В САПФИР есть приемы какие-нибудь, чтобы когда раскладываешь доп.армирование (режим конструирования) - то не выскакивали вот такие размеры (см.рис)?
А то "двигать" очень не удобно эти зоны. Т.е. режим редактирования по "координатам" попахивает извращением (или не привыкший) ----- добавлено через ~7 мин. ----- Если создать крышу - к ней нагрузки "приложить" возможно? ----- добавлено через ~1 мин. ----- и будет ли "собираться" ветер на крышу? Последний раз редактировалось unikum85, 23.04.2014 в 11:54. |
У нас всё получится! Регистрация: 19.06.2012
Если поставить шаг 50 или 100 мм, координаты контрольных точек уже будут "круглее". Во-вторых, посмотрите спецификацию арматуры уже в процессе конструирования, не откладывая это на этап подготовки документации. Используйте инструменты унификации позиций и команду "Задать длину...", чтобы задать разумные размеры стержней. В третьих, в ходе редактирования графическими средствами используйте режим "Перенести вершину" (см.рис.3) и перемещайте контрольные точки участка. Центральная точка участка отвечает за его позицию. Поместите её в точку пересечения координационных осей - и будут красивые размеры. Проставить все размеры для всех участков с привязкой к осям можно одним щелчком одной кнопки (в 2014). ----- добавлено через ~6 мин. ----- Скажите крыше, что она "Несущий конструктив", и она примет на себя нагрузки и передаст их на опорные элементы. Нагрузкам, которые предполагается прилагать на крышу, не забудьте увеличить L-поиска так, чтобы они смогли "долететь" до наклонной поверхности. ----- добавлено через ~10 мин. ----- В любом случае ветер будет приложен в торец перекрытия. Крыша даёт для ветра только габариты для вычисления площади обдуваемого фасада при заданном направлении ветра. Форма крыши не повлечёт за собой никакой виртуальной аэродинамики с обтеканиями и турбулентностями ![]() ----- добавлено через ~27 мин. ----- Армирование балок в САПФИР-2014 не автоматизировано.
Offtop: У нас всё получится! |
На этапе редактирования физической модели ("Архитектура") выделите последовательно балки,
затем выделите стену, по которой нужно подрезать балки (см.рис.1), затем выберите команду подрезки. Если выбрать подрезку по внешней грани, как показано на рисунке, физическая модель внешне не изменится, однако, при переключении в аналитику, Вы увидите, что стержни балок усечены плоскостью пластины стены (см. рис. 2 ). Если выбрать подрезку по ближней грани стены, то, в нашем примере, тело балки в физической модели тоже будет укорочено. При переходе в постаналитику используется модель аналитического представления в её текущем состоянии, уже не требующем дотягивания или подрезки.
КИСИ1986, спасибо за подробное разъяснения.
А вот подскажите, пожалуйста - каким образом можно (и можно ли) к спецификации фундаментной плиты добавить выпуски под колонны и стены? Можно ли в плитах использовать поддерживающие какасы (если да, то как)? Пока только на 50% чертежи плит могу получить, а хочется красную кнопку ![]() Планируется ли создать что-то на подобии "сечений" по плите/стене? Чтобы получать узлы (торцы плит например)? |
Рис.1. При конструировании арматуры плиты нажмите "Параметры" и задайте шаг каркасов-фиксаторов, поддерживающих арматуру у верхней грани. Рис.2. На чертеже технологическая арматура каркасов-фиксаторов фигурирует в виде отдельной позиции и упоминается в легенде. Команда меню "Настройки / Настройки САПФИР..." вызывает диалог, на вкладке "Армирование" есть опция "Учесть фиксаторы" и их шаг по-умолчанию, класс арматуры. Под фиксаторами там понимаются распределительные "жабки". Это они же поддерживающие каркасы или я ошибаюсь? Размеры этих штуковин рассчитываются с учётом защитных слоёв и диаметров основной арматуры.
Птички в группе "расположение", если включены обе, удваивают заданное количество (снизу+сверху). Эти стержни среди прочих учитываются в спецификации арматуры на плиту. Чтобы они не засоряли чертёж, поместите их на невидимый слой моделирования. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
В САПФИР инструмент "Каркасы" оперирует ЖБИ, упомянутыми здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=936521#post936521
Неужели Вы не знаете, что такое поддерживающие каркасы? Посмотрите вложение, "жабки" не всегда целесообразны
----- добавлено через ~3 мин. ----- Еще вопрос, где можно изменить диаметр технологической арматуры |
Для моделирования каркасов, упомянутых в документе, можно использовать инструмент "Каркас".
На панели свойств инструмента следует задать диаметры вертикальных и горизонтальных стержней и шаг вертикальных. Опционно, горизонтальный стержень может быть снабжён отгибами. Больше параметров доступно для редактирования по кнопке "Параметры". Для таких каркасов можно получить чертежи КЖИ (гененрируются автоматически по заданным параметрам, затем поддаются ручному редактированию) и спецификации (также генерируются автоматически, однако, могут быть "разобраны" на редактируемые примитивы: линии и тексты). Мультиплицировать, перемещать, поворачивать каркасы можно так же, как и другие элементы в САПФИР.
КИСИ1986, А в планах имеется создание инструмента для получения "узлов" по плитам (в том числе и выпуски)?
А каркасы можно размещать "зиг-загом"? Сейчас делаю вот так /\/\/\ (чтобы не делать "диагональных стержней) и каркасы даю метражом |
Первый раз - да.
Потом можно сохранить в библиотеку и на другие чертежи добавлять из библиотеки (см.рис).
Похоже, значение этого параметра нигде не представлено для редактирования в интерфейсе.
Offtop: Предвосхищая Ваш вопрос, и, рискуя в Ваших глазах ещё больше испортить репутацию ![]() Ни в одной из имеющихся на данный момент времени версий САПФИР-ЖБК, включая 2014.
Offtop: У нас всё получится! Последний раз редактировалось КИСИ1986, 24.04.2014 в 22:41. Причина: уточнение момента времени |
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы | viking1963 | Мономах | 8 | 03.04.2013 12:14 |
Работа в программе Кристалл | khan81 | Расчетные программы | 7 | 17.12.2012 00:08 |
Работа в АА2008 через интернет | xag | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 21.06.2009 14:08 |
