А насчет геометрической? Если указано "LGDISP" и "LANGLE" в настройках нелинейного анализа, а перемещения точно такие же, как в линейном расчете? Такое может быть? ![]() И еще назрел такой вопрос. Если из результатов линейного статического анализа и анализа устойчивости известно, что напряжения ниже предела пропорциональности, а действующая нагрузка ниже критической, есть ли смысл проводить нелинейный анализ? Если есть, то с какой целью его проводят? Чтоб учесть геометрическую нелинейность при помощи LGDISP и LANGLE? Возможно, глупые вопросы, я еще только учусь ![]() |
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
asv, нелинейному анализу устойчивости элементов конструкций в монографии Шимковича 2008 г. (стр. 487) посвящена целая глава. Там не сложно разобраться с подходом. Многие вопросы, скорее всего, отпадут. Последний раз редактировалось selega, 17.01.2013 в 16:41. |
Минск, Беларусь
Cfytrr, как более опытный товарищ, подскажите, пожалуйста, можно ли создать КЭ-сетку, в которой на плоскостях контакта солидов разных размеров (и из разных материалов) не будет несогласованных узлов, и при этом не придется прибегать к склеиванию (контакт типа glue)?
selega,
Вы бы хоть разным цветом показали где один солид, а где второй... А в целом, чтоб получить согласованную сетку, проецируем контактную область меньшего солида на контактную область большего солида и все будет "узел в узел".
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 22.01.2013 в 15:20. |
Минск, Беларусь
Обычно задачи попадались относительно простые, и я использовал метод экструдирования, при этом каждый раз создавался новый солид. А разные материалы создавал в разных слоях, чтобы после общего разбиения всей модели проще было присвоить свойства конкретным материалам. Но сейчас попалась задачка с большим количеством материалов, каждый из которых имеет достаточно сложную форму. И экструдирование займет много времени, да и процедура эта рутинная. |
Всем привет!
У меня возникла необходимость посчитать задачку с нагрузкой-разгрузкой конструкции и учетом пластических свойств материала (нелинейный статический расчет). Ну и решил я по Шимковичу аналогичную задачку отработать, чтобы методику проведения такого анализа прошарить. В книжке рассматривается растяжение консольной балки с последующей ее разгрузкой (два случая нагружения - один с максимальной нагрузкой, другой с силой на несколько порядков меньшей). По книжке пример получился, все гуд - решение получается, диаграммы строятся, все ок. И тут я решил расширить эту задачу и рассмотреть уже не растяжение, а изгиб балки с ее разгрузкой. Причем решил сделать две модели: 1. консольная балка длиной 1м, прямоугольного сечения со сторонами 10см и 0.5см, нагружается силой 6 кН, направленной вертикально вверх. Материал балки - сталь 10ХСНД, предел текучести - 34.5 кН/см2, в нелинейных свойствах материала касательный модуль упругости Ет задал в 50 раз меньшим, чем модуль Е, т.е. Ет=Е/50=21000кН/см2/50, а уже от него вычисляется модуль Н. Создал два случая нагружения - первый, когда нагрузка дстигается 6кН, а второй, когда нагрузка равна 0.00001кН. 2. Тонкая полоса (пластина) со сторонами 1м и 10см, толщиной 0.5см, закрепленная жестко на узкой стороне. Противоположная узкая сторона нагружена силой 6кН (узкую сторону разбил на 10 узлов, поэтому нагрузка в каждом узла - 60/10=0.6кН). Все остальное - аналогично модели 1. Так вот, запуская нелинейный статический расчет этих двух моделей ни одна из них не решилась. Т.е. решение не сошлось до конца. Перепробовал различные комбинации шагов нагружения, итераций, способов решения - результата нет. Поэтому, господа, у меня вопрос - с чем такое может быть связано? Неужели нужна супер тонкая настройка даже в таких простейших случаях? И, если поможете решить этот вопрос - будет совсем шикарно))) Файлы моделей прилагаю. Результаты не сохранял, потому что файлы получаются большими по размеру, но можно модели прорешать, если надо, благо это проходит быстро))) |
Hytrogen,
Насколько я понял, у Вас консольная балка получает пластический шарнир в корне консоли и превращается в механизм при ~ 80% нагрузки первого шага, как машина должна перейти ко второму шагу если не может досчитать первый?
Тогда как этот момент с появлением пластического шарнира решить непосредственно в Femap`е?? |
Минск, Беларусь
