Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 97
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 28.05.2013, 00:03
#1921
Pilot25
Черт, я про нее забыл. Но! задавая настройки анализа, я про нее часто забываю и у меня решатель спокойно кушает 10 Гб и не ругается... странно.
Спасибо за помощь!
Pilot25 вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 21:22
#1922
Pilot25
Доброго времени суток!
Господа, кто знает как этим пользоваться? Вроде бы раньше такой вкладки не было
Pilot25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 08:49
#1923
Cfytrr
Питер
Pilot25,
Я так думаю, это для расчета ламината на расслой или что то похожее...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.06.2013, 16:23
#1924
BadBread
Доброго времени суток, товарищи. У меня такая проблема. Рассчитываю мягкую композитную двухслойную оболочку под внутренним давление в 1 атм. Выложена laminate, слои 0, 90 градусов. Не проходит расчет. Линейный выдает непонятное мне распределение с огромными деформациями. В нелинейном плохо разбираюсь, выдает фатал. Заранее огромное спасибо.
Тип файла: rar primer.rar (522.9 Кб, 39 просмотров)
BadBread вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 21:28
#1925
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от BadBread Посмотреть сообщение
Возможно, я ошибаюсь, но для подобных задач нужен специальный решатель. По-моему, даже Advanced Nonlinear в Nastran не потянет такое.
Какой величины ожидаемые деформации в процентах от первоначального состояния?
selega вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 15:07
#1926
BadBread
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Честно говоря, не знаю. Может тогда посоветуете, где можно решить такую задачу?
BadBread вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 20:33
#1927
Cfytrr
Питер
BadBread,
Схема вызывает ряд вопросов
1. Если это расчет четвертинки от "полной" схемы, то у Вас неправильные закрепления. Они одинаковые по обеим граням, что неправильно, и зачем то запрещают повороты, что для тонкой безмоментной оболочки излишне.
2. Надо разобраться с размерностью. У Вас высота цилиндра 393.7 ед. а давление 100000 ед. Если высоту принять за сантиметры, то давление в одну атмосферу техническую составит 1 кг/см2
3. Для решения такой задачи я бы для начала, замоделил оболочку из простого стального листа, сверил бы результат с учебником, и при положительном результате перешел бы к опытам с ламинатами
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 20:43
#1928
BadBread
BadBread,
Спасибо за помощь.
1. А чем должны отличаться закрепления для граней? с поворотами согласен.
2. Да, масштаб фактор неверный, ошибся.
3. А учебник посоветуете?
BadBread вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 20:54
#1929
Cfytrr
Питер
Закрепления должны " имитировать" отсутствующую часть модели, тобишь, если мы считаем четвертику то граничные узлы по этой грани должны иметь свободу перемещения в радиальном направлении и быть закреплены в тангенциальном направлении, это позволит оболочке "надуваться", но не позволит "разойтись по шву".
Судя по всему, Вам нужен учебник по тонким оболочкам.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 06.06.2013 в 22:54.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 16:44
#1930
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Для расчета цилиндрической оболочки из композита могу порекомендовать попробовать версию фемапа 11. Там появилась возможность использовать для этих целей объемные элементы и задавать для них ссылочную систему координат. Это может позволить сослаться на цилиндрическую СК - т.е., правильно расположить волокна. С размерностью так же рекомендую разобраться.
Mishan_Aviator вне форума
Непрочитано 07.07.2013, 18:12
#1931
Hytrogen
Господа, а можно ли по аналогии с командой рассечения солид-геометрии Geometry.Solid.Slice так же выделить сетку из солид-элементов и рассечь плоскостью??
Hytrogen вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 03:35
#1932
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Сообщение от Hytrogen Посмотреть сообщение
В Femap 11.0 появилась возможность рассекать Solid - элементы командой Mesh - Editing - Edge Split. Потом требуется указать 2 узла, между которыми нужно создать рассечение. Рассечение проводится по средней линии всех примыкающих КЭ.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2013, 09:05
#1933
Cfytrr
Питер
Нет, но можно рассечь солиды и на одном из них сетку отредактировать (Meshing-Mesh Sizing) а на втром сетку создать заново. Если нужно чтоб сетка изменилась только по поверхности солида, то проецируем плоскость сечения на нужную грань, а потом редактируем сетку Meshing-Mesh Sizing
Сообщение от Mishan_Aviator Посмотреть сообщение
Работает только с гекса сеткой, и произвольное сечение этим инструментом не создать, к сожалению.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 16:03
#1934
Volodymyr21
добрый день
кто знает как посчитать заклепку или где можно в нете найти такой расчет
заранее спасибо за помощь
Volodymyr21 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 19:22
#1935
Cfytrr
Питер
Volodymyr21,
Такая подойдет?
http://rghost.ru/47355207
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 21:03
#1936
Wave
здравствуйте, подскажите пожалуйста как рассчитывать beam circular tube с разными сечениями на концах? Задаю ENd A, End B (радиус и толщину), при расчёте выскакивает сообщение (не фатал еррор, а красный текст в строке сообщений):
Skipping Shear Areas at second end of Beam Property
Убираю End B - сообщение исчезает.
Анализ статический, на одном конце заделка, на другом - момент, всё предельно просто.
Wave вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 22:49
#1937
Cfytrr
Питер
Wave,
Femap ругается на разную площадь сдвига у начала и конца элемента и предупреждает, что одну из них он проигнорировал, я обычно исправляю на минимальную из двух.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 00:21
#1938
Volodymyr21
Cfytrr
спасибо
Непрочитано 12.07.2013, 08:58
#1939
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что за единственная надстройка при задании свойств объемных Solid элементов "Integration Network 0..3"? Провел тестовую задачу о изгибе четырех твердотельных балок с одинаковым материалом и различными свойствами. Соответственно в каждом свойстве ставил разный параметр: 0, 1, 2 и 3. Результаты существенно различаются. Ближе к балочной теории получился результат у балки с параметром 0. У балки с параметром 3 различие в макс. напряжении составляет порядка 8 %.
Автор темы   Непрочитано 13.07.2013, 12:46
#1940
Cfytrr
Питер
Mishan_Aviator,
Всегда оставлял этот параметр в "0", но тут решил найти в хелпе что он значит и ничего не нашел
Cfytrr вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
