Есть ли нормы по размещению кафе на крыше общественного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Есть ли нормы по размещению кафе на крыше общественного здания
Непрочитано 12.04.2011, 16:50 #1
Артем_Петров
Пермь
Суть проблемы: имеется крыша общественного здания. На крыше расположена котельная. В непосредственной близости от котельной (со стороны глухой противопожарной стены) есть желание разместить летнее кафе на 40-50 человек.
Вопрос: в каком фед.законе, кодексе, снипе или другой действующей (или не действующей) нормативной литературе прописаны требования по размещению объектов на крышах.
Обнаружил пока только следующую литературу "ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
МОСКОМАРХИТЕКТУРА. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОЗЕЛЕНЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА КРЫШ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ДРУГИХ ИСКУССТВЕННЫХ ОСНОВАНИЙ"
Ссылаться на нее для обоснования решений смысла нет. Однако, в данных рекомендациях размещение кафе на крыше при наличии крышной котельной запрещено.
Непрочитано 12.04.2011, 19:37
Serafima
Думаю, что как только на крыше размещается кафе, то котельная приобретает статус встроенной. Кафе нужно отделить от котельной вспомогательными помещениями без постояннного пребывания людей.
Serafima вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 23:34
Dara
Arch
Almaty
Котельная на чем обогревается? Думаю тут запрет в отравлени?!
если обосновать выдержки ограждающей конструкци, не должны запретить из за взрыв-пожароопасности. Еще главное не нарваться в инстанцияъ на консервантов.
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой
Dara вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 08:52
Артем_Петров
Пермь
Уточняю детали: кафе летнее, т.е. без стен и вспомогательных помещений.
Артем_Петров вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 11:00
Serafima
Кафе летнее, но нужны санузлы для посетителей, помещение для мойки посуды, кладовая продуктов и т.д.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 12:46
Артем_Петров
Пермь
Неужели никто еще не занимался размещением кафе/спортплощадок и т.п. на крыше зданий?
Последний раз редактировалось Артем_Петров, 13.04.2011 в 12:52.
Непрочитано 13.04.2011, 12:59
Дмитрий063
рисую...
Самара
а много ли Вы видели на крышах кафе и т.п. если да, подходишь и спрашиваешь: проект есть?
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 13:01
Артем_Петров
Пермь
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Тоже интересный вариант
Непрочитано 13.04.2011, 13:13
иваниваныч
Согласен с Serafima. Даже при летнем статусе кафе нужны вспомогательные помещения (оно же не в чистом поле стоит, а, фактически, в составе здания). Либо этот вспомогательный блок должен быть отдельно стоящим, либо пристроенным к котельной, тогда котельная уже встроенная. И не забыть про пути эвакуации по обычным нормативам.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 13:36
Dara
Arch
Almaty
обратись к технологу, тут больще требование СЭС
Dara вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 13:45
Шишков В.С.
Вот именно.
При размещении на эксплуатируемых кровлях гостиниц летних ресторанов, кафе, смотровых и прогулочных площадок с единовременной вместимостью более 50 человек следует предусматривать не менее 2 эвакуационных выходов.
(Постановление Правительства Москвы от 04.08.1998 N 600 "Об утверждении Московских городских строительных норм "Гостиницы" (МГСН 4.16-98)")
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 16:04
Артем_Петров
Пермь
Из крышной котельной сделать втроенную невозможно (конкретно в моем случае). Т.к. из встроенной нужно делать выход непосредственно наружу, а такой возможности нет.
Видимо запрета на размещение объектов на экспл. кровлях при наличии крышной котельной нет. Главое отгородиться от зоны поражения (в случае взрыва). Хотя, может при взрыве там вообще воронка будет весто крыши )))
Непрочитано 13.04.2011, 16:31
Дмитрий063
рисую...
Самара
в котельной должны быть легкосбрасываемые конструкции.
Непрочитано 13.04.2011, 17:03
иваниваныч
Сообщение от Артем_Петров Посмотреть сообщение
От зоны поражения вряд ли удастся отгородиться - снесет все вместе с загородкой и со всем кафе (а вот воронка в крыше не получится). Тут уже, по-моему, надо смотреть по пожарным нормам расстояний между зданиями и сооружениями и писать грамотный ППМ.
"Усадка" здания со временем. Есть ли нормы? Armin Конструкции зданий и сооружений 25 20.04.2018 04:56
Понятия Офистел , есть ли на нее нормы и правила Ерлан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.07.2008 13:44
Вопрос по энергетическому паспорту общественного здания. agp Инженерные сети 1 26.03.2007 13:02
