Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 93
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 20.02.2013, 08:27
#1841
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Сообщение от yakutzdes111 Посмотреть сообщение
а вы не подскажете как правильно задать граничные условия на шпангоут когда задаем перегрузку так чтобы небыло местных скачков напряжения и в общем расчет был корректным
Да, проблема закрепления всегда ставится при расчете подобных конструкций. В связи с деятельностью по решению курсовых студентам, рассчитывал не один шпангоут. Секрет заключается в том, что необходимо приложить к нему внешние нагрузки (силы, моменты) и уравновешивающий поток касательных усилий. Определение его интенсивности производится вручную (см. строительную механику самолета). После этого проверяется сумма всех сил и моментов относительно любой точки (прямо в femap). Если она близка к нулю, вся нагрузка приложена верно. Закрепление производится в любой точке шпангоута (он и так уравновешен). Поле перемещений будет вычислено относительно закрепленной точки. Дополнительным средством контроля правильности закрепления служит отсутствие скачков в эпюрах в месте крепления.
Mishan_Aviator вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 09:12
#1842
yakutzdes111
Сообщение от Mishan_Aviator Посмотреть сообщение
какую литературу посоветуете по расчету уравновешивающих нагрузок?
yakutzdes111 вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 09:53
#1843
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Мои любимые книги - автора Стригунова: Кратко и ясно. "РАсчет на прочность фюзеляжей и герметических кабин самолетов". Еще есть автор Образцов - "Строительная механика самолета", Лизин, Пяткин - "Проектирование тонкостенных конструкций". А вообще, там принципиально не так сложно.Нагрузка на шпангоуты обычно симметричная/антисимметричная/смешанная. Последнюю можно представить суммой двух первых. В случае симметричной нагрузки поток касательных усилий имеет интенсивность q = (F*S)/I, где F - суммарная сила; S - статический момент полусечения обшивки относительно нейтральной оси фюзеляжа, I - момент инерции сечения обшивки. Для круглого шпангоута ф-ла упрощается до q = (F/pi*r)*sin(a), где pi - число пи, r - радиус шпангоута, a - текущий угол, измеряемый от оси симметрии. На оси симметрии шп-та интенсивность 0; на нейтр. оси - максимальная. Для второго случая интенсивность нагрузки постоянна по длине контура шпангоута независимо от его формы. В этом случае надо составить уравнения закручивающих шпангоут моментов и приравнять нулю. В третьем случае реактивный поток q вычисляется отдельно, а затем суммируется (в femap задается два независимых потока).
Можно смоделировать шпангоут с куском фюзеляжа, но там есть свои небольшие хитрости.
Непрочитано 24.02.2013, 00:04 как научится работать в Фемапе?
#1844
Lushy
по специальности инженер- судостроитель, работаю расчетчиком в проектном бюро ... очень хочу освоить Фемап ... есть книги Рычкова, Шимковича ... но самостоятельно не все получается освоить, может бы есть профессиональные обучающие курсы .... с чего начать?
Уважаемые профессионалы, помогите пожалуйста советом ....
Lushy вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 06:21 Проблемы с теплопроводностью
#1845
Stanislav2013
инженер
Брянск
Товарищи, объясните мне, пожалуйста, что за хитрые особенности в Фемапе при расчете теплопроводности (плотностей тепловых потоков и температур).
Вопрос 1. При моделировании теплового мостика (неоднородности в многосойной стенке) фемап выдает странный и неправдоподобный результат по плотностям тепловых потоков, как будто бы этого неоднородного включения практически нет.
Вопрос 2. Температурные поле также вызывает подозрение: с одной стороны стенки вроде бы ситуация похожая на правду, а с другой - очевидное неправдоподобие.
Вот файлы:
Тип файла: doc Схема мостика.doc (56.0 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: rar Мостик_Схема№1.rar (1.83 Мб, 58 просмотров)
Stanislav2013 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 09:22
#1846
Cfytrr
Питер
Stanislav2013,
Я в тепловых расчетах не спец, но разве для таких расчетов не требуется иметь согласованную сетку?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 09:58
#1847
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Stanislav2013,
Вложение 97505
Что-то мне подсказывает, что согласованная сетка должна быть в любом случае, независимо от вида расчета. В методе КЭ, насколько помню еще с вузовской скамьи, вся пляска начинается от узлов. Может быть, за прошедшее время что-то изменилось...
Stanislav2013, Вы совершенно напрасно сделали задачу трехмерной (использовали солиды), в этом в данном случае нет необходимости. Вполне можно обойтись конечными элементами оболочечного типа. Сетка, как Вы уже видимо поняли, в обязательном порядке должна быть согласована по всей модели, иначе казусов не миновать. Соответственно, полученные результаты не будут иметь практического значения.
И еще. Если Вы рассчитываете ограждающую конструкцию, то более корректным будет моделировать конвективный теплообмен, а не задавать температуры в явном виде, потому что их значение на поверхности конструкции в общем случае заренее неизвестно.
Если все правильно сделать, должно получиться нечто подобное. В своей модели я задавал конвективный теплообмен с коэффициентом 8,7 при температуре воздуха с одной стороны конструкции +25C, с другой +10С. Коэффициент теплопроводности для воздуха внутри стального замкнутого профиля принят равным 1 Вт/(м*С). Элементы QUAD с промежуточными узлами.
Вызывает
Последний раз редактировалось selega, 25.02.2013 в 13:07.
selega вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 23:19
#1848
Hytrogen
Господа, кто-нибудь сталкивался при расчете вот с таким сообщением
*** USER FATAL MESSAGE 1012 (GALLOC)
DBSET SCRATCH IS FULL AND NEEDS TO BE EXPANDED.
USER ACTION: SEE THE MSC.NASTRAN CONFIGURATION AND OPERATIONS GUIDE OR
KB8012329 ON THE MSC WEB SITE FOR METHODS TO MAKE LARGER DATABASES.
User information:
See Chapter 12. Also, see Error Report 3652 in 17.2 of MSC.NASTRAN Reference Manual.
BIOMSG: ERROR 4276 HAS OCCURRED IN ROUTINE GALLOC , FILE INDEX = 0.
STATUS = 0
Обрисую ситуацию. Модель решается в нелинейном (с учетом пластических свойств материала) статическом расчете при последовательной нагрузке-разгрузке. Сама модель сделана в FEMAP. В качестве решателя используется MSC.NASTRAN (т.к. на он установлен на кластере). Из FEMAP`а экспортирую файл *.dat модели и запускаю этот файл на расчет в MSC.NASTRAN. После долгих часов ожидания выдает вышепреведенное сообщение.
Я вроде разобрался, что решателю не хватает объема файлов, и даже нашел в документации необходимые команды, но вот как это все прописать в MSC.NASTRAN я хз...
Может есть какие-нибудь способы, чтобы заранее в самом FEMAP`е эту проблему обойти, перед запуском экспортированного файла модели в MSC.NASTRAN ??
Решатель конечно другой фирмы, но с NX.NASTRAN`ом алгоритмы работы у них похожи... вот и решил обратиться к вам за помощью
Hytrogen вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 21:00
#1849
Voyager2007
авиация
Hytrogen, привет! А задача небольшой размерности запускается?
Voyager2007 вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 21:49
#1850
Hytrogen
с задачами небольшой размерности все идет нормально... а в рассматриваемой модели 180 тыс. элементов))) поэтому то и возникает загвоздка у решателя
Hytrogen вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 02:46
#1851
Lushy
Здравствуйте ... я только делаю первые шаги в Фемапе, пожалуйста, помогите разобраться - мне необходимо выполнить проверку связи (стойки) поперечной переборки судна на гидростатическую нагрузку. Из Шимковича и последней книги Рычкова поняла, что необходимо вводить уравнение для нагрузки, но в каком виде, не могу понять? заранее простите, если это слишком примитивно ...
Lushy вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2013, 18:03
#1852
Cfytrr
Питер
Lushy,
Вот способ задания переменных нагрузок на поверхности и линии при поверхностях с помощью Data Surface:
Тип файла: flv Давление.flv (15.28 Мб, 155 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 22:45
#1853
marat_1991
Здравствуйте я только начинаю работать в программе Femap. Подскажите пожалуйста как можно узнать точные данные перемещения пунктов перед анализом и после, например точка в конструкция перед анализом имела данные (0,0,0), а после анализа конструкция переместилась и данные точки стали (1,1,2).
На рисунке показаны перемещения целой конструкции, а мне хотелось бы узнать в каких именно осях и на на какое расстояние происходит перемещение одного пункта. помогите пожалуйста!!!!!!
marat_1991 вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 22:46 Функциональная зависимость свойства материала от параметра
#1854
Stanislav2013
инженер
Брянск
Здравствуйте, товарищи!
В ходе моделирования в Фемапе теплопереноса через стенку у меня возник такой вопрос:
можно ли задать аналитически зависимость коэффициента теплопроводности от средней температуры материала типа:
лямбда = лямбда(0С)*(1+b*t), где b - постоянный коэффициент.
Можно здесь что-либо сделать?
Тип файла: rar Primer.rar (7.1 Кб, 40 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 09:16
1 | #1855
Cfytrr
Питер
Сообщение от marat_1991 Посмотреть сообщение
Можно поступить так:
Сообщение от Stanislav2013 Посмотреть сообщение
А это не то что нужно?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 13:33
#1856
marat_1991
[quote=Cfytrr;1055636]Можно поступить так:
Огромное спасибо вам!!!
Непрочитано 08.03.2013, 07:26
#1857
Слава_Р
Доброе утро! Подскажите, как и какую версию фемапа можно запустить на windows 2008 server, пишет о не возможности запуска под NT? Может после подготовки в фемапе модели экспортировать ее уже готовую к расчету в Настран или другую прогу, которая пойдет на сервере? В задачу входят нелинейные расчеты и контакт, из фемапа расчет производился в адине.
Последний раз редактировалось Слава_Р, 08.03.2013 в 07:55.
Слава_Р вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 05:53
#1858
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Сообщение от Lushy Посмотреть сообщение
Для того, чтобы сделать несколько первых шагов в femap могу рекомендовать методичку "Пыхалов, Кудрявцев "Математические модели в инжененрном приложении". Правда она по femap 9. Более новое издание для femap 10.2...10.3 называется "Пыхалов, Кулешов "Математическое моделирование и основы автоматизированного проектирования систем и процессов". Не знаю точно, есть ли оно в нете или нет
Непрочитано 25.03.2013, 10:18
1 | #1859
selega
Минск, Беларусь
В инете не нашел ни того, ни другого. А отсканировать и выложить для обработки, как рекомендуют здесь, нельзя?
Наткнулся, как мне кажется, на любопытный материал. Может, кого заинтересует...
selega вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 20:20 Просмотр/загрузка результатов расчета в Femap
#1860
Stanislav2013
инженер
Брянск
Здравствуйте.
В процессе работы с Femap у меня возникла трудность, связанная с выводом результатов расчёта либо в подэкранную область (с возможностью дальнейшего копирования оттуда например в Excel) либо в отдельный файл (если так вообще можно сделать).
Суть задачи в следующем. Есть участок теплового ограждения из различных материалов. Необходимо рассчитать средний коэффициент теплопередачи на этом участке. Для этого я задал температуры и коэффициенты теплоотдачи с обеих сторон этого ограждения. Для расчета среднего коэффициента теплопередачи мне нужно знать все значения тепловых потоков (выходной параметр Heat Flux вдоль выбранной оси) через последний ряд конечных элементов со стороны меньшей температуры.
В прилагаемом файле можно увидеть, что таких элементов там порядка сотни и более. В этом случае очень неудобно вручную списывать эти значения.
Уважаемые коллеги, не могли бы вы мне подсказать, каким образом можно автоматизировать процесс сбора полученных резульатотов.
Заранее благодарен,
Станислав.
Тип файла: rar Пример№4.rar (2.09 Мб, 46 просмотров)
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
