Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 93
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Непрочитано 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Непрочитано 06.11.2014, 10:53
#1841
Тигран88
Ереван
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™
всё правильно он ответил, здание из ЛСТК будет экономичным, но как у Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа, и проектировать 5 этажный дом в районе с сейсмичной активностью в 9 баллов тоже можно, только строить нельзя, но об этом вы его не спросили, а он промолчал...
да ладно Вам))) мы же инженера, эмоции тут не к чему. надо рукаводствоваться расчетами, испитаниями итд
Тигран88 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 11:24
2 | 1 #1842
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
Есть несколько подводных ям. Про одну тут писали. Цинком колонны покрываются ДО сверления отверстий, т.о. возле отверстий возникает очаг коррозии, значительно снижающий прочность в конкретном месте. Никто испытания прокорродировавших колонн на прочность проводить не будет (зачем себе в ногу стрелять?).
Если жб или МК рушатся поначалу частично, задолго сообщая эксплуатации, что им скоро придет кирдык, то ЛСТК рушатся мгновенно и полностью, как бы вдруг. Причем часто от незначительных воздействий.
При нашей "культуре" производства, вероятность повреждения ЛСТК при монтаже велика. Повредить КМ или КЖ гораздо сложнее и дуракоустойчивость у стандартных конструкций выше.
ЛСТК имеет свою нишу, но частые попытки залезть на территорию соседей приводит к нехорошим последствиям.
Дело в том, что расчеты и испытания будут проводить заинтересованные в положительных результатах стороны. Поэтому только реальная эксплуатация покажет, что эти расчеты и испытания значат. А мухлевать с рачетами и их интерпритацией люди умеют. Капитализм...
А для нашей эксплуатации въехать кузовом грузовика в колонну или на эту же колонну приварить очень нужный кронштейн - раз плюнуть. Это реалии, с которые расчеты не учитывают.
Непрочитано 06.11.2014, 11:44
#1843
Тигран88
Ереван
нету такой категории!
Будьте уверенны если MAN весом 80т Вьедет на колонну 40К1 , то от него тоже ниче не останется))) и что?
Тигран88 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 11:53
1 | #1844
s7onoff
Pavel_V, Тигран88, давайте не начинать следующий круг, уж вторая тысяча сообщений об одном и том же заканчивается.
От себя - с интересом буду наблюдать за Тиграном, который вместе с Айрумяном будет проектировать пятиэтажку. Как и многие - в успех слабо верю и надеюсь, что эти 9 баллов на пятиэтажку никогда не придут. Но эксперимент, при наличии хорошего научного сопровождения и строгого мониторинга, обещает быть интересным.
#1845
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Лично я вижу здесь один хитрый ход - сотрудничество с ЦНИИПСК. С 5-ти этажками не получится, а след о сотрудничестве останется.
ИМХО.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 11:59
#1846
Дураки зато есть, и были, и будут. А погуглить слово дуракоустойчивость не пробовали? Непризнание очевидных фактов аргументом не является.
Видел последствия контакта трактора и колонны. КОнструкция осталась целой. А МАН при контакте только мнет кузов или кабину и масса его на результат аварии (если она на большой скорости не произошла). Тут зависимость, где металл толще, там и конструкция целее.
Непрочитано 06.11.2014, 12:06
#1847
yrubinshtejn
Тяжело идут ЛСТК, тяжело.
Непрочитано 06.11.2014, 12:07
#1848
*KSV*
MAN весом 80т
в данном контексте решаюшим будет не вес грузовика, а его масса умноженная на скорость...
*KSV* вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 12:48
#1849
eilukha
Или на квадрат скорости?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 12:56
#1850
*KSV*
или
*KSV* вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 14:25
#1851
Тигран88
Ереван
я за))))
Тигран88 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 14:34
#1852
eilukha
Offtop: Да, давайте экономить дисковое пространство хоста dwg.ru .
eilukha вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 15:21
#1853
*KSV*
удалите пожалуйста тему
*KSV* вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 15:24
#1854
Бахил
Я так понял жилой дом из ЛСТК? Ну предположим всё тип-топ. Въехали жильцы. Что они первым делом предпринимают?
Правильно - начинают долбить стены. Подумаешь, просверлят несколько дырок в колоннах...
А если при навеске сплиток на колонну попадут? Думаю до сейсмики дом не доживёт...
Бахил вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 15:38
#1855
yrubinshtejn
Вон оно чтоА я думаю почему предупреждали (в одном здании) о том, что в стены ни чего не всверливать.
Непрочитано 06.11.2014, 15:52
#1856
Я уже предлагал. В книге отзывов и жалоб и прочего. Теперь настаиваю. Админ, открой, пожалуйста, для фольги свою ветку и пускай они там веселятся. Назовите ветку ЛСТК в разделе Конструкции Зданий и Сооружений. Спасибо!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 16:00
#1857
Бахил
для фольги
Ну уж прям и для фольги - для жести!
Бахил вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 16:05
| 1 #1858
*KSV*
жестянщиков удалить из Металлических конструкций!!!
*KSV* вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 17:51
#1859
Бахил
Offtop: Ну ты суров, однако.
Живут они тихо, никого не трогают...
Чего напали то?
Бахил вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 18:00
#1860
mikel
потому и живут . что в каменной юрте.
mikel вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
