Smart part элемент - символ разрыва по ГОСТ
выглядит вот так сам смарт - Символ_разрыва_final.zip Для изменения длинны двойной ЛКМ на объекте и перед тем как схватить ручку нажать Shift. Масштаб меняется вручную в диалоговом окне. Если смартов несколько не забудьте нажать нет перед выходом из диалогового окна, иначе allplan обновит все смарты. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Два варианта смарта с символом разрыва:
1 Символ_разрыва_scale.zip Меняет свой масштаб автоматически (спасибо пользователю GrayM с Allplanforum.ru) в зависимости от масштаба модели, правда масштабы только от 1:1 до 1:200 2 Символ_разрыва_scale_manual.zip Меняет свой масштаб на текущий масштаб модели, но его нужно обновлять вручную (двойным щелчком по смарту или через функцию "обновить интеллектуальный элемент") зы. буду рад если кто-нибудь оптимизирует код скрипта, и внесет какие-нибудь дополнения. |
В нашей организации, для работы строительного отдела планируется наполнение средствами smartparts необходимых баз:
• Элементы оформления ala SPDS Graphics (пример разрыва, приложенный Juffin) • Закладные по серии 1.400-15 + универсальные закладные • Анкерные болты • Щиты перекрытия • Ограждения • Раскладка профлиста и т.п. Со следующей версии функционал их будет расширятся. Eсть, например, организация, где планируют под армирование сделать свои smartparts. Мы в настоящее время будем сажать программиста под это дело. Соответственно если есть заинтересованные, приглашаем на совместное допиливание необходимых в работе элементов. |
Инженер-конструктор Регистрация: 18.08.2010
Украина
Здравствуйте,
Столкнулся с необходимостью экспортировать таблицу из Allplan в Word. Каким образом это сделать не знаю, может кто перегонял? Таблица представлена в виде 2d линий и текста (обычная спецификация). |
р. Татарстан
SaFF, попробуй так:
- поменяй шрифты текста на стандартные например Arial - выдели текст таблицы - ctrl+c -открываешь лист exel - Ctrl+v теоретически текст должен перенестись внутри EXEL делаешь таблицу и копируешь ее в word
Украина
maks-ufa, первое, что я попробовал сделать. |
Украина
Всё началось с вот этого http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=9...postcount=1755 и этого http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=9...postcount=1761
р. Татарстан
antonykonst, практика показывает, что в каждом КЖ проекте применяются преимущественно одни и те же узлы. Моделить их 2d или 3d модулем армирования Allplan далеко не всегда есть смысл. Моделить... оформлять... отслеживать... + проблемы с переносом из проекта в проект. Есть смысл принять методы copy-paste стандартные узлы начертить модулем "черчение" в 2д, хранить в отдельных ndw файлах и вставлять в нужный проект. По крайней мере я так и делаю.
Инженегр Регистрация: 21.10.2011
Уважаемые пользователи Allplan помогите пожалуйста настроить позиционную метку!
Почему то шаг выдает в сантиметрах. Вроде всё облазил и "перетыкал" - не помогает. Поиском ничего путного не нашёл. Ткните носом куда жать? Дико бесит ![]() Давным давно ещё в 2006 всё настраивал, но позабыл.... |
Украина
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Кто знаком с системой Vault | Олег Вещий | Прочее. Программное обеспечение | 39 | 14.11.2008 22:43 |
