Правильность оформления проекта - Страница 94
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Непрочитано 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Непрочитано 11.02.2014, 20:42
#1861
Shtrih
SPb
Может вопрос и странный, но еще на мой взгляд страннее то, что принесли исправлять док-ю в организ, кот.строила...
Shtrih вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 20:54
#1862
Сообщение от Shtrih Посмотреть сообщение
Имхуется мне, что вопрос об исполнительной документации.
Т.е. напроектировано одно, а напонастроено - другое.
Вот и пришел заказчик к строителям с вполне резонным вопросом - какого хрена?
А строитель не утруждал себя исполнительной документацией и таким образом хочет свалить все напроектировщиков. Но и там не дураки сидят.
Так что тут все надо на ноль делить а потом на ноль умножать ибо вопрос уж очень кривой. А это жж не с проста.
Непрочитано 12.02.2014, 14:34
#1863
civil designer
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™
Встречали ли требования, что не допускается использовать в альбоме листы разных форматов? Например планы на А1 а дальше изделия, детали и узлы на А3?
civil designer вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 07:45
#1864
N_kontr
Сообщение от babay-uga Посмотреть сообщение
С комплектацией "состава проекта" в отдельный том до этой версии ГОСТа уже экспериментировали - завернули на входном контроле.
А сейчас, с введением ГОСТ Р 21.1101-2013, такое возможно?
Мы готовим документацию на экспертизу и решили вынести СП в отдельный том - так удобнее.
Правда сразу возникли вопросы по оформлению:
1 Оформление обложки и титульного листа (ГОСТ Р 21.1101-2013)
п.8.8 ... Номер тома на обложке и титульном листе не указывают.
Приложение Н поле 6 - вид документации (при необходимости)
Правильно ли я поняла, что документ (СП) не имеет номера тома и вид документации - "ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ" (как во всех других томах) - можно не писать, а записать только "Состав проектной документации"? Мне кажется это логично
2 Нужно ли записывать "Состав проектной документации" в саму ведомость, где перечислены все тома ПД?
Я думаю, что нужно, иначе из чего будет видно, что этот состав вообще существует...только куда - в начало или в конец ведомости?
3 В случае, если выполняется том ПД только из текстовой части:
Раньше мы комплектовали (Содержание тома - С, Состав ПД - СП, Текстовая часть-ТЧ) и что записывать в основной надписи в графе 5 не возникало вопросов.
Сейчас - "СП" нет, остается только "ТЧ", т.к. "С" выполнять не к чему...но текстовый документ теперь не может называться "Текстовая часть" и как быть, если наименование документа не помещается в графу 5 основной надписи?
Например, наименование тома ПД - Раздел 5. Сведения об... Подраздел 1 Система электроснабжения Часть 1 (Наименование) Книга 1 (Наименование) - у нас такое деление уже принято и в этом есть своя необходимость
получается, что наименование документа уж очень длинное...возможен вариант - в графе 5 основной надписи записать только последний структурный элемент, а именно "Книга 1. (Наименование)"?
подскажите, пожалуйста, кто как оформлял подобное
N_kontr вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 08:42
#1865
Ranli
Сообщение от N_kontr Посмотреть сообщение
Писали всегда "Том 0", во всех филиалах ГГЭ (Саратов, Ростов, Ёбург, Питер, Ханты, Омск, Хабаровск) не было вопросов.
СП всегда делали и отдельным документом и вкладывали во все разделы ПД.
Тип файла: pdf СП линейка.pdf (174.2 Кб, 229 просмотров)
Тип файла: docx СП площадка.docx (74.6 Кб, 160 просмотров)
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 09:58
#1866
N_kontr
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
К чему такая сложность? Может ИЛИ отдельным документом ИЛИ вкладывали во все разделы ПД?
а если чуть-чуть покритиковать, то:
номер тому СП не присваивают по новому ГОСТ (п.8.8), тома 0 - не существует,
что касается вложений:
зачем присваивать номер тому, если раздел не разрабатывается (том 4 ...-ИЛО и др.)?
"Состав проекта" - это что? такого документа нет, есть "Состав проектной документации"
судя по ведомости во вложениях, вы отправляете на экспертизу еще и рабочую документацию? для чего вы вносите РД в ПД??
что означает Изм.1 в графе Примечание? В документе СП не отслеживаются изменения по разделам ПД, если только это не Изм.1 (Нов) и Изм.1 (Аннул). Иначе получается, что изменения в томе 1 (ПЗ) - замена нескольких листов или всего документа, - приводит к новой версии документа СП, что не логично....вот если добавляется раздел или аннулируется, тогда, конечно, это приводит к созданию новой версии СП.
разве раздел 12 делится на подразделы? по-моему только раздел 5 имеет такую "привилегию" (см.ППРФ №87)...остальные разделы делятся на части и книги
не понятна запись раздела СМ...я бы поняла СМ1 и СМ2 по частям, а так...номер - это порядковый номер и больше ничего... что означает том 9 ч.1,2?
N_kontr вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 12:08
#1867
Сорокин
Выпуск состава проектной документации отдельным томом (отдельным документом с шифром СП он был всегда) был введен по многочисленным предложениям. Номер тома "0" - тоже были предложения, но это было признано некорректным.
А где написано, что нужно присваивать номер и обозначение несуществующему тому? Можно записать название раздела, а в графе "Примечание" - "раздел не разрабатывается". В графах "Номер тома" и "Обозначение" - прочерк. Видимо,так. В разделе ПЗ нужно обоснование, почему некоторые разделы не разработаны.
В ГОСТ Р 55201-2012 ГОЧС назвали "подразделом" - и это они правильно сделали.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 08:44
#1868
parabellum762
Кто в курсе - является ли обязательным пункт 4.1.4 нашего многоуважаемого ГОСТа?
Перечитал еще раз - написано же "как правило"...
Нет, ну а что же тогда делать? Люди сдают проект, не начертив ни одного листа чертежей в стадии проектирования "П". Они взяли наделали тоненькие книжечки - текстовые части разделов АР, КР и остальных, и там приписка: графическую часть см. чертежи АС, КМ, КЖ.
Это ж нельзя ж так ж.
А как доказать, что нельзя?
Последний раз редактировалось parabellum762, 14.02.2014 в 08:49.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 09:10
1 | #1869
N_kontr
"как правило"...
не означает, что документы на стадии П могут ссылаться на чертежи стадии Р
чертежи АС, КМ, КЖ
это же рабочая документация
в ППРФ №87 подробно написано, что содержит текстовая часть и из чего состоит графическая часть ПД
N_kontr вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 10:23
1 | #1870
Сорокин
Слова "как правило" означают, что в том может входить не всё из перечисленного.
Например, в томе может быть только текстовая часть или, наоборот, только чертежи.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 10:27
#1871
maks-ufa
Подскажите, пожалуйста. Имеется жилой комплекс из нескольких жилых блок-секций и парковок. По ГОСТ 21.1101 п.5.3.7 крайние оси для жилых блок-секций обозначаются "1", "А"; оси секций как "1с", "Ас". А для парковки какое обозначение использовать?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 11:38
#1872
Red_line
Судя по количеству страниц, а их уже 94 и Просмотров: 365 979 - тема актуальна.
Скоро пройдет платный семинар по системе СПДС с модераторством авторов!
Последний раз редактировалось Red_line, 24.03.2015 в 22:54.
Red_line вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 11:48
#1873
maratovich
г. Самара
Сообщение от Red_line Посмотреть сообщение
Там кофе-брейков нет, непоеду...
Лучше всех этих докладчиков на сайте зарегистрировать, чтобы на вопросы отвечали - пользы больше будет.
maratovich вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 12:39
#1874
Ranli
расскажите это Транснефти, её Генпроектировщику и многочисленным субподрядчикам. Официально указано в основополагающих регламентах на ПИР.
параллельно и перпендикулярно - короче говоря "клали, кладём, и класть будем"
просто указываем, что есть рабочка, и ссылаемся на СВ. СВ - отдельный документ, там уже представлен перечень комплектов РД.
у кого-то не отслеживаются, а кто-то спать не может, хочет, чтобы отслеживалось
Ranli вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 12:49
#1875
N_kontr
мне бы Вашу самоуверенность...
интересно, Вы здесь что-нибудь ценное узнаете для себя или на всех
ничего личного
N_kontr вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 22:16
#1876
BinggHoRD
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, каким образом приложить к рабочей документации Техническое Задание на проектирование и Технические Условия (копии), и нужно ли вообще это делать? А так же каким образом включить ТЗ и ТУ в ведомость ссылочных и прилагаемых документов? Как правильно ссылаться в тексте общих указаний на ТЗ - приводить полностью наименование технического задания и тех. условий или достаточно номера, даты?
BinggHoRD вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 08:49
#1877
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В рабочую документацию не надо прикладывать задания и ТУ - их надо харанить в архиве в оформленном виде. Но на них надо ссылаться. Об этом прямо написано в ГОСТ 21.1101.
4.3.5. В общих указаниях приводят:
- реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке рабочей документации (например, задания на проектирование утвержденной проектной документации);
- перечень технических регламентов и нормативных документов (стандартов, сводов правил и т.п.), в соответствии с требованиями которых разработана рабочая документация;
Под словом "реквизиты" понимаются обязательные характеристика документа по ГОСТ Р 6.30-2003. Всего их 30 штук, но для ссылки достаточны - дата, номер, автор и наименование документа - это надо писать полностью.
Ссылки, по ГОСТ, должны быть в тексте общих указаний, а не в Ведомости ссылочных и прилагаемых. Однако можно и иначе. Например мы много лет делаем не предусмотренную стандартом Ведомость нормативных и исходных документов. В ней, в разделе Нормативные документы записывают обозначения и наименования используемых норм, а в разделе Исходные документы - обозначения и наименования заданий, технических условий и прочего.
Такая таблица более читабельна, чем сплошной текст, кроме того её можно применять многократно, да и заполняется она полуавтоматизированно.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 09:04
#1878
BinggHoRD
А как аргументировать данный момент, это где-либо прописано, помимо ГОСТ 21.1101?
Непрочитано 15.02.2014, 11:23
#1879
ShaggyDoc
Это и есть основной документ. В нем записано, что надо делать, а что не надо не прописывается. Рабочая документация предназначена для производства работ - прорабу не нужно задание на проектирование - ему нужны чертежи, по которым строить.
А вот на этапе проектной документации задания и ТУ важны, так для них и предусмотрен пункт б) в Разделе 1 "Пояснительная записка", причем специально указано - "в полном объеме".
Непрочитано 15.02.2014, 11:27
#1880
kifa
Всегда включаем ТУ в рабочку, без них ничего никто согласовывать не будет да и прорабы прорабы если что могут их показывать при производстве работ, такая необходимость может возникать часто. Оформляем как прилагаемые документы
kifa вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
