Allplan для начинающих - Страница 92
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 31.08.2012, 15:09
#1821
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
<phrase 1= Отправить сообщение для antonykonst с помощью Skype™
Сообщение от Алексей_спб Посмотреть сообщение
вроде всё понятно, но почему то аналогичный алгоритм действий не приносит результата. Может завсегдатаи знают ответ?
А на чём заминка у вас? Сделайте скриншот, что у вас вместо того окошка.
antonykonst вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 15:26
#1822
maks-ufa
Да я тоже вчера пытался похожий шрифт найти. Ничего путного не нашёл... .
Остановлюсь пока на функции "заменить текст". Зато хоть оптом можно всё поправить.
существуют типа патчей дополнения к шрифтам, их закидываешь в папку , они присоединяются к шрифту. Вот только это дополнение немного корявит гостовский шрифт, но может кому пофиг
Тип файла: rar gost_a_full.rar (216.5 Кб, 116 просмотров)
maks-ufa вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 15:35
#1823
Алексей_спб
Инженегр
Сообщение от antonykonst Посмотреть сообщение
Заминка в том, что повторяя действия ролика, ....изменить спецификацию => выбрать путь.....аааа понял!!!! там выбирался путь "бюро", а у меня там пусто и если выбрать "стандарт".... то всё должно получится. Сейчас попробую.
так я сделал скриншот #1815
Алексей_спб вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 15:44
#1824
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
Вам надо скопировать спецификацию из папки Стандарт в папку Бюро.
Напишите, если у вас не получилось. Я сделаю видеоролик.
Непрочитано 31.08.2012, 16:26
#1825
Алексей_спб
Инженегр
antonykonst спасибо, но вроде всё получилось после того как всё из C:\Program Files (x86)\Nemetschek\Allplan_1\Etc\ перекинул в C:\Данные\Nemetschek\Allplan_1\Std\.
Но осталась проблема с кавычками... . Пока заменил знак диаметра на символ "ф"
Непрочитано 03.09.2012, 15:04
#1826
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
http://www.youtube.com/watch?v=5UgBzm-7x_U
Использование инструмента общий стальной деревянный элемент с символами из сортамента металлопроката. Как сегментировать закругления на профилях, чтобы уменьшить нагрузку на компьютер при обработке 3D модели.
Последний раз редактировалось antonykonst, 03.09.2012 в 22:30.
Непрочитано 07.09.2012, 09:07
#1827
hoochie
Киров
Небольшой вопросик по узорам и штриховкам.
Стандартные штриховки меня (да и многих наверное) не устраивают, т.к. отсутствует наше обозначение бетона, кирпича и др. Пользуюсь обычно узорами, там всё нужное есть, но не меняется отображение в зависимости от масштаба.
Так вот, при снятии разреза, обычно наношу узор вручную, в зависимости от нужного мне масштаба. Нет ли способа как то избежать этой муторной работы.
Может кто то создал свои штриховки под наши госты (хотя бы бетон и кирпич)? Или научился менять масштаб узоров?
hoochie вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 09:19
#1828
Regby
р. Татарстан
hoochie, есть же настройка зависимости масштаба узора, от контрольного масштаба
[IMG]http://s017.***********/i420/1209/9d/1602ccbb3c8bt.jpg[/IMG]
(текст переключателя перепутан)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 09:24
#1829
hoochie
Киров
Regby, Ну да. Но это меню я могу вызвать, только когда сам создал узор. А как так же настроить узор на снятом ассоциативном разрезе? Например стены? В свойствах стены даёт только выбрать узор, но свойства узора настраивать не получается.
hoochie вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 09:41
#1830
Regby
р. Татарстан
hoochie, в архитектурных элементах рекомендую применять стилевые поверхности, которые могут менять свое отображение в зависимости и от стиля и от масштаба
[IMG]http://i051.***********/1209/cb/9f897a10c38et.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 10:46
#1831
hoochie
Киров
Что не получается. Для архитектурного элемента применил стилевую поверхность №301. Настроил в стилях поверхностей для разных масштабов отображения различные коэф. ширины и высоты для узоров(для этой стилевой поверхности №301).
А в рабочем окне при смене масштаба, размер узора не меняется (вернее становится нормальным только при масштабе 1:1, при смене других масштабов остается неизменным).
hoochie вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 10:56
#1832
Regby
р. Татарстан
Сообщение от hoochie Посмотреть сообщение
что то не то.
Вам просто нужно галочку поставить в узоре (см картинку из поста 1828) чтобы была зависимость узора от масштаба. А коэффициенты ширины и высоты это лишь коэффициенты для регулирования.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 11:15
#1833
hoochie
Киров
Попробовал. Все равно при изменении масштаба в рабочем окне, масштаб узора не меняется.
А в этом окне вы что то настраивали?
hoochie вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 11:40
#1834
Regby
р. Татарстан
hoochie, уф как все сложно.
Попробую объяснить.
Стилевые линии и поверхности могут менять свое отображение в allplan в зависимости от текущей установки стиля и масштаба
[IMG]http://s019.***********/i639/1209/c3/166acd3a6216t.jpg[/IMG]
Настройки в окошке
в верхней части есть переключатель:
"показ определенного масштаба" - настраивает отображение элементов в зависимости от масштаба если установлен стиль "определение масштаба"
"Показ определенного отображения" - настраивает отображение элементов в зависимости от стиля отображения, в таком случае зависимость узора от масштаба определяется переключателем в свойствах самого узора (штриховки) для каждого стиля отображения
Показ определенного масштаба лично я не применяю.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 11:57
#1835
hoochie
Киров
Regby, спасибо я вас понял. Похоже это у меня программа что глючит. Щас провел эксперимент - нарисовал простую стену(присвоил ей стилевую поверхность), тут же снял с неё ассоц. разрез.
Так вот, при изменении масштаба. узор на плане стены меняется в соответствии с масштабом, а на разрезе почему то нет. Вот из-за этого я и туплю.
Вот пример - на плане стены один масштаб узора, а на разрезе он не меняется.
hoochie вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 12:58
#1836
Regby
р. Татарстан
hoochie, вы разве про ассоциативный узор говорили? (#1827)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 13:22
#1837
hoochie
Киров
Да, именно. Извеняюсь что сразу не уточнил. Там как то по другому настраивается?
hoochie вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 13:25
#1838
Regby
р. Татарстан
hoochie, вроде нет, у меня все правильно работает
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 13:47
#1839
hoochie
Киров
Мда. Странно. Проверил щас у коллеги ка компе, такая же фигня. Ассоциативный узор не меняется, при изменении масштаба.
Ладно может со временем раскопаю в чем причина.
hoochie вне форума
Непрочитано 08.09.2012, 19:34
#1840
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
hoochie,
У меня например есть такая зависимость масштабирования стилевых поверхностей:
Increase Size Decrease Size ?*?°?·???µ?· ?? ?°???…???‚?µ???‚?????µ
http://www.youtube.com/watch?v=0uv-QP_-Ii4&feature=youtu.be
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
