Правильность оформления проекта - Страница 97
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Старый 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Старый 24.02.2014, 13:01
#1921
Ranli
Добрый день!
Нужен совет по комплектованию технологической части. Делаем большой проект, разбитый на 40-50 схем. Одна схема - один технологический узел, на каждый из которых выполняется свой комплект монтажных рабочих чертежей (общие данные, планы, виды, разрезы, спецификация...). Возможно ли выделить схемы в отдельный комплект рабочей документации, со своими общими данными?
Можно ли не прикладывать схемы в каждый из этих комплектов, ограничившись только ссылкой на конкретный лист схемы?
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Старый 24.02.2014, 13:18
1 | #1922
Сорокин
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
Мне кажется, что это обычная практика. Очень часто встречал.
В ГОСТ 21.401-88 (п. 3.3) предлагалось внести изменение:
Схемы допускается выполнять:
– на листах чертежей расположения оборудования и трубопроводов;
– совмещенными со схемами автоматизации технологических процессов производства;
– при сложных трубопроводных схемах – раздельно для групп трубопроводов по их назначе-нию;
отдельным основным комплектом рабочих чертежей. В этом случае на схеме указывают границы объектов, по которым выполняют отдельные основные комплекты рабочих чертежей расположения технологического оборудования и трубопроводов, а в каждом из этих основных комплектов приводят ссылку на основной комплект, содержащий схему.
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 25.02.2014, 10:39
#1923
Elena.sh
Нормоконтролер
Прошу помощи клуба.
Заключаем договор на ПД. заказчик формулирует предмет договора как "....на разработку проектной документации по объекту: ХХ рудник. Отработка запасов месторождения А и месторождения Б до горизонта +310 м. Изменение транспортной схемы". ГИПа наименование объекта полностью устраивает. В моем понимании как минимум "изменение транспортной схемы" не может являться названием объекта, а должно перекочевать в начало: ".. разработку проектной документации по изменению транспортной схемы по объекту...." . Не говоря уже о том, что в принципе "отработка запасов" - это не объект. Помогите сформулировать предмет договора хотя бы в качестве примера, для наглядности.
----- добавлено через ~15 мин. -----
По названию подраздела 1 раздела 12 ПД согласно ГОСТ Р 21.1101-2013
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Подраздел называется так в соответствии с частью 14 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ:
14. Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения радиоактивных отходов), опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму.
Николай Иванович, но ведь ГрК РФ говорит о том, что "должна содержать перечень ........", а не приводит название раздела в данном пункте. Если про остальные разделы прямо написано в п. 12: "В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы.....", то здесь такой однозначности нет. Может быть не стОит антитеррор. мероприятия включать в 12 раздел, тогда получается, что и в технологических решениях мы должны привести сведения об антитеррористических мероприятиях (ПП87, п.22, п.1, п.2 и у) и в 12 разделе еще раз их же?
Последний раз редактировалось Elena.sh, 25.02.2014 в 10:57.
Elena.sh вне форума
Старый 25.02.2014, 11:23
#1924
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А что, "разработка проектной документации" может являться названием объекта капитального строительства? Вы путаете "объект" как свою работу (договор) с объектом капитального строительства. А вот название
"ХХ рудник. Отработка запасов месторождения А и месторождения Б до горизонта +310 м. Изменение транспортной схемы" вполне приемлемое. То, что здесь слово "изменение" - не страшно, так же, как и "отработка". Вполне технически, с постепенной детализацией.
ShaggyDoc вне форума
Старый 25.02.2014, 12:53
#1925
Elena.sh
Нормоконтролер
Еще раз для "особо одаренных" (прошу прощения за свою непонятливость) - если в договоре написано: "разработка проектной документации по объекту капитального строительства: ХХ рудник. Отработка запасов месторождения А и месторождения Б до горизонта +310 м. Изменение транспортной схемы", то это неправильно, а если слов "капитального строительства" нет, то приемлемо? При этом заказчик хочет, чтоб на титульном листе каждого тома и в основных надписях графических документов наименование объекта звучало точно так же, как и в договоре, т.е. получается "объект" по договору = "объект строительства" на чертежах.
Elena.sh вне форума
Старый 25.02.2014, 14:47
1 | #1926
ShaggyDoc
Я специально в кавычках приводил, как может называться объект капитального строительства (это термин такой). Повторяю:
Вот это должно быть в основной надписи, на титульных листах. В договорах надо выделять название договора, например "Разработка проектной документации" и название объекта капитального строительства.
Старый 25.02.2014, 15:28
#1927
Сорокин
Сообщение от Elena.sh Посмотреть сообщение
А разве это "объект капитального строительства" по Градкодексу?
Разве не это?:
Приказ Минприроды РФ от 25.06.2010 N 218 "Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья"
[По названию подраздела 1 раздела 12 ПД согласно ГОСТ Р 21.1101-2013
ГрК РФ говорит о том, что "должна содержать перечень ........", а не приводит название раздела в данном пункте. Если про остальные разделы прямо написано в п. 12: "В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы.....", то здесь такой однозначности нет. Может быть не стОит антитеррор. мероприятия включать в 12 раздел, тогда получается, что и в технологических решениях мы должны привести сведения об антитеррористических мероприятиях (ПП87, п.22, п.1, п.2 и у) и в 12 разделе еще раз их же?[/quote]
До внесения дополнения в ч. 14 разве это название не соответствовало тому. что написано в кодексе? Все названия разделов в ПП 87 соответствуют кодексу.
Подпункт п_1 пункта 22 это совсем не антитеррор - это просто охрана объекта от посторонних, которая всегда была на любом объекте.
По поводу, что стОит или не стОит. Прошло почти 2,5 года как это записано в законе. Слово "перечень" относится ко всем последующим перечислениям. Когда их было два - не вызывало никакого вопроса, а стало три - сразу стало непонятно? Ну и много чего многократно повторяется в разных разделах
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 25.02.2014 в 15:46.
Сорокин вне форума
Старый 26.02.2014, 10:08
#1928
Elena.sh
Нормоконтролер
Разве не это?:
И это тоже. Но, поскольку согласно Общероссийскому классификатору основных фондов (ОК 013—94) к сооружениям относятся карьеры, рудники, шахты, разрезы и т.д., а по ГрК "к объектам капитального строительства относятся: здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек". И чем тогда рудник не объект капстроя?
Хотя споров на эту тему много, даже судебных. И решения судов разные.
разве? вот ГОЧС как раз и не соответствует.
Elena.sh вне форума
Старый 27.02.2014, 06:00
#1929
Алексей Тон
Коллеги, сильно не пинайте. Тут у Вас глобальные вопросы, а у меня мелочь Но хочется знать Ваше мнение.
В основном комплекте рабочих чертежей у меня есть кабельный журнал, состоящий из нескольких страниц. На первой странице основная надпись по форме 5, на последующих по форме 6. Кабельный журнал в основном комплекте идет 4-м листом.
Вопрос: как бы Вы заполнили графы 7 и 8 в основных надписях?
Алексей Тон вне форума
Старый 27.02.2014, 06:55
#1930
Серень
Проектирование электроснабжения
Отправить сообщение для Серень с помощью Skype™
ИМХО должны быть штампы по форме 3, это же основной комплект таки.
Кстати, страница это только при двухсторонней печати, при односторонней печати есть понятие ЛИСТ. Уверен, у Вас односторонняя печать.
Серень вне форума
Старый 27.02.2014, 07:03
#1931
Алексей Тон
Но это же текстовый документ
Про страницы написал, чтобы разделить понятие ЛИСТ и чертеж на нескольких страницах
Если по форме 3, то как быть с ведомостью рабочих чертежей основного комплекта? Каждый Лист вписывать?
Тогда будет лист 4 Кабельный журнал, лист 5 Кабельный журнал (продолжение), лист 6 Кабельный журнал (продолжение 2) и т.д. ?
Кабельный журнал у меня до семи страниц доходил.
Старый 27.02.2014, 08:35
#1932
Серень
Лично я и здесь не вижу криминала. Когда делаешь общие данные на А3 (а именно на таких листах их и надо было делать по отмененному ГОСТ), то тоже выходило листов 5-8. И ничего страшного.
Каб журнал КАК БЫ текстовый документ, но входит в основной комплект, а там каждый лист форма 3. ИМХО.
Серень вне форума
Старый 27.02.2014, 11:04
#1933
Алексей Тон
А общие данные на А4 первый и последующие листы тоже с осн. надписью по форме 3? или последующие по форме 6?
Старый 27.02.2014, 11:54
#1934
Серень
Да, при любом раскладе в основном компл. д.б. шамп по ф. 3.
Правда скажу свое мнение, общие данные на А4 это нонсенс, с учетом что там надо расположить.
Серень вне форума
Старый 27.02.2014, 11:59
#1935
Алексей Тон
на А4 мне больше нравится (на первом листе ведомости, на втором текстовка)
РД экспертиза не смотрит, так делают все кто во что горазд
Старый 27.02.2014, 12:02
#1936
Серень
Экспертиза вообще в последнее время ни на что не смотрит...
Если удобно, делайте, ГОСТ по общим данным формально отменен, но я по инерции его соблюдаю, лучше плохой порядок, чем анархия.
Серень вне форума
Старый 27.02.2014, 12:31
#1937
Сорокин
Сообщение от Серень Посмотреть сообщение
А ведь есть люди, которые "по инерции" соблюдают еще более старый документ - СН 460-74. Именно из него "маленькие штампы" и нумерация листов "по типу 1.1, 1.2." А ведь он отменен 35 лет назад!
Тип файла: pdf Общие данные.pdf (137.9 Кб, 300 просмотров)
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 27.02.2014, 12:43
#1938
Серень
Забавно. Вот откуда пошла звериная нумерация 1.1, 1.2. Я как то коллегу спросил в "листов" что писать будешь? Он - общее число, я - так оно меньше , потому как первых нцать штук. Короче жестко.
На счет "ГОСТ 21.102-79 Общие данные по рабочим чертежам", он конечно мягко сказать староват, но зато у всех были одинаковые ОД. А сейчас такой зверинец, что хоть криком кричи. Кто во что, и А3х4 и А2х3. Чего только не лепят!
Серень вне форума
Старый 27.02.2014, 13:02
#1939
Алексей Тон
Спасибо коллеги!!!
Теперь я знаю откуда маленький штамп в ОД и нумерация листов по типу 1-1, 1-2, 1-3
Будем приводить все в порядок.
А запись такого плана: "Общие данные (начало)", "Общие данные (конец)" то же из тех времен или имеет право на жизнь?
Старый 27.02.2014, 13:15
#1940
Сорокин
Сообщение от Алексей Тон Посмотреть сообщение
Это из п.2 упомянутого выше ГОСТ 21.102-79. Он не действует с 1993 г. В ГОСТ 21.101-93 такого требования уже не было.
Сорокин
Сорокин вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
