Есть ли нормы на проектирование выгребной ямы?
Воронеж
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
для задержания крупного мусора, если ничего крупного выбрасывать в канализацию не собираетесь, то можете и не предусматривать |
Можете конечно "вертикальную трубку" не делать, но... (сосед этак пострадал в своем новострое): приехала машина - засосала, но для размытия отложений на дне, все это дело резко назад слила (обычная практика). Воздуху деваться некуда, поэтому он давит на содержимое бака, тому тоже деваться некуда и оно устремляется по доступному пути... Правильно - из унитаза у него садануло так, что уделалало весь потолок и стены.
Второй момент: бак водонепроницаем, поэтому если он пуст, а УГВ высокий или удачно дождь прошел, то он может... всплыть Не забываем про уровни и промерзание иначе или труба перемерзнет или машина выкачать не сможет |
Воронеж
Ужас какой!!! тогда однозначно трубу поставлю для выхода газа...
Можно поподробней... я что-то не подумала про промерзание.... что же делать? |
А чего делать? Закапывайте ниже уровня промерзания, прокладывайте вместе с греющим кабелем, утепляйте сверху, запитайте унитаз горячей водой... Не забываем что воду выше десяти метров физически поднять нельзя, а реально метров на пять всего...
Воронеж
вообще-то машина не макает свой шланг в люк, иначе он потом весь будет в _этом_ В выгребную яму делают трубу (а вот сотка или стодесятая это я вечно забываю) - вертикально почти до дна, а потом горизонтально и в удобное для подъезда машины место. Если мимо проезжаете, то вечн торчат из ограды, прикрытые бутылками "полторашками". Шланг одевается на эту трубу и процесс пошел. Бак без люка это звучит странно... по-любому его придется чистить, а как?
У меня макает))). Бочка - пластик на 3 куба, но какашков уже не бывает - разлагаются. Два люка снимать - первый чугунина, под ним горловина ж.б. на метр вниз и пластиковый на своей гороловине. Глубоко пришлось запихивать на 5м - сеть длинная, да и я чего то перестарался с глубиной заложения на выпуске из дома. В основном ГАЗы катаются на 3 м3 - шланг 10метров. У меня выкачивает за 2 раза - всю систему осушаю с поглощающим и поворотными колодцами раз в 3-4 года. Так вот шланг суют до дна и не паряться. Какашков нет - ил сплошной. Потом наматывают на бочку и даже не морщатся))). Так по всей деревне происходит, в соседних тоже так же...))).
Древенские туалеты никто и не откачивает, там качать нечего. Засрали - выкопали неподалеку новый и перенесли будку всего делов. Лет за пять-десять все там перегниет, можно и на старом месте копать.
В принципе машина может и на всю глубину поработать, но наши с длиным шлангом не ездят, метра два-три, лишь бы задом к забору подать и приткнуться к трубе. Нередко достаточно позвонить, они и днем закатят, пока тебя дома нет, расчет потом, при случае ![]() |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Лучше рядом гильзу предусмотреть. |
В каждом регионе свои фокусы))). Мои условия Московская область, чисто деревня не коттеджный поселок. Шланг когда его вытягивают чистый, "налипшего" хозяйства нет))).
Выгребную яму желательно подготовить под откачку - по сухому не откачаешь. У меня есть еще глухой ж.б. колодец с днищем туда сбрасываю собачьи фекалии просто из ведра.... из собачьего питомника. Перед откачкой заливаю водой. |
Для этого делают дополнительную перекачивающую яму (большую бочку). Её наполняют посредством фекального насоса прямо перед приездом машины. А в остальное время она стоит сухая. |
Есть ли нормы по размещению кафе на крыше общественного здания | Артем_Петров | Архитектура | 13 | 13.04.2011 17:03 |
Проектирование башни связи 70 м (стоимость, нормативы) | Якорь | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 14.02.2011 19:21 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
Какие нормативы окромя Eurocode есть в Польше на проектирование | APXITEKTOP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 11.02.2009 22:30 |
