Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 95
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 25.04.2013, 21:11 Тепловые расчеты
#1881
Stanislav2013
инженер
Брянск
Здравствуйте.
При расчете в Фемап теплопередачи через стенку возник вопрос:
1)при выборе из меню Output пункта Elem Z Heat Flux значения получаются правильными, но выводятся почему-то на гранях модели, на которые не были приложены тепловые нагрузки.
2) при выборе же там же пункта Elem Free Convection или Elem Total Heat Flow получается результат в 100 раз меньший значения Elem Z Heat Flux (причем результаты выводятся на гранях приложения нагрузки, что логично).
Как такое получается?
Файл прилагаю.
Тип файла: rar 1.rar (22.3 Кб, 31 просмотров)
Stanislav2013 вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 01:05
#1882
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от Stanislav2013 Посмотреть сообщение
По поводу вывода: F5 --> Deformed amd Contour Data --> Contour Options; в Contour Type выберите Nodal. В Data Conversion - можно любое, для предварительной оценки лучше Average.
В таком режиме температуры показывает вполне корректно. Да и остальное, по-моему, вполне правдоподобно.
selega вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 15:38
#1883
Stanislav2013
инженер
Брянск
Здравствуйте, коллеги.
По предыдущему вопросу я как-то продвинулся, хотя по-прежнему не понятно, как выводятся данные расчета не по всем узлам и элементам, а именно по тем, которые меня интересуют, а это граничные КЭ, отделяющие модель от окружающей среды - все элементы по внешнему контуру модели.
Но у меня возник другой вопрос, связанный с разбиением тел на солид-КЭ. На элементарном примере с цилиндром я попытался рассчитать тепловые потери через его стенки. Однако после приложения температур и коэффициентов теплоодачи на внутренней и наружных его поверхностях, обраружил, что в разделе просмотра результатов вообще нет температур и плотностей тепловых потоков.
В связи с этим вопрос: как же корректно разбить тело на КЭ и приложить в модели нагрузки, чтобы можно было получить адекватный результат?
Заранее благодарю за внимание к таким "неосновным" для Femap вопросам, как тепловые расчеты.
Файл с цилиндром прилагаю.
Тип файла: rar 3.rar (90.8 Кб, 32 просмотров)
Непрочитано 28.04.2013, 19:47
#1884
selega
Минск, Беларусь
В Вашем файле нет граничных условий, поэтому соответственно нет и результатов.
Разбиение цилиндра по толщине стенок крайне неудачное для решения теплотехнической задачи.
Вы вообще по каким источникам информации изучаете FEMAP? В монографиях Шимковича, Рудакова и Рычкова основные приемы работы с FEMAP расписаны достаточно подробно и пояснены примерами.
selega вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 22:44
#1885
Stanislav2013
инженер
Брянск
В продолжение тепловых вопросов.
Вот файл с граничными условиями (прошу прощения - в прошлый раз видимо забыл сохранить изменения после расчета).
Тип файла: rar 33.rar (72.2 Кб, 40 просмотров)
Непрочитано 29.04.2013, 09:59
#1886
selega
Минск, Беларусь
Задача считается нормально.
При визуализации обобщенного теплового потока отчетливо видны недостатки конечно-элементной сетки. При визуализации температур такого не наблюдается. Видимо, дело в алгоритме расчета этих параметров, тут должны сказать слово более опытные коллеги.
И еще. Перед каждым новым запуском задачи на расчет удаляйте автоматически созданные ранее plot-элементы. К сожалению, при каждом новом расчете они программно не удаляются, а накладываются друг на друга, что может приводить к искажению выводимых результатов.
Тип файла: rar 33.rar (74.4 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось selega, 29.04.2013 в 10:06.
selega вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 20:32
#1887
Stanislav2013
инженер
Брянск
Спасибо Вам за помощь, но присланный Вами файл не открывается. Выдаются сообщения о возможном повреждении файла.
Может быть это потому что у нас разные версии программы. У меня версия 10.3.0 32-битная.
Если Вам не трудно, проверьте эту версию с ошибкой.
Непрочитано 29.04.2013, 21:23
#1888
selega
Минск, Беларусь
файл не открывается
Конфликт версий. Считал на 11.0. В архиве neu-файл.
Тип файла: rar 33.rar (67.5 Кб, 36 просмотров)
selega вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 16:19
#1889
Stanislav2013
инженер
Брянск
Действительно, какие-то новые КЭ при расчете образуются, но при попытке удалить их перед каждым новым расчетом я их просто не могу обнаружить. В действительности данная модель цилиндрического тела содержит всего 1700 солидов линеар, но Фемап сообщает, что всего КЭ после расчета 2950. Это видимо, за счет добавления новых КЭ, работающих с конвективной тепловой нагрузкой. НО КАК ИХ УДАЛИТЬ после расчета - вот это вопрос! Если можете, подскажит, как это сделать.
Непрочитано 03.05.2013, 16:42
#1890
selega
Минск, Беларусь
1250 КЭ - это и есть эти самые plot-элементы.
Удалить можно так (на примере 11-й версии): в разделе Model Info выделить этот тип элементов кликом левой кнопки мыши и нажать Del.
Название: femap удаление plot-элементов.jpg
Последний раз редактировалось selega, 03.05.2013 в 16:51.
selega вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 22:07
#1891
Stanislav2013
инженер
Брянск
Спасибо!
Ещё такой вопрос по разбиению модели на КЭ. Всё относительно просто, когда имеется лишь одна деталь с одним набором свойств. Тогда разбивка на КЭ-сетку происходит без проблем. Однако я столкнулся с определенными трудностями, когда требуется расчитать элемент конструкции, состоящий из нескольких тел (у каждого тела свои свойства). В этом случае, при разбитии всех частей конструкции на КЭ-сетки получается, что узлы одного тела модели не сочленяются с узлами соседнего солида (части модели). Как в этом случае быть?
Пример прилагаю в файле.
Тип файла: rar Разбивка.rar (37.2 Кб, 31 просмотров)
Непрочитано 03.05.2013, 23:07
#1892
selega
Минск, Беларусь
Как вариант можно использовать такой прием.
Mesh --> Mesh Control выполняется на всей модели.
Mesh --> Geometry - на отдельных частях. Поэтому части модели с разными свойствами имеет смысл размещать в разных слоях. Так в сложной модели удобнее выбирать слои и соответственно части модели, которым присвают конкретные свойства.
Можно поступить и иначе - использовать соединение (Connection) типа Glue. Но в этом случае могут появиться ограничения на тип решаемых задач.
В литературе соединения отдельных частей модели достаточно подробно описаны. Правда, не знаю, насколько корректно в этом случае решаются теплотехнические задачи, поскольку не сравнивал результаты. Обычно использую первый способ (со слоями).
selega вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 13:33 Подъемная сила на крыле???
#1893
petr_WS
день добрый, подскажите пожалуйста как в Femap 10.2 задать подъемную силу на крыло?
petr_WS вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 13:56
#1894
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от petr_WS Посмотреть сообщение
Если знаете закон распределения по поверхности крыла и изменения усилия во времени, можете задавать как силовую нагрузку. Если эти данные не известны, лучше решить задачу с обтеканием крыла набегающим потоком воздуха при заданных углах атаки.
Если нужно что-то более конкретное, из посетителей форума Voyager2007, если не ошибаюсь, связан с авиацией.
selega вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 20:12
#1895
Stanislav2013
инженер
Брянск
Друзья, подскажите, пожалуйста, что значит сообщение Фемап Reading... после окончания расчета в подэкранном поле? Расчет выполнен без сообщений об ошибках, однако в меню вывода результатов всё пусто.
Автор темы   Непрочитано 05.05.2013, 20:30
#1896
Cfytrr
Питер
Stanislav2013,
Если кнопка "Load Results" после расчета не активна значит ничего не сосчиталось и надо искать в модели ошибки, иногда, фемап не утруждает себя показом специального сообщений о ошибках.
Cfytrr на форуме
Непрочитано 05.05.2013, 21:50
#1897
Stanislav2013
инженер
Брянск
Спасибо, действительно, там сообщения об ошибках.
Но у меня другой вопрос, который я попытался изложить выше, связанный с наличием в модели частей с различными свойствами.
Если выполнить команду Mesh Control для всей модели, выделив при этом все солиды, из которых модель состоит, то получим несогласованную КЭ-сетку (см. прилагаемый файл). Если же объединить все солиды модели в единое тело и его разбить на КЭ, то сетку получаем хорошую, но проблема в том, что невозможно выделить в отдельные части модели, которые ранее были слиты в единое тело. Как же в этом случае поступить?
Тип файла: rar 4.rar (3.13 Мб, 28 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 09:12
2 | #1898
Cfytrr
Питер
Это от того, что у Вас для внутреннего солида указано как строить сетку, а для внешнего все оставлено по умолчанию. Если хотите быстро построить сетку то для простых солидов можно поступать как в мультике № 1, а если хотите красивую сетку, то так как в мультике № 2.
Тип файла: flv Mesh_Control.flv (3.52 Мб, 77 просмотров)
Тип файла: flv Mesh_Control+Extrude.flv (5.02 Мб, 93 просмотров)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 06.05.2013 в 09:17.
Cfytrr на форуме
Непрочитано 06.05.2013, 09:52
#1899
selega
Минск, Беларусь
Cfyttr, спасибо! Ролики, как всегда, весьма полезные.
Подозреваю, что Stanislav2013 имел в виду более сложную модель, как, например, в приложенном файле.
Модель в определенной степени трудоемкая, поскольку в ней присутствуют элементы с большой разницей геометрических размеров (можно посмотреть в цвете и послойно). Для получения согласованной сетки солиды создавались экструдированием поверхностей с использованием слоев. Наверное, есть более простые способы создания подобных моделей.
А вообще, технология моделирования - отдельная тема. В каждом конкретном случае нужна своя стратегия в зависимости от целей расчета.
Тип файла: rar model.rar (3.53 Мб, 33 просмотров)
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 12:53
#1900
Cfytrr
Питер
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Если модель действительно сложная то никакое экструдирование уже не поможет, надо использовать тетра элементы, я правда не знаю как они себя ведут при тепловых расчетах.
Cfytrr на форуме
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
