конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Кажись, нет такого.
Слева - на кирпичную стену, справа - поэтажно на главную балку, кажется из 30 швеллеров. Будем считать, что несущая способность узлов опирания достаточна для восприятия двойной нагрузки. Опирание балок - шарнирное. Да, нужно увеличить W в два раза. Основная нагрузка на это перекрытие - временная кратковременная. Жёсткость балки, конечно, не сильно увеличится, но больше интересует сам принцип усиления - будет он вообще работать или нет? Допустим, что необходимую прочность и жёсткость он обеспечивает. |
строительство Регистрация: 05.12.2015
Фантазировать не интересно... В дальнейшем могут возникнуть варианты: может вырезать не круг, а треугольник или трапецию
![]() (окажут посильную помощь),но проблему не решат однозначно. Существует достойный способ решить Вашу задачу, но сдаётся мне Вам это не интересно ![]() |
Петрозаводск
Очевидно, что эффективными методами в Вашем случае являются:
1. Усиление листом с снизу с установкой шпилек и анкеров в узлах опирания. 2. Усиление двумя швеллерами (как у Вас), но на сварке через щели в верхней и нижней зонах стенок швеллеров. Указанные варианты усиления не сложно обосновать действующими НД ![]() |
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. | pdv | SCAD | 13 | 18.06.2012 17:40 |
Усиление балки перекрытия | medved | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 16.11.2010 23:19 |
Усиление перекрытия из рельсов | Алекс | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 09.04.2006 14:46 |
Усиление балки перекрытия | ВDex | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.12.2004 22:36 |
