Здравствуйте. Как сделать так чтобы армирование нижнего этажа не выскакивало на планах армирования верхнего этажа? В настройках галочку убрал чтобы автоматически в 3D виды не добавлялись элементы, но при печати всё равно вылезают. Армирую через ассоциативные виды.
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
При ассоциативных видах необходимо армировать с выключенными или находящимися в фоновом режиме слоями модели. В противном случае появляются связи
Парни, а кто-нть понял, для чего нужна функция "Простановка размеров осей"? Что-то я допедрить никак не могу вообще
![]() Offtop: Грубо говоря, эта функция просто "обрывает" последний размер от какого-либо начала отсчета размерной линии" |
Доброго времени суток!! Люди поделитесь спецификацией и ведомостью расхода стали на арматуру А500
Или подскажите пожалуйста как сделать чтоб считалась арматура А500 в ведомости расхода стали? Последний раз редактировалось Iceseke, 25.12.2012 в 13:37. |
Скопировать и поменять в ячейке параметры отбора, например вместо А3 - написать А500 (как в сортаменте соотвественно), потом можно выводить две ведомости, во второй ( изменной ) будет А500. Ну это самый простой способ
Подгружать через Сервис - Определения... - Сортаменты арматуры - Загрузить Избранное Может в будущем кому-нибудь понадобиться. Sortament_Allplan2012.rar |
Не, вы не поняли. Перебивать надо не в сортаменте! Скопируйте ведомость, и в ведомости (в настройках ведомости) поменяйте отбор по А500 вместо какой нить арматуры (например А240) и будет счастье)) Будете выводить просто две ведомости
При изменении заходите в ячейку через "Инфо", меняете в содержание ячейки _IF_(@759@=5&@422@="А-I")@765@_ELSE_0 . Вместо "А-I" пишете А500 и оне делает отбор по А500
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Кто знаком с системой Vault | Олег Вещий | Прочее. Программное обеспечение | 39 | 14.11.2008 22:43 |
