойки. Логично предположить, что нужно принять максимально допустимое отклонение по нормам на изготовление (монтаж) и для него проводить расчет. Что я собственного говоря и делал. Типа как начальное несовершенство для центрально сжатых L/750+i/20. Вот на такие вопросы и должны давать ответы специалисты типа IBZ, а не заниматься ритуальными плясками вокруг одной непришейкобылехвост формулы.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 28.01.2018, 19:21
#163
Бахил
А-а. А вот не надо умножать сущности.
Вот фиктивное Q
Далась тебе эта Q. Плюнь и забудь. Фиктивная она. То есть её на самом деле нет.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.01.2018, 19:25
#164
Vavan Metallist
Україна, Львів
Насчет же крестовых связей в нормах (СНиП и ДБН) все довольно четко и однозначно читаемо и понимаемо . То, что в СП ввели дурацкое изменение - ну так как ввели, так и выведут. Вот IBZ пусть этим займется, польза будет реальная.
Нет, Бахилич, ты неправ. Она-то как раз есть на самом деле, а нет ее в привычных нам расчетах по формулам строительной механики.
Непрочитано 28.01.2018, 19:30
#165
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... закон джунглей гласит, что в нашем мире нигде и ничто не находится в покое....
В динамику не ходим. Просто проделай такой статрасчет, и успокойся. Не для меня, для себя сделай.
Бахил
Да, суть - мю=1. Прямая проверка отпорности непрерванной при рассмотрении прерванной отсутствует, ибо непрерванная отдельно (при ее рассмотрении) проверена на устойчивость, в т.ч. с учетом сжатости прерванного.
В сухом остатке мю=1 для проверки прерванной. И все.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.01.2018, 19:37
#166
Бахил
Для шарнирного стержня да. А что? Где-то не так?
А, понял. В СП опечатка. 1,4 явно лишнее.
Offtop: Что-то где-то "недоактуализировали"
Бахил вне форума
Непрочитано 28.01.2018, 19:49
#167
IBZ
Расчетчик МК
Фиктивная поперечная сила есть то, что возникает при том, чего мы допускать не должны
Как не крути, а в случае разорванного шарнирно опертого рассматриваемого элемента при растянутом разорванном поддерживающем элементе (другие случаи не рассматриваются, так как приводят к мгновенной изменяемости) дают значение 0,7*l1, что дает для рассматриваемого шарнирного стержня Mю=1,4. А-а-а, понял, этот пункт тоже "в топку" . Что на очереди? .
Последний раз редактировалось IBZ, 28.01.2018 в 20:04.
IBZ вне форума
Непрочитано 28.01.2018, 19:57
#168
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ильнур, ну я вроде дал ответ, что делал уже. Может тебе бы стоило попробовать? Динамики не надо. В нашем случае - это введение начальных несовершенств. Но если ты ТАК настаиваешь - пожалуйста. Стойки высотой 6м. Труба 133х6. Посередине подкреплены распоркой. Задано начальное несовершенство: для стойки без распорки 10.2мм, для стоек с распоркой посередине 10.2мм и каждая половинка искривлена еще на 6.4мм. Получаем усилия в распорках 2.56кН для одной распорки, 17.35кН для группы из 7. По нормам используя фиктивную поперечную силу получаем 2.кН для одной и 16кН для группы если не применять количество стоек с квадратным корнем, а если с ним - 9.2.
Нет. Это та сила, восприятие которой должен обеспечить проектировщик для того, чтоб не была допущена потеря устойчивости. Если же восприяте этой силы не будет обеспечено в силу того, что "ее нет" - то наступит как раз то, что недопустимо. Причем этого требуют нормы. Они требут расчитывать например раскрепления верхнего пояса балки на эту силу. Я вот не совсем понимаю, вы троллите, или действительно просто "плаваете" в некоторых вопросах?
Название: 2 гн(2).jpg
Тип файла: zip 2 гн.zip (2.0 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 28.01.2018 в 20:04.
Непрочитано 28.01.2018, 20:09
#169
IBZ
Расчетчик МК
Налицо непонимание причинно-следственных связей ...
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2018, 20:13
#170
Bonch
Bonch вне форума
Непрочитано 28.01.2018, 20:20
#171
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Каким образом "делит"? Я что-то не углядел "деления". Написано просто: определи мю по табл. И фсе.
Думаю формулы (VIII) табл. 24 СП 294 можно математически преобразовать к, предположительно, исходному виду (см. во вложении).
Абсолютно неспорный. Мю=1 для проверки прерванного, и нет места другим домыслам. Умощнение этих стержней не увеличивает устойчивость системы, если не хватает отпорности поддерживающего. И спор не возникает.
Да как не спорный, если действующий НТД предлагает брать мю>1? Это мы уже тут додумываем, что по хорошему то надо просто отпорность повышать.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 28.01.2018, 20:22
#172
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Вас смущает слово "разорван"? Хорошо, пусть будет "прерывается" А вообще-то имеется в виду последняя строка таблицы 25 СП 16.13330.2017.
IBZ вне форума
Непрочитано 28.01.2018, 20:27
#173
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ага... Тоесть нам не надо например, считать на условную поперечную силу прикрепление настила к верхнему поясу балки, так?
Хм... я начинаю уже сомневаться: а не рано ли вам курсы организовывать?
Непрочитано 28.01.2018, 20:31
#174
IBZ
Расчетчик МК
Считать надо, но это никак не изменяет вывод из поста 169.
Скорее поздно
IBZ вне форума
Непрочитано 28.01.2018, 20:42
#175
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Но если ты ТАК настаиваешь - пожалуйста.... Посередине подкреплены распоркой
В исходных нет подпорок. Ты задал изначально один вопрос, сейчас все в кучу сваливаешь. Ты специально что ли?
Задача с подпоркой не требует решения - в норме четко указано, как определить Qfic. Грубо, но есть. Есть и более тщательные подходы, например у В.В. Катюшина.
Если нужно учесть боковую реакцию, возникающую от внецентренного приложения силы в узле в моей задаче, то опять же достаточно найти Q от М=N*e, ничего нелинейного в этом случае нет. Из этого следует, что Q ничтожно.
B0RGiR:
Дык мы как раз это проделали, говоря что Мю>1 не для проверки прерванного. Но Вы же заявили:
Норма (ныне это табл. 24 и табл. 26 СП 294) вроде как делит случаи
Не разделено в нормах. Недоделано.
Действующий НТД недоделан, я об этом. А то, что мю=1, бесспорно. Независимо от недоделок НТД.
Это мы не додумываем, а разобрались и утверждаем.
Только IBZ занял позицию страуса.
Последний раз редактировалось Ильнур, 28.01.2018 в 20:50.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.01.2018, 20:51
#176
Vavan Metallist
Україна, Львів
Скажем это органически вышло одно из другого. Я ж написал: для меня вопросы к расчетным длинам перекресной решетки неактуальны, поскольку я не работаю по СП. Просто тем плавно переплыла в параллельное русло .
мю=1, бесспорн
Разве это уже не позитивный результат от этой тучи буковей?
Скорее поздно
Возможно. С годами многое затирается, забывается и расплывается . Аккурат мемуары писать, а не людей учить .
Непрочитано 28.01.2018, 21:02
#177
Бахил
Всё очень просто. Табл. 25 в СП соответствует табл. 12 СНиП - исключительно для перекрёстной решётки ферм.
Для связей табл. 11. Там никаких "1,4" нет. Так что спорить не о чём.
Offtop: А "актуализаторам" оторвать!
----- добавлено через 57 сек. -----
Короче, плавно переходим еврокоды.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.01.2018, 21:06
#178
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Скажем это органически вышло одно из другого...
Ну, для случаев появления боковой реакции наверно надо таки использовать пояснения Катюшина.
Кстати, сам Эйлер в 1757 году, обсчитывая устойчивость сжатого стержня с учетом собственного веса, ошибся в выкладках, не учтя боковую реакцию, но это было незаметно, т.к. критическая сила получилась верной. Однако когда он в 1778 году применил свои выкладки для решения без основной силы, т.е. только с собственным весом, результат был неожиданным - критическая сила получилась бесконечной. Он это конечно исправил через некоторое время, но уже допустил счетную ошибку. Окончательное безошибочное решение дал Динник через 150 лет.
Так что в СП недоделки тоже вполне возможны, когда речь о мю.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.01.2018, 21:10
#179
Бахил
через 150 лет
Offtop: Боюсь никто из форумчан не доживёт
Бахил вне форума
#180
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... СНиП ...Для связей табл. 11. Там никаких "1,4" нет...
Какой наив. В т.11 и крестей нет.
Поэтому смотрим, где описан крест - рис.7, д.
Ильнур вне форума
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 19 19.11.2015 03:04
Вертикальные связи между колоннами ларс Конструкции зданий и сооружений 12 09.10.2013 14:29
Как определить коэффициент расчетной длины для этой конструкции из плоскости? Чернышов Денис Конструкции зданий и сооружений 25 11.02.2011 12:41
Задание двухветвевой вертикальной связи в расчетной программе Nastya.Ti Расчетные программы 8 03.07.2009 11:43
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17
