Алюминиевые мосты. Тонкости проектирования и конструирования основных узлов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Алюминиевые мосты. Тонкости проектирования и конструирования основных узлов.
Непрочитано 01.12.2018, 17:16 #1
miko2009
Инженер-конструктор
https://www.faufcc.ru/upload/iblock/...018-_mgsu_.pdf
Есть у кого опыт проектирования и строительства алюминиевых мостов ?
Непрочитано 02.12.2018, 07:22
csp
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Вы о деньгах ?)))
csp вне форума
Непрочитано 02.12.2018, 08:59
TK
Аллюминиевых мостов не бывает. Бывают только пешеходники. Да и то единичные экземпляры во всем мире.
Опыта нет ни у кого. И не будет, потому как дело дорогое, бессмысленное и бесперспективное.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2018, 12:22
miko2009
Инженер-конструктор
Вы о деньгах ?)))
об опыте принятия технических решений
miko2009 вне форума
Непрочитано 02.12.2018, 18:52
| 1 #5
ProjectMaster
Самое сложное техническое решение, которое трудно (невозможно) обосновать - зачем строить алюминиевый мост, если можно построить стальной?
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 02.12.2018, 22:19
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
При низких температурах, слышал, алюминиевые конструкции имеют право на существование. Правда, слышал давно.
Кореш вне форума
Непрочитано 02.12.2018, 23:03
ProjectMaster
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Это да. Я когда-то проектировал алюминиевые мачты. По температуре да - это плюс. Но вопрос с температурой решается маркой стали.
По долговечности - это тоже плюс (почти вечные). Алюминиевая мачта получается легче. Но определяющая нагрузка на мачту не от ее собственного веса.
Но за эти деньги можно построить несколько мостов.
+ проблемы с монтажной сваркой и коррозией стальных элементов в точке контакта.
Ни одной металлической конструкции из алюминия выше 30 метров я не делал (настолько богатых и глупых заказчиков не встречалось).
Алюминиевый мост - это удар по бюджету страны, которая решит его построить.
Непрочитано 03.12.2018, 03:31
utrfm
Красноярск/Москва
http://newslab.ru/news/861159
в Красноярске у нас парочку пешеходников сделали недавно
пишут что из алюминимия, издали непонятно)
utrfm вне форума
Непрочитано 03.12.2018, 07:19
csp
Почему тогда не из золота? Металл же.
csp вне форума
Непрочитано 03.12.2018, 09:29
TK
Потому что наши алюминиевые олигархи очень хотят кушать, а за рубежом их люминь не очень хотят покупать. Вот и приходиться пристраивать продукцию внутри страны. Вон, целый СП под это дело сочинили.
TK вне форума
Непрочитано 03.12.2018, 10:22
NWMPS
Вон партнёры не жалеют алюминий. Не нужно считать деньги заказчика), просто рассчитывайте конструкции.
Название: Гора алюминия.jpg
NWMPS вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 14:35
Menelay
проектирую мосты
В Москве, вдоль Яузы (в районе ул. Чичерина) на набережной установлен алюминиевый пешеходный мостик. Пролетом метров 10-15. Сварная ферма из коробчатого сечения. Эстетически - очень хорошо выглядит. Будет хорошая погода - сфотографирую.
Offtop: Благоустроено это место вообще интересно, "висячая" деревянная набережная, на винтовых сваях. Люди идут на высоте 0.5 м от уровня заболоченного берега.
Menelay вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 15:21
ETCartman
Вопрос всегда в цене. Если например есть возможность сделать что то быстровозводимое и стоит не так дорого, то алюминий не такой плохой материал. Во всяком случае он лучше всякого рода ЛСТК
И единственный минус - в том что там могут что то отпилить потом, что может привести к обрушению.
А так СНиП был разработан давно достаточно и вещь это не новая.
ETCartman вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 16:19
TK
Пешеходный 10-15 м - это как бы и не совсем мостик. Скорее проходит по статье "малые архитектурные формы"
Вот если бы настоящий автодорожный мост из алюминия кто показал....
TK вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 16:46
ETCartman
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Это скорее хорошо - иногда в определенном месте важно поставить пешеходный мост. Капитальное сооружение со всеми согласованиями это всегда сложно. А если легкая конструкция и легко монтируется - то это плюс. Тут даже по организационной части преимущества а не в сравнении затрат на разные виды материалов.
Стальной технически тоже можно сделать легким - но там не так просто ввиду определенных традиций проектирования. Получится тяжелей
Непрочитано 06.12.2018, 11:18
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Сейчас ж/д активно лепят и тестируют вагоны из алюминия. Может дело когда-нибудь и до мостов дойдет .. но я не уверен.
Менять сталь на алюминий можно только если будет выигрыш в весе раз в 7 - LME алюминий - 2к баксов, у стали - 300 баксов.
RicoSand вне форума
Непрочитано 06.12.2018, 11:29
kp+
идущий по граблям
В наших местах воры металлолома настолько суровы, что алюминиевая конструкция, установленная в общедоступном месте без круглосуточной вооруженной охраны, исчезнет в первую же ночь ... ну может во вторую...
kp+ вне форума
Непрочитано 06.12.2018, 22:13
TK
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
При этом не забываем, что модуль упругости у алюминия в 3 раза меньше, чем у стали. Для мостов это принципиально, ибо жесткие ограничения по прогибам от временных нагрузок.
Да и прочность не фонтан - в среднем в два раза меньше.
Так что выигрыш в весе где-то 1/15-1/20 надо набирать. Ну это конечно, если хотим в экономике выиграть.
TK вне форума
Непрочитано 07.12.2018, 02:57
ETCartman
Такое сравнение в данном конкретном случае не очень корректно. В целом оно верно, но тут играет роль простота монтажа. Без перекрытия дороги и прочего. Притом что движение может быть и нельзя перекрыть надолго.
А светофор создает пробки и аварии. И к тому же если вы будете делать ферму стальную такой конструкции (в ней прогиб небольшой все равно) - у вас там по предельным гибкостям и прочим вещам никогда не выйдет полного использования материала (с учетом конкретных сортаментов, если не учитывать всякие ЛСТК). Опять же тонкую стенку брать нельзя - тяжело сварить + местная устойчивость потеря не желательна. Там по весу стальной выйдет гораздо больше. Теоретически можно было бы даже придумать упрощенные опоры и монтировать такие мостики десятками (переход к школе и прочие нужные места). Было бы в конечном итоге лучше чем никогда и ничего.
Непрочитано 10.12.2018, 09:16
RicoSand
Самара
Про прочность - в среднем от чего и до чего ? =) У Д16Т6 480/350 МПа для прессованых профилей .. В95 600/550 тоже для профилей
RicoSand вне форума
Непрочитано 10.12.2018, 12:06
ProjectMaster
- Имхо, можно. Только фактор полного использования прочности/устойчивости материала не есть минимум затрат на строительство. Важнее конструктивная схема (геометрия) как соотношение рабочей высоты к пролету и переменная высота по длине + преднапряжение стали можно сделать, чтобы усилия снять с зон максимальных внутренних усилий.
Дешевле алюминий получиться, если его на Луну отправлять для строительства лунной базы - тут вес транспортируемых материалов оказывается превалирующим фактором.
На земле из стали по любому дешевле выйдет. А перекрывать движение придется в любом случае. От применения алюминия выигрыша не будет. Кран будет чуть другой грузоподъемности - и все.
P.S.
Возможно, люминий будет хорош для конструкций, перевозимых авиацией, для военных каких-то целей.
Непрочитано 12.12.2018, 23:55
TK
В первом сообщении автор темы привел ссылку на СП по алюминиевым мостам. В нем рекомендуемые марки сплавов с расчетными характеристиками. От 70 МПа (АМг2М) до 225 МПа (1915Т1)
TK вне форума
Непрочитано 13.12.2018, 05:59
ETCartman
Преднапряжение напряжения не снижает а увеличивает как правило. В общем если сделать такую же ферменную конструкцию из стали, как показано на фото на предыдущей странице - она выйдет гораздо тяжелей. Либо сложней (С ЛСТК и прочим).
Относительно стоимости алюминия тут еще есть такой аспект - что данную конструкцию можно сдать довольно дорого на металлолом в случае замены и при этом стоимость вернется (не исключено что в разы с учетом биржевых цен). Сталь тоже можно, но очень сильно дешевле новой.
Самый все таки большой минус это не цена металла а то что его могут попробовать украсть (где нибудь на отшибе) или повредить что то при попытке кражи.
Непрочитано 13.12.2018, 07:04
csp
Автор темы , а у Вас образование мосты?
csp вне форума
Непрочитано 13.12.2018, 10:53
ProjectMaster
Если в обычной балке можно снизу сделать затяжку из высокопрочной стали, которая будет создавать обратный момент в пролете - тем самым результирующий пролетный момент будет снижаться.
У нас был короткий спецкурс по преднапряженным стальным конструкциям.
Непрочитано 13.12.2018, 11:21
RicoSand
Самара
245 только для 1915Т1 .. предел текучести
RicoSand вне форума
Непрочитано 13.12.2018, 15:03
ETCartman
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Это все верно, за исключением того что наличие натяжных устройств и чего то. что нужно контролировать после строительства уже само по себе создает сложности (и удорожание), поэтому сравнивать так просто нельзя.
Это преднапряжение в бетоне - сделал раз и забыл, а тут надо иметь и поддерживать определенное усилие, не больше ни меньше.
Есть примеры преднапряженных конструкций - например мачта, у которых своя функциональная ниша по назначению и стоимости (поднять антенну на очень большую высоту дешево, обслуживать оборудование и конструкции в процессе эксплуатации). Но только и всего практически.
Я вообще все это пишу не столько даже применительно к сабжу, сколько к тому что технико-экономическое обоснование не сводится к весу или даже стоимости материалов. В социалистической какой нибудь экономике оно сводится к стоимости строительства и эксплуатации, а сейчас и того все сложней. Сегодня биржевая цена алюминия низкая, завтра высокая. Этот мост возможно через 20 лет можно будет сдать на металл с тройной выгодой, а вместо него построить что то другое (подземный переход например с магазинами).
Последний раз редактировалось ETCartman, 13.12.2018 в 15:08.
Непрочитано 13.12.2018, 20:51
csp
Сообщение от csp
Вы о деньгах ?)))
Так обратитесь в авторам СП ...)))
csp вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 15:01
#29
Альф
мостовик
Презентация алюминиевого моста.
Тип файла: pdf Prezentatsiya-GUAD_Vasilev-E.V.-_Afonino_.pdf (4.98 Мб, 62 просмотров)
Альф вне форума
Временное ограждение строительной площадки (ПОС). Вопрос по установке временного ограждения по границам проектирования, а не по границам землепользования Никодим Технология и организация строительства 28 15.11.2016 21:36
Апартаменты жилые. Нормы проектирования. Red_line Архитектура 45 20.07.2015 22:51
Нормы проектирования для театров? Виконт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.01.2014 18:17
Возможность проектирования схем и узлов в программе Tekla Xsteel Structures 14 Геннадий+ Tekla 4 31.03.2009 09:31
