Имеет ли смысл изучать конструктору Revit? - Страница 93
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Имеет ли смысл изучать конструктору Revit?
Старый 15.08.2016, 19:35 1 | 2
Semchik
Добрый день!
Работаю конструктором около 10 лет, проектировать приходиться абсолютно разное, от КЖ,КМ, КМД до всякого рода деревяшек КД, крыш и всякого рода усилений. Вот и возник вопрос, - стоит ли имея неплохую базу наработок (всего этого рода) в Автокаде переходить на Ревит??
Просто как по мне, если его использовать только для конструктивной части - то сильно много телодвижений нужно (ту работу, что я обычно в акаде делаю за час-два, - в Ревите день убил...).
Хотел спросить у конструкторов - они болезненно на него переходят или этот только я такой тугой?=)))
Всем спасибо за ответы!
Непрочитано 09.04.2018, 09:43
#1841
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Посмотрите во вложенном файле.
Ссылка не работает
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 09:44
#1842
qwer18, спасибо Вам огромное!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 09:47
#1843
maks-ufa
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
, рабочка сделанная с шаблоном "по умолчанию", без каких либо исправлений или перемещений размеров и обозначений арматуры на конечном чертеже, что бы нажал большую зеленую кнопку и все.
Мы говорим о шаблоне "по умолчанию", а не о большой зеленой кнопке. Никто не говорит, что в Олплане не нужно самому что-то чертить))Вас куда-то не туда понесло.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 10:04
#1844
qwer18
Расеюшка
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Ссылка не работает
Попробуйте еще раз
qwer18 вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 10:59
#1845
roman39
Посмотрите во вложенном файле. Оформление корявенькое (не мой шаблон по оформлению), сроки провалены на 1,5-2 месяца из-за оформления узлов в 3Д. Зато в чудо программе. После такого провала по срокам руководство решило полностью отказаться от оформления узлов в 3Д, чему я теперь несказанно рад. Узлы только 2Д, теперь по скорости около 85-95 от 2Д чертилок. Шрифты послетают при просмотре
https://mega.nz/#!qRpmEIYZ!nErVNd8AP...K1Q3akgcLQ1WY0
Скачал, посмотрел. Спс
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 11:40
#1846
qwer18
Расеюшка
Да не за что, теперь ждем монолитный 22 этажный дом, выполненный в 1 файле, но что-то подсказывает, что не дождемся
qwer18 вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 11:41
#1847
qwer18, долго изучали чтобы достичь такой детализации?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 12:03
1 | #1848
qwer18
Расеюшка
ФАХВЕРК, Год просто смотрел изучал всякую фигню делал, шаблонов не было, оформления не было. Понимал, что оформить не смогу, спецификации не смогу сделать. Ни кто не знал как арматуру разделить по элементам. Потом шаблон выложили
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=883845&#post883845 пост 1822. Через месяц проект начал делать. Выдал через месяц вместо 5 дней. Так понемногу делал семейства, точно сказать не могу сколько их делал по времени, я и сейчас на делаю-переделываю дополняю и так до бесконечности, надоело уже
qwer18 вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 12:15
#1849
smirnovnn
От меня точно нет.
Так как я не говорил, что модель сделана в одном файле.
Можете обратится сюда. Поделятся опытом.
smirnovnn вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 12:22
#1850
qwer18
Расеюшка
Сообщение от smirnovnn Посмотреть сообщение
Мне не надо ни куда обращаться, я и сам в ревите что угодно могу заармировать и оформить, только эта чуда программа отказывается работать на простейших радиальных серийных монолитных отстойниках. И что б это исправить вместо 1 файла делается 10, а то и больше, а оформляется в одном. что проблем добавляет кучу, но ни как не упрощает задачу.
qwer18 вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 20:38
1 | #1851
miko2009
Инженер-конструктор
Эта логика ни как не сопряжена с логикой BIM процессов. Абсолютно ни как. Именно логика BIM процессов пытается заменить логику СПДС, что и вызывает конфликт сторон.
обращусь к вашей логике (если она есть), какой из проектов сделан (как это модно говорить) в BIM программе ?
Тип файла: pdf склад Б2 КМ (15.08.2012).pdf (3.97 Мб, 241 просмотров)
Тип файла: pdf И1 КМ 27.08.2012.pdf (4.08 Мб, 215 просмотров)
miko2009 вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 23:38
#1852
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
miko2009:
Ой, неужто Женька Кармилов всплыл, вот те на!!! Ну как, бухгалтерия вся прозрачная, а бугор есть? Как же это, а точно "Специально обученные люди на подступах к Самаре" или еще "Мастерство не пропьешь", вечные задержки по зп, множество жен в различных городах и прочая и прочая!!!
Зная его любовь к старой школе, и работе руками, предположу что ни один из выложенных не сделан с помощью 3Д моделирования конструкции.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Последний раз редактировалось Integer, 09.04.2018 в 23:48.
Integer вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 01:08
#1853
miko2009
Инженер-конструктор
В 2012 году я после череды тестов с его стороны все таки показал и доказал что км и кмд руками это каменный век. Один из обьектов начал в Revit , потом перегнал в AS в свободное от работы время, он не узнал. Потом я показал возможности 3д и он стал понимать, что я был прав. Кармилов только мне за все время доверял трехмерное представление конструкций. А по поводу жен, алкоголя, обмана.... он один из немногих в то время кто давал знания в Мск. на очень высоком уровне. У меня до сих пор гдето тетради ручных расчетов различной фантастики в металле. В те времена я работал по 20 часов в сутки не только на его и особо не задумывался на сколько он меня обманул, я к нему приходил забрать знания.
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 01:24
#1854
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Вот только не надо здесь ценники занижать.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 01:28
#1855
Я думаю, что Вы неправильно поняли предыдущий пост. Совсем.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 01:34
#1856
yrubinshtejn
Ни первый день на корабле.
Непрочитано 10.04.2018, 07:26
#1857
Integer
Сербия-Белград
Я знания у него забирал, где то в 2003-2006 году, так как зарплаты были не очень тогда, особо я ничего и не потерял, а достаточно приобрел.
Не знаю как сейчас, но тогда нас он не обманывал, так как мы были в подчинении у его отца, Кармилова Сергея Сергеевича, он с женой вместе работали, так что особо ничего он не выкидывал. И по 20 часов мы не работали, это было ну максимум 3-4 часа после работы, если КМ, если КМД приходилось засиживаться, но не более.
по большому счету, каждый кто с ним левачил, имел такую тетрадь, так как исходя из аксиомы "двух одинаковых объектов не бывает" нужно было как то систематизировать что было сделано, так что гордится этим не повод.
Offtop: Сорри отошли от темы.
Последний раз редактировалось Integer, 10.04.2018 в 07:51.
Integer вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 07:49
1 | #1858
Denbad
Проектировщик
Проект 3-подъездной жилой кирпичной 10-этажки с монолитными перекрытиями, с проработкой до хомутиков/закладушечек... открывается на i7 4-ядра и т.п. примерно минут 20, перерисовка модели после очередного поворота занимает минут 5. Мой ноутбук 2-ядра, 3ГБ оперативы после часового раздумья над файлом выдал, что Ревиту не достаточно ресурсов компа и прервал открытие файла.
Denbad вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 07:56
#1859
Integer
Сербия-Белград
Denbad
А теперь прикинь какие должны быть станции, что бы Лахту-Центр в Питере целиком делать в ревите, хотя там фишка со сборками моделей различных этажей в одну общую модель.
Integer вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 08:29
#1860
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Integer, А потом переделывать в текле (видел-видел в текле)
Последний раз редактировалось 100k, 10.04.2018 в 08:47.
100k вне форума
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение? majnun Прочее. Архитектура и строительство 5 26.12.2015 21:12
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. andr_g Revit 6 29.10.2015 20:59
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
