Регенерация модели при переключении между файлами чертежей Autocad 2020
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Регенерация модели при переключении между файлами чертежей Autocad 2020
Непрочитано 17.02.2020, 07:38 #1
kot_manool
Всем здравствуйте. Собственно похожий вопрос тут задавали но вопрос решен не был. И вот у меня такая же проблема: открыто несколько файлов чертежей и при переключении между ними любыми методами (ctrl+tab, по вкладкам или через меню окон) каждый раз происходит регенерация модели, что конечно отнимает время и вообще не удобно. И не путайте с регенерацией при переключении между моделью и листами, там кеширование включено все нормально работает, но вот между файлами каждый раз регенерация. Как выключить ума не приложу.
В 2014 автокаде такого не наблюдаю...
Ускорение работы Autocad с большими (более 20мб) файлами liik AutoCAD 21 21.03.2017 20:27
AutoCAD MEP и производительность ПК при больших объёмах модели. fugi1824 Вертикальные решения на базе AutoCAD 43 27.03.2015 20:29
Запуск AutoCAD 2013 останавливается на этапе регенерация модели Айбашев AutoCAD 3 19.08.2013 12:47
Получение размеров детали Inventor из 3D Модели Autocad ZZZRF413 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 09.06.2013 16:48
