Расчетная длина металлических колонн - Страница 94
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Старый 09.02.2011, 16:42
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4923 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3481 просмотров)
Старый 29.11.2019, 10:48
#1861
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Для практического использование таких программ надо, как минимум, чтобы нормы разрешали это вполне недвусмысленным образом.
Это понятно. Пока таких программ нет. Но это временно.
Господа, 2019 год на дворе. Хотя бы RFEM посмотрите. Результаты деформационных задач из Аnsys/Abaqus с "негибким" стержнем сходится с аналитикой СНиП, обосновано и доказано.
На практике в последние годы анализ устойчивости провожу в оба подхода: общую деформационку, и поэлементно по СНиП. Первый, как ни странно, провести технически проще и быстрее. Да и облажаться с расчетными длинами гораздо проще.
B0RGiR вне форума
Старый 29.11.2019, 10:59
#1862
румата
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Не странно, а вполне закономерно. Беда в том, что господа, зачастую, просто не хотят вообще знать, что есть что-то еще, кроме скада... и расчетных длин
румата вне форума
Старый 29.11.2019, 11:04
#1863
andreev.dm
Краснодар
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Коллеги, а подскажите литературу, книгу, учебное пособие к ПО и т.п. с чего можно было бы начать изучение расчетов по деформационной модели стальных конструкций.
Заранее благодарю.
andreev.dm вне форума
Старый 29.11.2019, 12:21
#1864
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Отечественного директивного нету ничего, тут абзац, там абзац, не более. С зарубежным всё лучше: Google+Nonlinear buckling analysis = тонна инфы. Еврокод будет полезен.
Технически, для анализа устойчивости в нелинейной постановке наивысшего порядка, достаточно иметь Ansys и справку к нему. Теоритически, нужны довольно глубокие знания в теории устойчивости, упругости, прочности, методе конечных элементов и т.д. Эти знания дают возможность делать допущения (понижать порядок деформационных расчетов), позволяющие использовать их в практике проектирования, сохраняя при этом безопасность и надежность.
B0RGiR вне форума
Старый 29.11.2019, 13:49
#1865
andreev.dm
Краснодар
Иногда тонна инфы сразу это плохо для начинающих.
Поэтому и спросил один хороший источник.
Погуглил. Глаза разбегаются....
Старый 29.11.2019, 14:15
#1866
Бахил
Строительная механика. Динамика и устойчивость. под ред. Смирнова.
Бахил вне форума
Старый 30.11.2019, 21:27
#1867
Vavan Metallist
Україна, Львів
Доказано давно здесь, что со СНиПом сходится и Лира, да и все дургие программы тоже наверно сойдутся.
Но зачем каждую хрень так сложно считать? Тут уже проблему в теме сумели сделать даже с обычной рамой с защемленными стойками и шарнирно опертым ригелем. С этих расчетных длин сделали тут культ, как будто это краеугольный камень проектирования какой-то .
Простые рамы считаются с помощью упрощенных мюшок. Сложные конструкции - только по деформированной схеме, танцевать с бубном используя мюшки тут смысла нет.
Vavan Metallist вне форума
Старый 30.11.2019, 21:57
#1868
crossing
По деформированной схеме считаются не сложные, а "гибкие".
Всё равно нормы не выбросят предельные гибкости - это же ясно.
crossing вне форума
Старый 30.11.2019, 23:32
#1869
vedinzhener
Орел
а зачем считать по деформированной схеме? что мы хотим получить?
категорически всем ин7тересно как найти предельные гибкости
самое страшное решение как решить предельную гибкость, я потом покажу
----- добавлено через ~30 мин. -----
вот как решаете Вы по ж/б все? читаем и решаем , а почему в металле такое
----- добавлено через ~32 мин. -----
теория втрого порядка? и что :?
vedinzhener вне форума
Старый 01.12.2019, 16:21
#1870
Vavan Metallist
Україна, Львів
С помощью деформационного расета считаются конструкции, в которых в процессе деформирования существенно изменяются усилия. Изменения эти происходят в общем в любых конструкциях, но как раз эта "существенность" и есть камнем предкновения и именно о ней все бы хотели, чтоб было хоть что-то указано в постсоветских нормах.
Но можно утверждать, что деформационный расчет подходит для любых конструкций как более сложная альтернатива нормативным методикам. Есть и примеры его частичного применения, которые применялись давно и успешно. Например расчет решетчатого ствола мачты на оттяжках. Он считается по деформированной схеме, определяются усилия в элементах и потом эти элементы подбираются уже обычным расчетом на центральное сжатие (растяжение).
Причем тут вообще предельная гибкость?
Старый 01.12.2019, 17:07
#1871
IBZ
Расчетчик МК
При том, что этот параметр нормируемый и обязан, по сему, присутствовать в расчёте.
А вот это, действительно, не причем . Приведенный пример относится к расчётам с учетом физической нелинейности, не имеющей отношения к рассматриваемой теме.
IBZ вне форума
Старый 01.12.2019, 17:10
#1872
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А они так изменяются именно в гибких, вернее, нежестких.
Пример: высокая решетчатая мачта. Она прямо нуждается в прямо расчете.
Вообще непричем. crossing жестко попутал.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 01.12.2019, 17:22
#1873
crossing
Ну я же не первый день наблюдаю за сторонниками исключения из норм барьеров препятствующих колонны заменять "непроданными со склада флагштоками".
crossing вне форума
Старый 01.12.2019, 17:41
#1874
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это неправильное наблюдение. Колонны, сам понимаешь, не заменяются флагштоками.
А вот попытки ограничить ПГ флагштоков имеются, да.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 01.12.2019, 18:25
#1875
crossing
Ncr/1.3
Это констатация вышесказнного в постах.
Тогда какой смысл топить за дефформированные схемы? 94 страницы в теме это не шутки. Аж с 2011-ого года.
crossing вне форума
Старый 01.12.2019, 20:08
#1876
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ncr/1.3
Да не. N~0.
.. какой смысл топить за деформированные схемы? .
Cмысл такой, что если мю не обосновать (а это не обосновать НИКОГДА, кроме как при 100% совпадении схем со схемами в СП), то рассудит только прямой расчет. Типа в Ансис, с максимальным приближением к реалиям по физике.
Геомнелин в лире/скаде - не панацея. Нужен еще физнелин, особенности динамики, и много чего еще.
Я поэтому топлю за тупые мю.
Мю=0.5...2.
А что такое ПГ, я не в курсе.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 01.12.2019, 20:39
#1877
crossing
Да не. N~0.
Что получится.
И без всяких изгибов, чего практически ни когда не бывает.
crossing вне форума
Старый 01.12.2019, 20:43
#1878
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я надеюсь это перводекабрьская шутка от Вас. Если же это не шутка, или даже не путаница - то рекомендую прежде, чем комментировать хоть малость вникнуть в суть того, что комментируете.
Согласен. Но нужно помнить также о том что в сильно гибких стержнях (с гибкостью более 100, или 150 не помню точно) при расчете на центральное сжатие расчет по деформированной схеме (тоесть с учетом стрелы прогиба L/750+і/20) покажет более высокую несущую способность, чем идеализированній линейный эйлеровский с коэффициентом 1.3. Вот вам и пример того, как расчитывая более гибкий элемент по деформированной схеме вы садитесь в лужу (ну, это не к вам, Ильнур, непосредственно, конечно ). И это еще раз подтверждает необходимость оговорки всех этих вещей в нормах. Это больше уважаемому B0RGiR К его:
Тоесть надо, фактически, просчитывать по разным методам если считаете в программах наощупь, а не окунаться с головой в нелинейности и думать, что постиг тайну мироздания.
Еще раз: расчет в ЛИРЕ дает 100% сходимость со сниповским при использовании геметрически и физически нелинейных КЭ (стержнями и оболчками считал) до гибкости 100 (или какой там), а потом просто линейный расчет с коэффициентом запаса 1.3 дает снова такую же сходимость. СКАД физически нелинейных расчетов не может воспроизвести поэтому тут он не помощник.
Это обсуждалось тут много лет назад, к сожалению я забыл в какой теме и потерял свои выкладки. Но работает 100 процентно.
Просто если так считать сооружение - помрешь от натуги и... голода
Мю=0.5...2.
Почти согласен. Только вот предел 2 маловат
По флагштоках:
Считаем на прочность как сжато-изгибаемые элементы, гибкость не ограничиваем, но если уж сильно печет - считаем на устойчивость двумя способами: 1) по деформированной схеме, 2) в линейной постановке. Практически всегда решающим окажется расчет на прочность.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 01.12.2019 в 21:07.
Старый 01.12.2019, 22:58
#1879
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...гибкость не ограничиваем...
Крамола!
Я вот это и не могу донести - не ограничиваем!!!
Что такое ПГ?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 02.12.2019, 08:53
#1880
румата
Ничего не путаете? У 1.3 вообще ноги растут не от несущей способности
Т.е. завышает "идеализированній линейный эйлеровский" а не "по деформированной схеме (тоесть с учетом стрелы прогиба L/750+і/20)"
Название: Аннотация 2019-12-02 085152.png
румата вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
