Правильность оформления проекта - Страница 99
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Непрочитано 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Непрочитано 03.03.2014, 10:39
#1961
Shtrih
SPb
КОЛЛЕГИ,ПОДСКАЖИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА,КАК ПРАВИЛЬНО ОБОЗНАЧИТЬ ШИФР ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ?! Например,Приложение А "Сан.заключение..." ,а что будет в шифре после "." ?
Спасиб
Shtrih вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 19:39
#1962
Сообщение от Shtrih Посмотреть сообщение
Судя по этому предложению, CAPS LOCK все-таки не сломан...
Непрочитано 03.03.2014, 20:47
#1963
marmaria
Shtrih, приложения являются продолжением текстовой части, поэтому и шифр такой же как у основной ТЧ.
Или вопрос в чем-то другом?
marmaria вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 10:08
#1964
Shtrih
SPb
не сломан,извиняюсь))
----- добавлено через 51 сек. -----
Сообщение от marmaria Посмотреть сообщение
Какое обозначение в шифре документа будет? Например, документация П ...ИОС5.5 - в ней есть приложение "А"... ,которое будет в конце документа после ГЧ . Какое обозначение будет у него в основной надписи и в Содержании П?
Shtrih вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 12:00
#1965
guran
Документы в приложении Вами разрабатывались, или это копии прикладываемые к проектной документации? Если копии чужих документов, то зачем им шифры и тем более основная надпись? Написать "Приложение А" и поставить "Копия верна".
guran вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 12:52
#1966
Shtrih
SPb
Сообщение от guran Посмотреть сообщение
Приложение разрабатывалось нашей организацией. проблема лишь в оформлении...Можно ли вставить док в конце П (после ГЧ) и присвоить шифр, например ИОС5.1.П1 ?
Shtrih вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 13:23
#1967
N_kontr
ГОСТ 2.105-95 "Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа."
т.е. в случае, если по тексту документа ТЧ есть ссылки на это приложение, то логичнее его расположить в конце этого документа с таким же обозначением на последующих листах.
Если приложение выполнено отдельным документом и его невозможно расположить в конце ТЧ, то, скорее всего, это будет выглядеть, как "...ТЧ Приложение А" со своим титульным листом. Этот документ в Содержании к тому записывают отдельно, после ТЧ, а никак не после ГЧ
в случае, если это отдельный документ, выполненный не к документу ТЧ, а ко всему тому ИОС5.1, то ему можно присвоить любой шифр (можно и ИОС5.1.П1) и записать в Содержании в любом порядке (в порядке брошюровке)
N_kontr вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 13:35
#1968
Shtrih
SPb
4.3.13 Приложениям или книгам, выпущенным в виде самостоятельного документа, обозначение присваивают как части документа с указанием в коде документа ее порядкового номера.
а без титула? с основными надписями и шифром ИОС5.1.П1 ??
Shtrih вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 14:07
#1969
N_kontr
я не знаю, как выглядит Ваш документ, поэтому не могу с уверенностью сказать, что можно без титула, хотя это и возможно
оформление текстового документа без основных надписей см. ГОСТ Р 21.1101...там подробно расписано, что указывают в колонтитулах в таких случаях (если приложение - это текстовый документ)
N_kontr вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 13:02
#1970
Alice Cooper
Добрый день. Прошу совета. Суть такова.
Работаю в конструкторском отделе металлургического завода. Отдел разрабатывает проекты для внутренних нужд, есть технологическая часть (расстановка оборудования и технологические коммуникации), строительная (площадки обслуживания и фундаменты) и электрическая. Проекты, требующие экспертизы отдаем на разработку проектным институтам.
ГИП недавно решил унифицировать штампы для внутренних работ и поручил это занятие одному из своих ведущих инженеров. Тот предложил форму 3 из ГОСТа 21.1101-2009, но предложил в графу 2 записывать название проекта, а в графу 3 цех и участок, для которых осуществляется проект. Я как второй ведущий инженер с этим категорически не согласен и считаю, что графы 2 и 3 надо заполнять так, как прописано в ГОСТе, то есть - наоборот от предложенного. На что оппонент мне возражает (цитирую из переписки):
1. Название предприятия мы не пишем, ибо проектируем только для себя. Название цеха и участка, как правило, короче, чем название проекта, следовательно под название проекта нужно выделить больше места - то есть графу номер 2.
2. В настоящих проектных организациях в графе 2 указывается "наименование предприятия, жилищно-гражданского комплекса или другого объекта строительства, в состав которого входит здание" согласно задания на проектирования, то есть для нашего случая это будет опять-таки название проекта.
3. Мы не занимаемся даже техническим перевооружением, поэтому ГОСТ 21.1101 здесь вообще не актуален. Наши проекты не попадают под его область применения).
4. Мы вообще можем любой штамп для себя применить хоть вольно придуманный. До сих пор у конструкторов штампы отличались как по заполнению, так и по начертанию и ни у кого вопросов не возникало, проекты выполнялись;
5. Чем черевато не выполнение ГОСТа в этой части? Сдаётся мне, что ни чем.
Вот как-то так. ГИП пока колеблется и просит доказательств с ссылками на документы. Какие веские доводы, кроме текста ГОСТа, могу привести я, и прав ли мой оппонент в своих аргументах?
Alice Cooper вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 13:21
#1971
skalanin
В общем и целом Ваш коллега и прав, т.к. это для Ваших внутренних нужд, вы можете лепить любые штампы, ведь экспертиза это проверять не будет, а вот если выйдете на экспертизу там уже нужны будут штампы из ГОСТов.
Имхо. если бы мой ГИП унифицировал документацию, то делал бы это по ГОСТу.
skalanin вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 13:28
#1972
unton
Волокита бумажная
Этот коллега не прав в том, что вводит рассогласованность с ГОСТом. Те, кто знает ГОСТ, будут каждый раз про себя тихо материться, а те, кто не знает, привыкнет и на следующем месте работы будет тихо материться.
У нас тоже нормоконтролёр свои ХОСТы навязывает. Прям коробит.
unton вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 13:44
#1973
Alice Cooper
Прав ли он в пункте 2 своих суждений?
Непрочитано 11.03.2014, 13:52
#1974
N_kontr
Сообщение от Alice Cooper Посмотреть сообщение
а что здесь можно унифицировать? В ГОСТ Р 21.1101 прописаны требования по заполнению граф основной надписи и зачем что-то придумывать? Если проектировщик ссылается на этот ГОСТ, то он обязан выполнять все требования этого ГОСТа.
да, можно и придумать...можно даже его прописать в СТО Вашей организации и выполнять на полных основаниях, только зачем, когда уже есть стандарт?
конечно, проекты выполняются, но вот качество оформления (если угодно, единообразие) выполненной документации оставляет желать лучшего...и как, в таком случае, отреагирует Ваша система качества?
если я правильно поняла, то в графе 2 записывается, например, "Внутреннее освещение цеха...", а в графе 3 - "Помещение 1", "Помещение 2" и т.д. и т.п....в таком случае можно согласиться с таким заполнение граф
N_kontr вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 14:01
#1975
skalanin
прав. Но ведь надписи можно и разделить, если конечно будет желание у коллеги.
Верно сказал unton
Сообщение от unton Посмотреть сообщение
Если уж взялись унифицировать, то унифицируйте по ГОСТам,, в противном случае к чему все это? Только время зря потратите
skalanin вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 14:17
#1976
Alice Cooper
Сейчас штампы у всех конструкторов разные. Совсем разные.
Решили взять форму 3. Вопрос заполнения только в удобстве - стоит ли пожертвовать одним пунктом ГОСТа, чтобы в большей графе писать длинное название.
Непрочитано 11.03.2014, 15:31
#1977
Shtrih
SPb
Добрый день.
Подскажите,пожалуйста,имеет ли место быть несколько фамилий проектировщиков в одной документации (Томе) в основной надписи (например,на всех чертежах - разные фамилии)?
Shtrih вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 16:02
#1978
skalanin
Offtop: Этож какой штат у вашей компании?
Пишут несколько фамилий, по 2-3 архитектора, исполнителя, конструктора у чертежа может быть. Но вот чтобы каждый лист и везде разные фамилии? Или листов всего 2-3?
skalanin вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 16:14
#1979
Shtrih
SPb
skalanin, листов 20,из них 2-3 под разными фамилиями разработчиков.
Shtrih вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 19:12
#1980
Владимир.
Проектирую
А в чем вопрос? Если в томе 300 стр в пересчете на А4, а томов 5-10, то еще больше будет разных фамилий, не 2-3, а 10-15
Владимир. вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
