Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 91
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Старый 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Непрочитано 27.10.2014, 14:03
#1801
Бахил
Тигран88, если они будут проектировать, то с них и спрашивай материал. Что то есть в дауне. Поищи.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 14:13
#1802
Тигран88
Ереван
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™
намек понял.
Тигран88 вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 14:17
#1803
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
А вот испытания каркасного металлического дома.
http://www.youtube.com/watch?v=dc4AQUdlgIQУ автора видео еще несколько таких есть.
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 19:11
#1804
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Ну и на что это чудо испытывают? Что это доказывает? Каркас полностью разгружен. Даже окна сняты. Видимо боятся приближать к реальности испытания. Лучше бы такое, вообще, не показывали.
Если полностью готовый каркас, с обшивкой окнами, мебелью, снегом, утеплителем, огнезащитой и прочим (для запаса) испытывали бы, тогда был бы толк - а это видео для жертв болонской системы и манагеров-потребителей.
Еще бы посмотреть на поведение таких каркасов, если на первом этаже пожар устроить. Сразу всему дому песец придет?
Непрочитано 27.10.2014, 19:28
#1805
чучело-мяучело
студент
Пермь
А я ничего не хотел этим доказать. Хотел лишь вынести на обсуждение.
Непрочитано 27.10.2014, 20:12
#1806
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
...если на первом этаже пожар устроить. Сразу всему дому песец придет?
Шедевр.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 21:56
#1807
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
1. Про Еврокод. При расчете по Еврокод надо иметь национальные приложения начиная со сбора нагрузок. Вот у нас вроде как и вступил Еврокод в силу, вроде все необходимое перевели, а вот национальное приложение с нагрузками не содержит карт Украины. Вся Европа есть а Украины нет. Вроде мелочь, а юридически расчеты силы не имеют.
Все уже есть, в змінах.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 01:40
#1808
Shaman111
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
немогли бы вы выложить изменения к дсту ен все (конкретно интересует по снеговому), а то я тока видел по ветру и к ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010
Shaman111 вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 07:53
#1809
102030
так посмотри. в чем проблема-то? интернета нет? или мозгов не хватает в поиске забить?
А как ты профнастилом тогда пользуешься? это же лстк в чистом виде- немедленно беги на свой объектик и снимай сам профлист весь и клади плиты жб.
Смехота - ничего не понимаете - а лезете в мясорубку.
Если развести пожар на первом этаже любого здания - любому зданию песец.
102030 вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 09:17
1 | #1810
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Во-первых, я с вами не пил, чтобы мне тыкать.
Во-вторых, я уже сталкивался с огнезащитой ЛСТК и знаю, что говорю. В ответственных сооружениях огнестойкость обеспечить для ЛСТК стоит сопостовимо со стоимостью каркаса. Уже с одними сэкономившими инвесторами в экспертизе общался (бывший коллега там ситуацию разруливал). Защита ЖБ не требуется, а МК можно покрасить огнезащитным составом. С ЛСТК такое не проходит.
В-третьих, почему я должен отвечать на бред при сравнении поведения несущих колон из ЛСТК и профнастила? Делайте у себя колонны из профнастила, кто не дает?
А это что за:
Юноша, хватит тут экскременты разбрасывать.
Еще раз вопрос задаю: в пятиэтажке из ЛСТК квартиру купили бы?
Offtop: Строительные конструктора очень часто ведут себя как(?) быдло. Не мной одним замечено.
Непрочитано 29.10.2014, 12:20
#1811
Варанчик
ГИП
Уверяют, что проходит
Варанчик вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 12:27
#1812
marat_bil
Согласно п.6.5.3 СП 2.13130.2012 В зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости
более R 60 несущих элементов здания допускается применять только конструктивную огнезащиту
(облицовка, обетонирование, штукатурка и т.п.).
Применение тонкослойных огнезащитных покрытий стальных несущих конструкций в зданиях
I–II степеней огнестойкости возможно при условии применения их для конструкций с приведенной
толщиной металла
согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм. Применение тонкослойных покрытий для
железобетонных конструкций возможно при условии оценки их предела огнестойкости с нанесенными
средствами огнезащиты.
Для ЛСТК это условие никогда не выполняется.
marat_bil вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 12:32
#1813
s7onoff
marat_bil, там в теме как раз обсуждение этого пункта. Кстати, оно и для обычного проката-то не выполняется зачастую. Но непосредственно по ссылке Варанчика сообщение, где написано, что есть тонкослойное покрытие. Правда 3 мм - это ооочень много краски..
Непрочитано 29.10.2014, 12:33
#1814
Варанчик
ГИП
Сообщение от marat_bil Посмотреть сообщение
Вы сарказма не поняли... уверяют же, что это условие и не нужно выполнять... Типа... если огнестойкое покрытие больше 3 мм толщиной, то оно уже не тонкослойное, а значит к приведенной толщине металла отношение не имеет... Т.о. можно хоть ЛСТК им защищать
Варанчик вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 12:43
#1815
s7onoff
Offtop: Варанчик, 2 мм толщина элемента и 6 мм краски на нём)
Непрочитано 29.10.2014, 12:56
#1816
Варанчик
ГИП
Offtop: Не, у меня огнезащитный экран из профлиста был, 0,7 мм толщиной и если следовать той логике, то, да, он должен был быть с 6 мм краски
Варанчик вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 12:57
#1817
s7onoff
Offtop: Варанчик, помню, помню)
Непрочитано 29.10.2014, 13:42
#1818
Бахил
Offtop: Опять жестянщики с чернушками сцепились.
Лучше керамики для жилья ничего нет! Так что не о чем спорить.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 14:05
#1819
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
два слоя гипсокартона и будет вам счастье )))
Offtop: Все бросаю ЛСТК буду строить из глины и соломы экологично и не горит ))))
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 14:10
#1820
Бахил
Offtop: ещё два слоя рубероида и никаких сношений!
Бахил вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
