проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Подскажите пожалуйста, как смоделировать ж/б колонны, у которых на первом этапе монтажа имеется участок по высоте без продольной арматуры. На первом этапе к колоннам прикладывается нагрузка от вышерасположенных перекрытий, бетонный участок колонн заметно сжат. На втором этапе в бетонном участке колонны появляется продольная арматура и увеличиваются нагрузки от вышележащих этажей (в начале второго этапа бетонная часть сечения сжата от нагрузок первого этапа, а арматура не воспринимает усилий. В конце второго этапа напряжения сжатия увеличиваются и в бетоне, и в арматуре участка). На третьем этапе к элементам из второго этапа прикладываются ветровые, полезные и т.д. нагрузки. Если просто заменить бетонный участок колонны на ж/б, то будет потеряно начальное напряжение в бетоне, имеющееся к моменту установки арматуры. Файл Лира 2021 (величины нагрузок и жесткостей - условные). С Лирой мало знаком, пользователь SCAD.
Раз начальное напряжение - значит нелинейный шаговый расчет. Примеры есть в интернетах. https://vk.com/video-30866125_456239030 и https://www.youtube.com/watch?v=Od3uXNSQaGU
По самому процессу. Как вы в натуре в напряженный элемент арматуру будете подсовывать? А если арматура там таки уже есть, то как выключите ее из работы на первом этапе? И какой вообще смысл в подобных этапах? |
- спасибо за совет! В расчете приняты КЭ с учетом физической (бетона и арматуры) и геометрической нелинейности, этапность учтена (заменяются участки колонны без арматуры и с ней). Арматура "подсовывается" следующим способом: 1) разбиваются углы сжатой нагрузкой первого этапа колонны до выпусков арматуры сверху и снизу участка (нет арматуры на длине примерно 0,5 м по высоте колонны), 2) к этим выпускам привариваются арматурные стержни через накладки/скобы. Получается, что к преднапряженному сжатием бетонному сечению колонны по углам добавляются 4 непреднапряженных стержня (а если учесть сварочные напряжения, то - предварительно напряженные растяжением, которые будут еще сильнее сжимать бетон, но это мы пока учитывать не планируем).
- эксперт считает, что есть - точнее определить НДС бетона и арматуры, чтобы быть уверенным что школа с дефектными стыками колонн не обрушится. Последний раз редактировалось Alex Kirov, 11.03.2024 в 15:10. Причина: уточнение |
С учетом преднапряжения в голову лезет только древний пример расчета осадки здания на 3D грунте. Там задавали сначала обжатие от с.в. и только потом прикладывали нагрузку от здания. Вроде было в старых примерах к Лире. По аналогии задать объемниками арматуру и бетон и включать в работу поочередно. Конкретный алгоритм подсказать к сожалению не могу. И чем плох ручной расчет? Собрать ручками нагрузки, посчитать напряжение в бетоне. Посмотреть несет или нет. Если несет, прикинуть работу сечения с арматурой на полные нагрузки. |
Пока обошлись без объемников - решили задать бетонное сечение и арматуру отдельными КЭ, см. прил. файл. |
Говорят, что в Лире-САПР 2021 можно учитывать упрощенно физ.нелинейность железобетона режимом "инженерная нелинейность" (там их два вида, обсуждаем первый). У кого-нибудь был опыт подбора арматуры и строительства с учетом этого режима, или все же не рисковали и подбирали арматуру по линейному расчету, а по инж. нелинейности смотрели только прогибы? У меня в режиме "инж. нелинейность" арматура получается намного меньше, чем в линейном расчете. Наверно что-то не так задал. Прикладываю две схемы - с линейным расчетом и режимом "инж. нелинейность". (По предыдущему моему вопросу не очень много было комментариев, может быть этот больше заинтересует участников).
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Здравствуйте! Лира 10.12.
Расчетная схема не считается, потому что нет материалов в элементах 4642 - 4645. Но... в схеме 4641 элемент! Упаковка ничего не дает... Также у меня на пластинчатых элементах следует применить материал "дерево", но он не применяется. Поставила бетон пока, но как решить проблему? Заранее спасибо. |
Элементы нулевой длины ?
Пропущены номера в нумерации элементов ? Сломан файл ? Политики лиры софт против лиры софт ? Их теперь две ? Лиры нету.
Добрый день. Считаю фундаментную плиту в ЛИРА-САПР. Приложил нагрузки, грунт. По армированию плиты не понятно что получается. Где ошибка не понимаю. Файл прикладываю в архиве.
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Точно. Забыл упаковку сделать. Огромнейшее Вам спасибо.
1. За висячие узлы - сказали.
2. Жесткость пружинок - 0,7*площадьКвадратика*С1. 3. гаммаБ3 можно 1 оставить. 4. Поставить фактические расстояния от грани до центра арматуры в каждом направлении. 5. Трещинностойкость принять согласно условиям сохранения арматуры от коррозии. 6. Жесткость плиты можно понизить. 7. Несколько раз "Приложить отпор грунта" для уточнения коэф.постели. Последний раз редактировалось Алексей_Л., 11.09.2024 в 15:50. |
Открыл в Лира-Сапр 2018 R2.2.
Анализ до расчета: 1. Отсутствие шарниров примыкания ферм к колонне - отображает задуманное опирание фермы на колонну? 2. Нижний пояс ферм из двутавра - так и задумано? 3. По У скорее всего шарнир в базе колонны? - связевой каркас как никак. 4. Сделайте две пары связевых блоков по фермам. Желательно их разместить в одном пролете с вертикальными связями колонн. 5. В связевом блоке ферм крестовые вертикальные связи ставить в по каждой нижней распорке - тем более они (эти распорки) раскрепляют стойки торцевого фахверка. 6. Тотальная недостача шарниров прикрепления элементов между собой. Разберитесь в том, чтобы расчетная схема отображала действительное прикрепление элементов. 7. Для конструктивных элементов необходимо задавать раскрепления. 8. Тип жесткости 6 поменять на параллельный уголок. 9. Коэф. расч. длины разные в разных направлениях для колонн, да и для всех элементов - с этим надо разбираться, и назначать крайне внимательно учитывая расположение местных осей элемента. 10. Разберитесь с нагрузками, какие задаете и с коэффициентами запаса. Странно маловато выглядит нагрузка на прогон от кровли в 50кг/м.п при пролете 3 м между прогонами. 11. Ветер надо еще задать. Расчет не проводил, ибо схема Ваша, батенька: "полуфабрикатЪ". |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3946 | 16.09.2025 16:29 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e | schetovod | Расчетные программы | 2 | 19.10.2009 11:47 |
