Расчетная длина металлических колонн - Страница 90
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4873 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3436 просмотров)
Непрочитано 08.11.2019, 13:18
#1781
Старый Дилетант
Дилетант
а в СП что подразумевается? Правильно, подразумеваются разные N при одинаковых остальных.
Так вот, хотелось, чтобы не подразумевалось, а было четко оговорено.
А в формуле 146 фигурируют не одинаковые некоторые остальные, в частности EL.
А при проверке на устойчивость и А фигурирует.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 13:23
#1782
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если понимать смысл формулы (146), то нет никаких проблем.
Я уже сказал, что переставив индексы, получим для наименее. Однако:
Нет в пункте 10.3.6 СП прямого указания - делов то
Не делов-то, а ЕСТЬ прямое указание для НАИБОЛЕЕ. Зачем придуриваться-то? Ведь:
Это чистая теория устойчивости
Для НАИБОЛЕЕ - то же самое. Однако же указано. Не надо придуриваться. Причем с толстыми и оскорбительными намеками:
Имено понимая смысл формулы можно и задаваться вопросом - а нафига ТАКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ в СП? Что за "умалчивания"?
Понятен логический смысл?
Именно этот параметр и указывает на неё в контексте рассматриваемой темы.
Нет. Это в контексте Ваших обычных тараканов. В контексте СП подразумевается следующее (повторно):
подразумеваются разные N при одинаковых остальных. Посмотрите обозначения в схемах табл. 31 - там нет места для "более напряженая гибкая" и т.д.
Все тупо и ровно. Ячейка ритмичности.
Бахил
СНиП нужно читать сверху вниз и слева-на-право. Билмади?
Ну ты-то куда из своей песочницы?
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 13:38
#1783
Бахил
Offtop: Вы чтоль троллите друг-друга?
По моему всё очень просто:
для менее нагруженной принимать как для одинаково нагруженных.
Это для сильно продвинутых:
Считаем все мю по табл. 31, а для наиболее нагруженной корректируем.
Кстати, (146) справедлива только для колонн одинаковой высоты.
Последний раз редактировалось Бахил, 08.11.2019 в 13:47.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 13:59
#1784
Старый Дилетант
Дилетант
Проблема в неадекватности результатов в некоторых случаях.
Рама из двух консольных одинаково нагруженных стоек объединенных шарнирным ригелем. Высота и сечение соответсвенно 10 и 0,2 м, сечение труба соответственно 200*6 и 100*6.
Чему равно мю для короткой стойки? Здравый смысл подсказывает, что ее на устойчивость вообще считать не надо, а по расчету L0=8 м.
Укажите границы разумного.
P.S. Формально отвлекся от формулы 146.
Подобная коллизия возникнет при малой загрузке поддерживающей стойки.
Пора бы и L включить в формулу, уж больно популярными стали рамы переменной высоты
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.11.2019 в 14:10.
Непрочитано 08.11.2019, 14:20
#1785
IBZ
Расчетчик МК
Ну ждите тогда прямого указания, а я вот пока "попридуриваюсь"
Если под "тараканами" Вы понимаете системные знания проблемы ... тоды ой. Я вот "придурился", "развел тараканов" и проблем никаких с расчётными длинами давно не имею
Так включите! Повторяю, СП не против точных расчётов - а какие ещё могут быть реализованы в программах, считающих коэффициенты устойчивости согласно пункту 4.3.2 СП 16.
Последний раз редактировалось IBZ, 08.11.2019 в 14:47.
IBZ вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 14:55
#1786
Старый Дилетант
Дилетант
Счастливчик.... Завидую
Насколько помню, вроде с серии 1.423-3 для бескрановых ожноэтажных ж.б колонн принято мю=1,2 (каркас без связей, но имеется диск иэ ж.б. плит покрытия)
Непрочитано 08.11.2019, 15:28
#1787
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... для сильно продвинутых:
Считаем все мю по табл. 31, а для наиболее нагруженной корректируем...
Я хоть и не продвинутый, но позволил себе перечитать наконец СП именно в таком порядке. Начитавшись хорошенько, начал считать однопролетную раму с разными N, и немедленно уткнулся в пункт:
10.3.4 Коэффициенты расчетной длины µ колонн постоянного сечения в плоскости свободных или несвободных рам при жестком креплении ригелей к колоннам и при одинаковом нагружении узлов, расположенных в одном уровне, следует определять по формулам таблицы 31
Теперь я нахожусь в циклическом закруге: ты мне велишь "Считаем все мю по табл. 31", а таблица-то эта для при одинаковом нагружении. Вывернувшись наизнанку, я таки высмотрел один инвариант -
п. 10.3.6 При неравномерном нагружении верхних узлов колонн в свободной одноэтажной раме
Временно расциклившись, начал считать мю для своей рамы, и уперся в: наиболее нагруженной колонны
Теперь я нахожусь с спиралевидной цикличности: так как же по СП вычислить мю для менее нагруженной? Где формула в СП?
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 16:37
#1788
andreev.dm
Краснодар
А в этом варианте разве не требуется чтобы по покрытию был жесткий диск? Там же сумма по 4 соседним рамам берется..
"... наличии жесткого диска покрытия или продольных связей по верху всех колонн "
Все так смело накинулись на эту формулу. Или я чего то не понял или у всех стандартный вариант однопролетной рамы это обязательно с жестким диском
Или распорки по верху и связи по колоннам и все ОК, можно пользовать?
andreev.dm вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 16:50
#1789
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
10.3.6 При неравномерном нагружении верхних узлов колонн в свободной одноэтажной раме и наличии жесткого диска покрытия или продольных связей по верху всех колонн коэффициент
Непрочитано 08.11.2019, 16:53
#1790
IBZ
Расчетчик МК
Наличие ригелей (продольные связи по верху всех колонн плоской рамы) позволяет игнорировать 2 смежных ряда и учитывать только колонны одной плоскости. А связи по колоннам здесь вообще ни при чём
IBZ вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 17:01
#1791
Бахил
Ну дык и загрузи их всех одинаково N=0 и считай. В чём проблема? Апосля загрузишь как угодно и вычислишь мю для "наиболее нагруженной", если очень надо.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 19:00
#1792
Старый Дилетант
Дилетант
А учет смежных рядов при наличии диска покрытия позволяет в свою очередь уменьшить мю, при наличии крановых и др. местных нагрузок.
Непрочитано 08.11.2019, 19:31
#1793
IBZ
Расчетчик МК
Вне всякого сомнения. Просто вопрос был о применимости формулы к плоской раме.
IBZ вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 19:42
#1794
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... или у всех стандартный вариант...
Да, и для пущей прикольности это уже даже не обсуждается.
Бахил
Я в данном моменте гражданин самосознательный и не могу нарушить пункты СП. У мну нет сочетания с равными N. А ты мне крамолу предлагаешь.
Таким образом, мю наименее нагруженного в СП - вопрос засекреченный.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.11.2019, 14:42
#1795
Бахил
Ну и ладно. А кто тебя вынуждает прикладывать какие-то сочетания?
Offtop: Шёл 2050 год. Форумчане продолжали искать сочетания Ильнура с равными N...
Бахил вне форума
Непрочитано 09.11.2019, 16:59
#1796
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А кто тебя вынуждает прикладывать какие-то сочетания?...
СП. В СП сказано: прикладывай реальное сочетание, да? А реально нет сочетания с равными N, а есть наоборот.
Все, тупик согласно СП.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.11.2019, 19:38
#1797
Бахил
И где ты там такое нашёл?
Бахил вне форума
Непрочитано 09.11.2019, 22:04
#1798
mainevent100
шла 90-ая страница обсуждения.... а это действительно такой важный вопрос?
я имею ввиду, мю=2,0 или мю=1,35 ведь не всегда сильно сказывается на результате.
да, бывают экстремальные случаи, но ведь не часто.
например, визуальный расчет: h=9 метров, сечение 30К1, выглядит хиленько, надо принять побольше 45К1 подойдет Разница в цене - копейки по сравнению с сомнениями в правильном мю.
----- добавлено через 56 сек. -----
такое впечатление, что это единственный спорный вопрос в КМ. В остальном все четко...
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.11.2019, 09:16
#1799
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пункт 4.2.4 СП16. Это как минимум. Так-то это даже не обсуждается - конструкции рассчитываются на те нагрузки, которым они подвержены. А не нагрузки "от Бахила", удобные для вычисления мю, не предназначенных для проверок при реальных сочетаниях.Такие фишки и без Бахила делаются, но мы же тут о ЛЕГИТИМНОМ способе по СП.
mainevent100
Во-первых, 2 и 1,35 - это ОЧЕНЬ СИЛЬНО и ПОЧТИ ВСЕГДА сказывается на результате - это как подобрать сечение под 100% N при гибкости 100 или 150 - фи будет для С245 соответственно 0,54 и 0,26. Или 1 вагон стали, или 2 вагона стали. Вот такая цена мю.
И дело не в данном случае\в данной раме, эта рама вообще раскусывается на раз, и именно поэтому служит тут лишь образцом для отработки скользких моментов.
Так-то конструкции бывают такие сложные, что определение мю даже с грубой точностью начинает быть громоздким и изматывающим, особенно если учесть, что для каждого сочетания мю свои, плюс еще есть проверка по Предельной Гибкости, к устойчивости имеющей косвенное отношение.
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.11.2019 в 09:27.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.11.2019, 11:02
#1800
IBZ
Расчетчик МК
Offtop: "... ну а то, что в стаде их режут, так ведь это не всех, так ведь это всё реже" (с) А. Макаревич.
IBZ вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
