Allplan для начинающих - Страница 98
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 27.12.2012, 14:56
#1941
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
<phrase 1= Отправить сообщение для antonykonst с помощью Skype™
Видеоверсия изменения содержимого ячейки.
http://youtu.be/HL4Fg7xScFc
А вы моё письмо в личных сообщениях читали, Iceseke?
antonykonst вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 11:47
#1942
Sean Dignam
Подскажите, что такое фактическая длина стержня арматуры и "просто" длина, и почему они у меня эти длины отличаются. Когда делаю спецификацию из-за того что фактические длины разные (хотя "просто" длины одинаковые) стержни под разными позициями.
Sean Dignam вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 12:02
#1943
Iceseke
Сообщение от antonykonst Посмотреть сообщение
Да смотрел спасибо!!!
Iceseke вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 13:03
#1944
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Sean Dignam Посмотреть сообщение
Фактическая длина - это реальная настоящая длина стержня. "Просто" длину Вы можете задать самостоятельно, тогда в спецификации будет учитываться именно та длина, которую Вы забили. Вроде так
Дрюха вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 16:33
#1945
Sean Dignam
Что тогда "реальная настоящая длина стержня"? Где ее можно измерить?
Непрочитано 10.01.2013, 16:35
#1946
maks-ufa
При измерении длины проекции стержня любым способом.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 21:39
#1947
Дрюха
Инженер-конструктор
Можете вызвать частичное или полное схематичное изображение, чтобы увидеть "реальные" размеры стержня, посчитанные по одному из выбранных Вами способов подсчета длины стержня:
Offtop: Надписать сегменты на основании внешних размеров, добавить длину
При данной установке для надписи длины сегментов используются осевые размеры, а длина стержня определяется суммой этих размеров сегментов.
Надписать сегменты на основании внешних размеров, рассчитать фактическую длину
При данной установке для надписи длины сегментов используются осевые размеры, а расчет реальной (точной) длины стержней производится путем развертки осей стержней. Это означает, что стержни могут обрезаться до точной длины в мастерской армирования.
Надписать сегменты на основании центральных размеров, добавить длину
При данной установке для надписи длины сегментов используются внешние размеры, а длина стержня определяется суммой этих размеров сегментов.
Надписать сегменты на основании центральных размеров, рассчитать фактическую длину
При данной установке для надписи длины сегментов используются внешние размеры, а расчет реальной (точной) длины стержней производится путем развертки осей стержней. Это означает, что стержни могут обрезаться до точной длины в мастерской армирования.
Надписать сегменты на основании внутренних размеров, добавить длину
Дрюха вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 21:21
#1948
tarasn3230
Подскажите пожалуйста как в прямоугольном замкнутом хомуте созданном через функцию "ввести" (или для стержней FF) изменить диаметр петли на "рис 1", так чтобы она приобрела вид как на "рис. 2". Нужного диаметра петли на "рис. 2" я добился, сделав хомут из "произвольного стержня", диаметры петлей подгонял путем изменения кэефициента "ДГР/ДС" в меню "изменить позицию". Но при этом, в 3д виде, в месте петли, арматура показана некорректно и налазит друг на друга (рис. 4), а я хочу, чтобы было как на (рис. 3).
ID:	94100  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94104  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94105  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось tarasn3230, 11.01.2013 в 21:32.
tarasn3230 вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 22:15
#1949
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от tarasn3230 Посмотреть сообщение
Сам бы с удовольствием узнал, как его возможно поменять...Это диаметр загиба зависит от сортамента арматуры (гладкая, периодическая арматура), в котором вы начертили вашу арматурину. Грубо говоря, диаметры загиба приняты по п. 8.3.30 СП 52-101-2003. Сам диаметр загиба на всех остальных пересечениях поменять возможно, а вот в месте пересечения крюков хренушки. Похоже, копаться нужно гораздо глубже, в системных файлах
Добавлено:Настройки разнообразных диаметров загиба и т.д. лежат Etc\Nat_Code\NormXXX, где ХХХ-число, отвечающее за тот или иной стандарт. номера числе (стандартов) описаны в файле Readme в той же директории
Последний раз редактировалось Дрюха, 11.01.2013 в 22:37.
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 10:39
#1950
Regby
р. Татарстан
Итак, господа-товарищи. Allplan 2013... есть ли уже пересевшие на него пользователи? Есть ли проникшиеся таким чудным детищем как "отчеты"?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 10:49
#1951
Дрюха
Инженер-конструктор
Отчеты пока не в моде
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 11:07
#1952
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Назначение отчетов пока, действительно не очень ясно. Видимо они сформированный под западного пользователя под формат документации, когда спецификация не вставляется в чертеж, а выводиться в отдельный альбом формата а4.
Тем не менее... От отчетов никуда не уйти, если мы хотим использовать технологию (не слишком ли громкое слово?) экспорт-импорт в EXEL то невольно упремся в них. И судя по всему не раз еще отчеты всплывут...
Кроме того есть пока смутные подозрения в куда бОльшей эффективности этого инструмента по сравнению со "спецификациями" ввиду наличия таких инструментов как таблица и матрица.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 11:19
#1953
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Алексей, а Вы создали хотя бы один отчет? Я просто пока чисто внешне отзываюсь о них, создавать ничего не пробовал...
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 11:27
#1954
Regby
р. Татарстан
Да... поначалу было все непонятно, но кое что прояснилось. Простенькие вещи стали логичными.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 11:35
#1955
Дрюха
Инженер-конструктор
Литература какая имелась аль так, методом проб и ошибок?
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 11:40
#1956
Regby
р. Татарстан
Дрюха, Методом тыка. Основая непонятка была в том, что атрибут для отчета перед применением необходимо задекларировать. Тогда он появляется в операторах "таблица" и "матрица".
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 11:45
#1957
Дрюха
Инженер-конструктор
В смысле, создать атрибут в самом Allplan? Либо это где-то сделать в настройках отчета? И это, это все в 2013-м? Или в 2012-м тоже можно лепить такое?
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 12:13
#1958
Regby
р. Татарстан
Дрюха, Атрибуты существуют. Они все те же. Просто для каждого отчета необходимо указывать перечень атрибутов (и их формат) с которыми будут работать операторы отчета.
Сложно объяснить на каком то скриншоте. Наверное я сделаю видео. Но чуть позже.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 12:16
#1959
Дрюха
Инженер-конструктор
Было бы круто!!!! а что по второй части моего вопроса?
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 12:35
#1960
Regby
р. Татарстан
Дрюха, честно говоря мое общение с 2011 и 2012 ограничилось знакомством и обменом визитками. Но думаю в 2012 то же самое.
Вообще складывается ощущение что 2013 версия это то к чему шли проходные 2011 и 2012.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
