[Plant 3d 2012] Есть ли умельцы? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > [Plant 3d 2012] Есть ли умельцы?
Непрочитано 24.10.2011, 11:05
cdholder
Добрый день.
Есть ли кто-нибудь на форуме, кто серьезно и глубоко ковыряет эту вещь. Я уже много чего адаптировал, хотелось бы кое-что специфичное спросить в плане конфигурации... Например, как перетаскивать базу своих вентилей из проекта в проект вроде понятно, а как быть с, например, настройками P&ID, трехмерки и изометрий?
В общем если кто копал - поделитесь знаниями и сами спрашивайте, может я чем помогу.
С Уважением, Куликовский Федор
Непрочитано 06.07.2012, 16:37
1 | #161
kvarta52
Удерживаем клавишу CTRL и правой кнопкой мышки выбираем нужную на плоскость
kvarta52 вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 16:46
#162
Ded_M03ay
Спасибо за ответ.
Тогда второй вопрос, когда делаю врезку в трубопровод, в меню можно выбрать уровень трассировки, так как меню не работает не могу этот уровень изменить. Может есть еще какая нибудь волшебная клавиша?
И вообще почему собственно это все не работает при нажатии на меню. Может существует какой нибудь HotFix или это где то настраивается. На всех видео от Autodesk у всех все работает.
И сразу еще один вопрос:
http://www.youtube.com/watch?v=BVgeHaH_1pI - на этом видео на 3 мин. 50 сек. показывают возможность использования гнутых отводов. На видео угол отвода составляет более 90 град (наверное 135), у меня почему то это не получается, максимум 90 (кнопочка использование гнутых отводов включена). Как это настроить???
Последний раз редактировалось Ded_M03ay, 06.07.2012 в 16:52.
Ded_M03ay вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 17:18
#163
kvarta52
Касаемо того почему не работает меню сам еще не разобрался.
а насчет гнутых отводов -на ленте вкладка компас, влючите и настройте углы засечек, через 15 или 30 или 45 градусов ,
как Вам нужно. И компас включен должен быть. Тогда на компасе все видно, на какой угол повернуть
kvarta52 вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 17:47
#164
Ded_M03ay
Не так наверное сформулировал вопрос.
На вышеизложенном видео, угол отвода 130 град. у меня более чем 90 не делается, а вот почему - вопрос?. Взял ту же самую спецификацию (CS300) тот же диаметр, а оно никак не хочет более 90 град. рисовать.
Непрочитано 06.07.2012, 18:45
#165
kvarta52
Тогда посмотрите справку
Справка-новые возможности-возможности 3D моделирование-создание гнутых отводов
kvarta52 вне форума
Непрочитано 07.07.2012, 10:48
1 | #166
allll
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
В русской версии не работает ни одна опция команды PlantPipeAdd, при запросе следующей точки. Есть еще ряд таких мест в программе. Дело в некорректном переводе. Можно использовать английские варианты опций с символом нижнего подчеркивания перед ними (например _f).
allll вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 18:09
#167
Ded_M03ay
Спасибо за ответ. Хорошо что есть хоть какая нибудь возможность.
Непрочитано 10.07.2012, 12:46
#168
Kabirov
Сообщение от allll Посмотреть сообщение
Пожалуйста. На спасибо нажимать надо в сообщении. )
До Plant 3d работал на Mep 2010, а там спецификация создается проще, выделением модели и командой построения спецификации. Можно ли показать процедуру наипростейшего создания спецификации в Plant 3d для моего объекта, в качестве примера. Премного благодарен ).
DWG 2010
Насосная .dwg (2.90 Мб, 6189 просмотров)
Kabirov вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 17:26
#169
Ded_M03ay
Попробуйте сформировать комплект (Публикация->Сформировать комплект), а то все компоненты труб как линейные объекты)
Непрочитано 11.07.2012, 20:33
1 | #170
allll
Сообщение от Kabirov
Варианты получения спецификации или ведомости материалов.
• Команда «Диспетчер данных» (DATAMANAGER) – кнопка «Экспорт» - получаем файл Excel – обрабатываем его любым доступным способом.
• Формируем ISO (можно с дополнительной опцией «Помесить ISO на один лист), на поле чертежа имеем таблицу «Ведомость материалов».
• Утилитой «Генератор отчетов» получаем любые формы документов. Все, что показывает диспетчер данных, окажется оформленным по настроенному шаблону (есть ряд предварительно настроенных не по ГОСТ). Как им пользоваться показано на видео из поста 156.
Последний раз редактировалось allll, 11.07.2012 в 20:40.
allll вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 08:10
#171
Kabirov
Имеются ли конструкции стен, перегородок в Plant 3d?
Kabirov вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 11:34
1 | #172
cdholder
Сообщение от Kabirov Посмотреть сообщение
Архитектурного модуля как такового нет. Последнее время Autodesk продает Plant 3d в составе Plant design suite, в который входит еще и Revit Structure с Autocad Structural Detailing. Я до сих пор не нашел как, не прибегая к методам разработки object.arx, сделать свою базу профилей КМ и делаю вывод, что Plant Suite позволяет все это вытаскивать из Revit и ASD (Базы Revit в полной комплектации весят что-то около 26 гигов и там реально все есть).
Также отдельное спасибо всем участникам ветки за конструктивные диалоги и рациональную критику)))
cdholder вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 11:39
#173
Kabirov
В плане набора конструкций более удобен MEP, но там нет опор под трубопроводы, как в Plant 3d
Kabirov вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 03:23
#174
allll
Интересует прокладка по модели AutoCAD Plant 3D электрических, КИПиА коробов. Хочу в этом плане посмотреть (прикрутить) AutoCAD MEP 2013 (Revit MEP пока не осилю, да и проблем соединения моделей больше). Как Вы считаете, такой вариант подойдет? Какое Ваше мнение об AutoCAD MEP. Как в нем дела с базами ГОСТ? Как просто оформляются чертежи из модели? Если есть полезные ссылки, прошу сообщить (можно в личку).
allll вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 08:19
#175
Kabirov
В AutoCAD MEP 2010 на разрезах нет автоматической расстановки осей симметрии у трубопроводов. В AutoCAD Plant 3D это есть. В AutoCAD MEP библиотеки компонентов более разнообразны, формы и габариты элементов 3D более соответствуют действительным, в отличие от AutoCAD Plant (касательно запорной арматуры).
Вчера в теме "Как работать с таблицами AutoCAD из Delphi?", задал вопрос, но пока не было ответа. Может кто знает. Вопрос такой: "Добрый день! Скажите пожалуйста о возможности вставки содержимого ячейки с текстом из одной в другую. С числами получается. К примеру есть в таблице в ячейке А1 содержимое "текст" и это содержимое необходимо вставить через = в ячейку А2. Т.е. необходима взаимосвязь - обновление содержимого в одной ячейке, влекущее за собой автоматическое обновление в другой."
Kabirov вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 14:47
1 | #176
cdholder
"... И тут я встаю и говорю: "Минуточку!!!"
Где это там каталоги разнообразнее, позвольте узнать?))) В том плане, что конструктор параметрических элементов хорош - это да. Но в реальности мне тут коллеги австрийские просто объяснили, что рисовать арматуру как она выглядит в каталоге - дурной тон и неоправданное раздувание master-файла. Ведь для реального проекта для арматуры по сути существенна только строительная длина/высота, да габариты маховика или привода. А для красты - есть презентационный софт, в котором на "бантики" натягивают текстуры.
Виталий Александрович Филин (VitalyF) - ОЧЕНЬ крупный специалист в этом вопросе. Даже где-то тут выкладывал тестовые проекты и прочел пару вибинаров. Он собаку на проектах по слаботочке съел и не одну. По поводу того, есть ли базы по ГОСТ в MEP - конечно!.. нет. Про оформление чертежей из модели - очень похожая с Plant 3D схема, результирующая картинка получается в виде плоского блока, который можно легко перетаскивать в голый AutoCAD.
cdholder вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 19:03
2 | #177
allll
Вышло исправление для команды PLANTPIPEADD - устраняемая проблема: невозможно вызвать параметры команды _PLANTPIPEADD из командной строки. Скачать можно здесь http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...inkID=14116968.
...показывают возможность использования гнутых отводов. На видео угол отвода составляет более 90 град (наверное 135), у меня почему то это не получается, максимум 90 (кнопочка использование гнутых отводов включена). Как это настроить???
PLANTMAXBENDANGLE - задание применения гнутых отводов до 90 или 180 градусов. Начальное значение: 90. 90 - указание того, что изгибы более 90 градусов не создаются. 91-179 - указание того, что могут создаваться изгибы более 90 градусов. 180 - можно создать двойное колено.
Последний раз редактировалось allll, 16.07.2012 в 05:02.
allll вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 07:56
#178
Kabirov
Сообщение от cdholder Посмотреть сообщение
Ну ведь есть же в MEPe маленькие на Ду 15 муфтовые краны, а в PLANT не нашел такового ), разнообразнее получается )
Kabirov вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 16:03
#179
cdholder
Я не осуждаю и не ссорю MEP с Plant 3D. Просто мне, как проектировщику технологических трубопроводов, просто не подходит тот функционал, который готов предложить MEP. Раньше под рукой ничего не было, так я и бился головой об стену и пытался под свои задачи подвести.
А насчет 15 краников - это вы зря. В диновском каталоге все есть)))
cdholder вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 17:52
#180
Be1eberda
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Я совсем недавно начала разбираться в Autocad 3d Plant. Возникли некоторые вопросы которые хотелось бы решить.
-Есть ли в этой программе каталоги ПВХ труб, а именно задвижки, обратные клапана, датчики давления, температуры и прочее.
-Не могу разобраться с разрезами, вид получается не презентабельным/
Я так понимаю разрезы в этой программе не возможно создать ?
[IMG]http://s49.***********/i126/1207/28/b3fc820065dct.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Be1eberda, 17.07.2012 в 07:01.
Be1eberda вне форума
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 D_SA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2008 13:03
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
