Allplan для начинающих - Страница 99
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 22.01.2013, 13:03
#1961
Дрюха
Инженер-конструктор
В 2012 allplan нет команды "определить отчет". Я полагаю ,что именно эта команда создает отчеты
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 13:05
#1962
Regby
р. Татарстан
Дрюха, все правильно. Именно эта команда открывает окно создания и редактирования отчетов.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 13:10
#1963
Дрюха
Инженер-конструктор
Ну вот, поэтому отчеты Offtop: для меняи не в моде)))))
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 14:16
#1964
Regby
р. Татарстан
Дрюха, а вы не пробовали искать эту кнопку в настройках? Например в разделе "другие функции с символами" Иногда там прячут любопытные инструменты...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 14:33
#1965
Дрюха
Инженер-конструктор
Ща попробуем
Не, нет такого. как я понял, в 12-м нет еще инструмента создания. Тут можно только редактировать чутка, о чем написано в справке
Последний раз редактировалось Дрюха, 22.01.2013 в 14:42.
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 14:41
#1966
Iceseke
Здравствуйте. Можно ли поменять класс стали у арматуры, если количество позиций около ста? Так сказать скопом, не изменяя класс по отдельности.
Iceseke вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 14:43
#1967
Ace_mgn
ты что с Урала ?
<phrase 1= Отправить сообщение для Ace_mgn с помощью Skype™
на этой неделе на Allplanforum.ru наш специалист подготовит и выложит видео как работает отчёт на примере смартов анкерных болтов.
В автомате с картинками получается вот примерно такая "Спецификация болтов" (у нас она имеет более расширенный вариант):
Принимаю вопросы по отчётам, пишите вопросы под номерами, буду отвечать по мере возможности.
В приложении тестовый пример
P.s. Создавать и в 2012 можно, только поменьше функционал у встроенного редактора.
Но основная там работа не в нём идёт, в бесплатном visual studio web developer.
Тип файла: pdf ФОм8. Анкерплан.pdf (648.7 Кб, 165 просмотров)
Последний раз редактировалось Ace_mgn, 22.01.2013 в 14:58.
Ace_mgn вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 14:46
#1968
Regby
р. Татарстан
Iceseke, заменить класс стали у всех позиций скопом возможности нет. Почему то авторы не стали работать в этом направлении.
В крайнем случае можно заменить класс стали в спецификации, можно и оптом через функцию "заменить текст". Насколько я понимаю класс стали влияет только на диаметр гибочных роликов, поэтому замена например AIII на A400 будет безболезненной.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 15:17
#1969
Ace_mgn
ты что с Урала ?
Назначение отчетов пока, действительно не очень ясно. Видимо они сформированный под западного пользователя под формат документации, когда спецификация не вставляется в чертеж, а выводиться в отдельный альбом формата а4.
Тем не менее... От отчетов никуда не уйти, если мы хотим использовать технологию (не слишком ли громкое слово?) экспорт-импорт в EXEL то невольно упремся в них. И судя по всему не раз еще отчеты всплывут...
Кроме того есть пока смутные подозрения в куда бОльшей эффективности этого инструмента по сравнению со "спецификациями" ввиду наличия таких инструментов как таблица и матрица.
Отчёты формируются и настраиваются так как необходимо, можно на лист с рамкой, можно для вставки на большой лист с шириной 185мм.
В отчётах возможно использовать все атрибуты, графику с модели (9 стандартных видов) и не только - цвета, текстуры.
Т.е например во выложенном примере в отчёте графика обозначения болтов берётся непосредственно со смартов исходя из диаметров по ГОСТ.
Кратко суть по 2013, в 2012 NemAll_ReportDesignerWPF.exe:
1) в NemAll_ReportDesignerWPF.exe в левом нижнем углу раскрывается Select1 и там ПКМ, Insert DataField.
2)Жмём в строке Formular справа на троеточие и выбираем нужный аттрибут
3)Аналогично добавляем все атрибуты с которыми будем работать
4) в 2008 (именно в 2008!) visual studio web developer открываем отчёт. Для выбора в ячейках будут доступны все добавленные ранее атрибуты.
5) в visual studio web developer уже собирается отчёт, добавляются группировки, фильтрации, и т.п. вещи.
Фактически если есть знакомый програмист, работавший с RDLC отчётами всё очень просто, дальше почти всё он знает сам.
NB!!! Все пользовательские атрибуты лежат в файле AttributeDefinitionCollectionLocal_ru.xml.
Чтобы у всех коллег всё корректно работало, данный файл должен быть синхронизирован у всех
Последний раз редактировалось Ace_mgn, 22.01.2013 в 21:44.
Ace_mgn вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 09:30
2 | #1970
GrayM
Магнитогорск
Сообщение от Iceseke Посмотреть сообщение
Первый способ годится для всех стержней кроме стержней размещенных в области. Выделяете все стержни у которых необходимо сменить класс, заходите в закладку свойства -> в выпадающем меню позиция стержня -> сортамент арматуры -> выбираете нужный класс стали (в 2013 подписан ГОСТ-класс, в 2012 написаны только ГОСТ - это косяк 2012 версии, при переборе по очереди классы меняются, порядок можно посмотреть в Сервис -> Определения -> Сортаменты арматуры или подобрать. Заменить класс стали у стержней размещенных в области можно выделив область, правая клавиша -> в контекстном меню -> изменить позицию.
GrayM вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 10:11
#1971
maks-ufa
GrayM, первый способ крутяк, спасибо, а второй меняет только у одной позиции
maks-ufa вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 11:52
#1972
Iceseke
GrayM а где эта закладка "свойства"?
Iceseke вне форума
#1973
Дрюха
Инженер-конструктор
Это обычные свойства
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 11:55
#1974
GrayM
Магнитогорск
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Второй способ актуален для стержней размещенных в области. Как по другому сменить класс арматуры в области армирования я не знаю.
To Iceseke: "GrayM а где эта закладка "свойства"?" Сервис -> Настройка -> Вкладка "Панели" -> Настройки для панелей
Последний раз редактировалось GrayM, 23.01.2013 в 12:10.
GrayM вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 22:36
1 | #1975
Ace_mgn
ты что с Урала ?
Видео с примерами работы Smartparts
Smartparts элементы оформления
Smartparts анкерные болты
Ace_mgn вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 23:41
#1976
Schtirlitz
инженер-проектировщик
Беларусь
Сообщение от Ace_mgn Посмотреть сообщение
Smartparts элементы оформления*
Smartparts анкерные болты*
Замечательно это, конечно... Все дразнитесь... Жаль в самом пакете таких штучек нет... Для конечного пользователя быстрее Ассистента склепать на базе существующих блоков Автокада, чем самому изготовить эти Smartparts. Тут программистом надо быть.
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Schtirlitz вне форума
Непрочитано 26.01.2013, 06:55
#1977
Ace_mgn
ты что с Урала ?
Реклама двигатель торговли, в нашем случае поиска и обмена с коллегами.
Разговоры с Albau по включению элементов оформления в локализацию были. Пока это не решено.
Да нужен программист или понимающий юзер, и при этом функционал Smartparts очень большой, посмотрите пример фундамента колонны в allplan 2013. Геометрия, армирование и всё с выводом на чертёж... Поэтому есть куда расти.
Сами хотели ассистентами, но в условиях больших сортаментов, унификации для пользователей баз, спецификаций и всего остального лучше сделать один параметрический или смарт со всеми необходимыми вариантами
Например закладные, параметрический смарт который постоянно будет необходим в КЖ.
При этом пользователь не должен каждый раз создавать её.... Должен быть удобный инструмент- выбрать растягивающаяся закладная или штучная, выбрать профили, необходимые размеры и расстояния и разместить её... И по данным объектам получить 2 вида отчётов в автомате.
глядишь, потом и в автомате отдельные чертежи на каждую закладную можно будет прикрутить...
Посмотрите французский пример раскладки профлиста.
Постарее версия
Профлист версия 1
Поновее версия
Профлист версия 2
Добавить ещё подсчёт объёмов\обрешётки ещё кое что и отличный инструмент...
Или вот инструмент у итальянца...
http://www.giorgioantrone.com/index....smt&Itemid=312
Делай хоть подпорные стены, хоть базу металлопроката и т.п.
Итого: нас возможности Allplan при детальном изучении Smartparts очень порадовали, чего и Вам желаем
Ace_mgn вне форума
Непрочитано 26.01.2013, 11:54
#1978
maks-ufa
Сообщение от Schtirlitz Посмотреть сообщение
Да ни хрена подобного. В школе при должном объяснении и присутствии необходимой литературы штамповали же программы на Паскале и Бейсике. А тут просто ни литературы, не нормальных преподов.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 26.01.2013, 15:01
#1979
Ace_mgn
ты что с Урала ?
по смартам есть литература + можно брать примеры уже готовых и разбирать
Вот тут например все открытые смарты:
http://smartparts.tzb-moitzi.at/downloads
в инете например гугл находит документацию по смартам:
Smartparts
по отчётам для них также прямой линк находится:
Reports.
Удачи. Может как-нить накидаем видеоурок на смарты, как время будет.
Политика Немечека в этом плане доступности сильно хромает, и это их большой прокол. Ощущение что сами мешают продвижению своего товара на рынок ))
Ace_mgn вне форума
Непрочитано 26.01.2013, 16:32
#1980
maks-ufa
Ace_mgn, спасибо, но говоря, что нет литературы, имеется ввиду, что нет русскоязычной литературы.
maks-ufa вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
