Инженерная "угадайка" по фотографии - Страница 93
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Старый 23.12.2015, 18:49
#1841
Это откатные ворота, там петель вообще нет.
Старый 24.12.2015, 07:02
#1842
Чтоб лист "не бултыхался"? Утеплитель крепиться должен был?
Старый 24.12.2015, 07:05
#1843
baksconstructor
В эту откатную дверь вкладываются слитки свинца, наварена фигня - чтоб свинец не "ездил" при открывании (атомная подводная лодка)
baksconstructor вне форума
Старый 24.12.2015, 07:19
#1844
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Очень-очень близко. Там свинец внутри. Свинец там на эпоксидке и болтах. Только бляшки зачем?
Старый 24.12.2015, 07:20
#1845
Не, дверь с биозащитой на 120 тонн я делал, не очень то это походит на это дело
Ну вот, оказалось и правда свинец... Бляшки прижимают свинец покуда эпоксидка полимеризуется?
Старый 24.12.2015, 07:56
#1846
Бляшки снаружи и ничего не прижимают. Подсказка - бляшки из свинца.
Старый 24.12.2015, 08:29
#1847
RrRR
"Бляшки" свернуты, возможно что-то в них вкладывается.
Ворота АЭС?
RrRR вне форума
Старый 24.12.2015, 08:58
#1848
Рентгенкамера для просвечивания металлических стенок до 100 мм толщиной.
Старый 24.12.2015, 10:21
#1849
Bull
а подробнее для несведущих?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 24.12.2015, 11:51
#1850
Да типа таможеного рентгена - загоняют в камеру вагон али фуру, затаывают ворота весом с три этих вагона и рентгеновский аппарат проезжает мимо просвечивая все насквозь. Просвечивает он вещи посерьезнее чем пузо человека, посему и энергия пучка гораздо больше, с-но и схватить дозу можно выше. Там калитка для человека тонн на десять вытягивает
Можно предположить что это камера рентгенографического контроля сварных швов (или не только швов). Трубный?
Старый 24.12.2015, 11:54
#1851
baksconstructor
- Маячки для рентгена
- Датчики туда запихивать (предельной концентрации)
- ХЗ
Старый 24.12.2015, 11:55
#1852
Bull
С этим ясно. Теперь первоначальный вопрос - "Только бляшки зачем?"
Ну, если там и так внутри свинец, который
Bull вне форума
Старый 24.12.2015, 12:15
#1853
Ну да, если поверх и так пластина свинца, то почему нельзя _это_ сделать из ходовых материалов? Стоп! Пластины на болтах? А болты-то ведь не свинцовые? По ходу дела эти штучки прикрывают "окошки" из стали образуемые болтами
Старый 24.12.2015, 14:06
#1854
RrRR
Pavel_V, а можно фото этого места с другой стороны ворот?
RrRR вне форума
Старый 24.12.2015, 14:08
#1855
Подикась, с той стороны некое запорное устройство, а эти заплатки его крепеж прикрывают..
Старый 24.12.2015, 16:31
#1856
Точно. Чтобы рентген в местах прохода болтов насквозь не светил на шляпы болтов такие бляшки цепляют.
Старый 25.12.2015, 00:56
#1857
А это что?
ID:	162889  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162890  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162891  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.12.2015, 06:24
#1858
Stierlitz
А это что?
самодельный конструктор "бревенчатых" строений?)
Stierlitz вне форума
Старый 25.12.2015, 08:14
#1859
v.psk
Псков
из чего - понятно - бумага, свернутая в рулон.
Мб духовой инструмент?
весьма вероятно. Для модели?
v.psk вне форума
Автор темы   Старый 25.12.2015, 08:17
#1860
vv_77
заказчик
Ярославль
Мне бы такую штуку пару недель назад. Ребенку поделку в садик делать.
vv_77 вне форума
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
