Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. - Страница 90
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы.
Старый 29.05.2016, 16:38
#1781
Варанчик
ГИП
просто болтанка космическая какая-то...
Ага, прецессия и нутация еще... ужос
Варанчик вне форума
Автор темы   Старый 29.05.2016, 23:41
#1782
Так же "нема" было и со многими частицами - постепенно обнаружились и масса, и энергия...
C какими "многими"?
Старый 30.05.2016, 06:16
#1783
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
C какими "многими"?
Вот так я и думал, что начнется уточнение.
Щас придумаю...
Во-первых, я изначально говорил про ИЗЛУЧЕНИЕ:
Излучение — процесс испускания и распространения энергии в виде волн и частиц.
Это: электромагнитное излучение, видимый свет, тепловое излучение, ультрафиолетовое излучение, микроволновое излучение, рентгеновское излучение, люминесценция, ионизирующее излучение радиоактивное излучение альфа-излучение, бета-излучение, гамма-излучение, гравитационное излучение, излучение Хокинга и прочие излучения.
Все частицы (кроме фотона) имеют массу, причем нехилую. Это мезоны, позитроны, и прочая-прочая туча частиц, блуждающих в космосе в неимоверном количестве.
Почему ты выбрал именно свет, я не знаю, но и безмассовость фотона действительна только в процессе существования фотона, а при испускании и поглощении энергия фотона вполне переходит в импульс и т.д. У фотона есть таки энергия.
Таким образом, орбита Земля стабильна лишь относительно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 30.05.2016, 08:41
#1784
RomaV
Щас придумаю...
Ильнур, хорош кирпичи с сосисками перемешивать. Ты рассуждаешь о квантовых явлениях с позиции макромира, и у тебя дребедень на выходе получается. ТВО ещё полностью не сформулирована, а вся масса фотона в его скорости находится, если скорость будет чем-то сдерживается тут и масса проявится.
RomaV вне форума
Старый 30.05.2016, 09:10
#1785
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... тут и масса проявится.
Непременно проявится! Об чем и речь! Аналогично и при ИСПУСКАНИИ толчок был!
Ничего в природе не происходит бесследно, как бы не умничали.
Не нужно тут изобразить беспечное збагойсдво. Мир на волоске, вот что.
Бойтесь...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 30.05.2016, 09:17
#1786
Это: электромагнитное излучение, видимый свет, тепловое излучение, ультрафиолетовое излучение, микроволновое излучение, рентгеновское излучение, люминесценция, ..., гамма-излучение
Все вышеперечисленное - это одно и то же.
Почти все частицы кроме фотона имеют массу, причем некоторые нехилую по сравнению с другими.
Но надо понимать, что эта "нехилая" масса ничтожна в масштабах макрообъектов.
Потому что фотон проще всего запульнуть с Земли, все что тяжелее, да еще и заряжено до кучи нужно очень и очень хорошо разогнать. Кроме нейтрино. Это кстати, единственные три частицы из твоих "много", про которые сначала считали, что у них нет массы, но потом поняли, что она есть. Но она очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень маленькая даже по сравнению с электроном. Кроме того, они настолько слабо взаимодействуют, что их вообще нельзя использовать для воздействия на макроскопические тела.
Через тебя от Солнышка каждую секунду пролетает 4000000000000000 нейтрино, и ничего, с ног, как видишь, не сбивает.
Я правильно понял, что когда фотона нет, у него есть масса?
Не переходит, а просто импульс фотона и есть составляющая его энергии. Чтобы ты представлял мизерность этого импульса - он пропорционален постоянной Планка - это примерно 0,0000000000000000000000000000000007 Дж*с.
Кроме того, импульс у фотона есть, но у фотона нет траектории, а для того, чтобы сработал третий закон Ньютона, отброс вещества должен происходить приблизительно в одну сторону.
Не совсем улавливаю связь между этими высказываниями.
Еще раз повторяю - по основной гипотезе образования Луны в Землю врезалась планета величиной с Марс. Орбита Земли почти не изменилась. Окружающие планеты этого не почувствовали.
----- добавлено через 43 сек. -----
Вся энергия. Массы у него нет.
Старый 30.05.2016, 09:18
#1787
RomaV
Бойтесь...
По сравнению с нашей деятельностью, этот волосок такого размера что мы его за весь период существования не перекусаем...
Чего боятся-то?
P/S/ Троллишь потихоньку?
RomaV вне форума
Старый 30.05.2016, 09:27
#1788
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Я правильно понял, что когда фотона нет, у него есть масса? ...
Абсолютно неправильно канешна. Надо правильно понимать так: Когда есть масса, фотона уже нет. Т.е. безмассовый фотон при поглощении (испускании) дает эффект такой же, как частица с массой и энергией, эквивалентной энергии фотона.
Не, реально забоялся - нафег такие жуткие картины вывешивать...
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 30.05.2016, 09:47
#1789
RomaV
Вот вам задача:
Летит фотон со скоростью С=2.99*10^8 м/с
попадает в стекло и его скорость становится 1.92*10^8 м/с
исходя из формулы E=mC^2 на что потратятся 1.07*10^8 м/с его скорости?
RomaV вне форума
Старый 30.05.2016, 10:02
#1790
...импульс у фотона есть, но у фотона нет траектории...
Погодите... Как это "нет"?
А когда лучи состоящие из фотонов, преломляются и отражаются это разве не "траектория"?
Автор темы   Старый 30.05.2016, 10:16
#1791
Не надо из нее исходить.
Правильная формула E^2=c^2*p^2+m^2*c^4. p - это импульс, m - масса покоя.
Для фотона, соответственно, m=0 и E=cp.
Не влезая в квантовую механику это не объяснить.
На пальцах - скорость фотона уменьшается, чтобы сохранялся импульс.
Звучит безумно, но таки нет.
Можно точно знать, например, начальную и конечную точки траектории, но как именно переместится отдельный фотон из начала в конец -принципиально неизвестно. Если их много, то с определенной вероятностью они "чаще всего" бывают в этом самом луче, но формально, каждый из них может быть где угодно. Это вероятностный процесс.
Старый 30.05.2016, 10:34
#1792
RomaV
Где ты эту формулу выкопал.
Давай залезем
RomaV вне форума
Автор темы   Старый 30.05.2016, 10:50
#1793
Это не я выкопал.
"Е равно эм цэ квадрат" склоняют все кому не лень, совершенно не вдаваясь в то, что эта формулировка некорректна.
Правильная формула Ео=mc^2, где Ео -энергия покоя.
Это эквивалент потенциальной энергии для классической физики.
Для фотона энергия покоя равна нулю.
----- добавлено через 34 сек. -----
Давай залезем
Можно попробовать, но чуть позже
Старый 30.05.2016, 10:58
#1794
Солнечный свет влияет на движение ИСЗ В. И. Левантовский Механика космического полета в элементарном изложении М.: Наука, 1980. 512 с. , значит и на Землю тоже влияет
Старый 30.05.2016, 13:20
#1795
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Солнечный свет влияет на движение ИСЗ .. и на Землю тоже влияет
А я о чем?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 30.05.2016, 14:17
#1796
а тем временем
Украинский проект Mars Hopper победил в конкурсе NASA
Проект украинских изобретателей Mars Hopper победил в конкурсе
Национального аэрокосмического агентства США (NASA) в номинации "Выбор зрителей".
Mars Hopper – это прототип беспилотного автоматизированного самолета, который может питаться "сухим льдом",
замороженным углекислым газом, которым щедро покрыты полюса Марса.
источник
http://www.youtube.com/watch?v=-1Za_VylHnQ
Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.05.2016 в 14:52.
Старый 30.05.2016, 14:55
#1797
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Каких зрителей?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 30.05.2016, 14:59
#1798
Бахил
ни хрена она не уменьшается. Она равна константе 300 Мм/с.
А уменьшение скорости объясняется весьма просто - задержкой между поглощением и испусканием фотона атомом.
Offtop: Ильнур, ты, по-моему, не те грибы засолил. Ищи те от которых весело, а не страшно.
Да, на счёт траектории. Действительно нет, так как фотон одновременно ещё и волна.
Offtop: Вообще стрёмно обсуждать термодинамику и теорию относительности на строительном форуме. Физики ржут.
Бахил вне форума
Старый 30.05.2016, 15:07
#1799
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Ищи те от которых весело, а не страшно. ...
Придется видимо.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 30.05.2016, 15:53
#1800
Согласен, некорректно выразился. Скажем так, не скорость фотона, а скорость распространения фотонов.
Кстати, насколько я знаю, вопрос только ли дело в переизлучении до сих пор предмет дискуссий.
Почему бы нет. Разносторонность интересов всегда считалась только плюсом.
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
