Allplan для начинающих - Страница 93
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 09.09.2012, 18:00
#1841
hoochie
Киров
antonykonst, спасибо. Посмотрел ваше видео, и понял почему у меня не работало. Надо было преобразовать разрез в 2D элементы, -нажать кнопку в свойствах разрезах. Сейчас масштаб узора меняется как надо.
hoochie вне форума
Непрочитано 09.09.2012, 19:13
#1842
Дрюха
Инженер-конструктор
antonykonst, каким образом Вы добавили новые масштабы в настройке стиля поверхности в зависимости от масштаба?
Дрюха вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 00:51
#1843
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
<phrase 1= Отправить сообщение для antonykonst с помощью Skype™
Это какие-то старые стили, из предыдущих версий. Там были "наши" ГОСТовские масштабы. Так я их копирую, вот и масштабы остаются неизменными...
antonykonst вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 10:29
#1844
Алексей_спб
Инженегр
Вопрос по позиционной метке.
Нормоконтроль требует чтобы текст позиции был высотой 3,5мм, а текст "шаг" = 2,5мм.
Это настраивается отдельно?
Алексей_спб вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 10:38
#1845
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Алексей_спб Посмотреть сообщение
Уж простите, вопрос Вам встречный: как Вы добились того, чтор перед значением шага у Вас пробел?
Дрюха вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 11:08
1 | #1846
Алексей_спб
Инженегр
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Добавил просто этот пробел
Непрочитано 10.09.2012, 11:12
#1847
maks-ufa
В доп. тексте пишете слово шаг, делаете номер перед номаром шага, а в шаге убираете слово шаг)))
Вариант Алексея проще)))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 11:13
#1848
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
Алексей_спб, т.е. "пробел и процент". А при постановке позиции процент не виден. Спасибо, будем знать!
Непрочитано 10.09.2012, 11:36
#1849
Дрюха
Инженер-конструктор
Ну, пацаны, спасибо Вам Угодили!!
Дрюха вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 12:41
#1850
Алексей_спб
Инженегр
Не знаю может это уже 100500 раз обсуждалось, но у меня в голове бардак по поводу порядка создания модели и потом чертежа в чертежа Allplan (модуль конструирование ).
Сразу оговорюсь давно не пользовался (с 2007г) этой программой. Да и тогда не могу сказать что грамотно им управлялся. Но вот сейчас появилась вроде как и возможность и необходимость.
Только что наваял простой фундамент. Но так как сроки как всегда сжатые пришлось опять идти окольными путями.
При получении чертежей, с окнами компановки не понял - они у меня почему то не перекомпоновывались (хотел подрезать как видовой экран в автокаде) как на видео
Increase Size Decrease Size ???????????????????° ?‡?µ???‚?µ?¶?° ?? Allplan.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=iUUDfVAzjOEу меня почему то не работает ( 01.jpg ). Может версия старая 2008 ?
Со слоями атрибутов тоже не понял. Слой атрибута при армировании (раскладке арматуры) нужно выбирать непосредственно перед вычерчиванием/раскладкой? Просто я потом так и недопетрил как эти атрибуты менять. Смутно понимаю что делаю что-то не так...
Может всё дело вот в этой галке ( 002.jpg)?
ID:	86783  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.09.2012, 12:57
#1851
Regby
р. Татарстан
Быть может дело в том что вы запутались в понятиях.
В чертеж вы вставляете Элемент чертежа, который в себя включает всю информацию которая содержится в конкретном слое.
Если надо выделить лишь какое то отдельное содержимое элемента чертежа, или сложно взаимодействовать с различными элементами чертежа, нужно создать Окно компоновки чертежа и вставить туда один или несколько элементов чертежа.
Указанная Вами команда изменяет окно компоновки чертежа, если вы попытаетесь ее применить к элементу чертежа эффекта не будет.
Слои-атрибуты для арматуры можно указывать при армировании, а можно и после командой изменить свойства формата, при этом удобно использовать "фильтр по элементам стержней" Но при этом может возникнуть нехорошая ситуация:
если вы заимствуете толщину и тип пера из слоя атрибута, то при присвоении какой либо позиции нового слоя атриубта, элементы оформления из модуля "армирования стержнями" так же могут изменить свои свойства формата. Тогда приходится удалять данное оформление и наносить его заново.
Поэтому в идеале нужно указывать слой атрибут стержням при армировании. Лично я в последнее время сначала раскидываю стержни, растаскиваю их по слоям-атрибутам, и лишь потом оформляю.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 10.09.2012 в 13:09.
Regby вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 15:25
#1852
Алексей_спб
Инженегр
Regby Спасибо!
По окну компоновки чертежа разобрался.
Со слоями-атрибутами ещё нужно чтобы в голове всё устаканилось. Пока что небольшой хаос... но прогресс идёт!
Сообщение от antonykonst
А что и куда вы копируете? А то у меня старые и версии и какие то изделия к ним есть... в смысле макросы.
Последний раз редактировалось Алексей_спб, 10.09.2012 в 23:07.
Непрочитано 11.09.2012, 13:23
#1853
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
Непрочитано 11.09.2012, 15:08
#1854
Алексей_спб
Инженегр
antonykonst спасибо буду разбираться.
А у кого-нибудь была такая прабл - после каждого экспорта в автокад Allplan 2008.0е намертво зависает? Помогает только диспетчер задач... .
Последний раз редактировалось Алексей_спб, 12.09.2012 в 11:46.
Непрочитано 02.10.2012, 17:58
#1855
Delf
Kiev
А какая ОС?
Delf вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 20:58
#1856
maks-ufa
Она и сейчас есть))) как то смирился
maks-ufa вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 10:16
#1857
Алексей_спб
Инженегр
Сообщение от Delf Посмотреть сообщение
А какая ОС?
Win 7
Непрочитано 12.10.2012, 09:33
#1858
jola
Подскажите, пожалуйста где можно обучиться ALLPLAN.
По книжкам и урокам это понятно, но мне кажется правильнее воспользоваться программой обучения, в этом случае старт будет более эффективный и быстрый (сразу скажу корочки не нужны, нужны навыки и методы работы, освоение "философии" программы). Знаю, что всегда есть не документированные приемы работы, которых в литературе нет, но они сильно облегчают жизнь.
Сюда заходил http://www.cadacademy.ru/courses/sof...il.php?ID=1094, но в расписании обучения на 2012 год обучения этой программы нет, думаю что и в популярных курсах она не числится, т.е. группы набираются по заполнению (если набираются).
Вопрос:
Кто как учился работе в программе?
Какие курсы посещал? Порекомендуйте, пожалуйста.
Интересуют даже онлайн курсы, можно на английском язаке, но обязательно логичная программа обучения.
jola вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 09:40
#1859
hoochie
Киров
Я осваиваю сам.
Но если планируете посадить на Аллплан весь отдел, то можете вызвать специалистов по обучению. К нам в город недавно Алексей Давыдов приезжал. Он внедрял Аллплан в одной проектной конторе.
http://vk.com/allplanbim
Тут поспрашивайте по поводу обучения.
http://allplanforum.ru/
и тут.
hoochie вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 10:25
#1860
maks-ufa
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
Я все изучал по книжкам и видеоурокам, все понятно и доступно. А приезд А. Давыдова стоит очень дорого, но для стартовой работы целой конторы необходимы подобного рода консультации. Всякие курсы - это для ЛЕНИВЫХ!!!!!!
В книжках есть все, что нужно - 100%)))
maks-ufa вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
