Как найти модуль деформации для сильновыветреллого серпантинита (рухляка), если известны плотность, коэффициент выветрелости и предел прочности на одноосное сжатие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как найти модуль деформации для сильновыветреллого серпантинита (рухляка), если известны плотность, коэффициент выветрелости и предел прочности на одноосное сжатие?
Непрочитано 27.07.2016, 16:01 #1
Zvezdaneba
Подскажите, пожалуйста, как можно перейти к модулю деформации серпантинита сильновыветрелого (рухляка), чтобы посчитать осадку, если известны лишь три показателя: плотность, коэффициент выветрелости и предел прочности на одноосное сжатие?
Непрочитано 27.07.2016, 17:45
igr
Конструктор
никак не перейти, только испытания
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2016, 11:33
Zvezdaneba
Как в таком случае посчитать осадку ленточного фундамента?
Zvezdaneba вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 11:39
v.psk
Псков
Сообщение от Zvezdaneba Посмотреть сообщение
Либо считать как несжимаемый (скальный) грунт, либо просить уточнение у инж-геологов.
v.psk вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 12:11
Enik
ГИП
E=100•R. Не спрашивайте, откуда.
Enik вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 12:55
sIT
инженер-геотехник
мск
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Солдатские формулы но в общем то тоже согласен, для прикидки лучше ничего нет.
А вообще грунт довольно редкий и только испытания. Если есть график одноосного можно вытащить С и фи, но Вам как я понимаю они не особо нужны
Не думаю, что Rc будет большим, и тем не менее не рекомендовал бы брать больше 40 МПа
Поясняю почему не более 40 МПа:
"Руководство по проектированию оснований зданий и сооружений, Москва 1978.
Нормативное значение модуля деформации распределительной подушки из уплотненного щебня выветрелых скальных грунтов (кроме рухляков) и крупнообломочных невыветрелых грунтов рекомендуется принимать не менее 400 кгс/см2."
грязекопатель и землегрыз :D
Последний раз редактировалось sIT, 28.07.2016 в 13:07.
sIT вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2016, 14:12
Zvezdaneba
А какое R? предел прочности на одноосное сжатие или сопротивление?
Rc в данном случае 1,4 МПа, если домножим на 100 получим 140 МПа, но для данного грунта, думаю, модуль деформации не превысит 20 МПа.
Непрочитано 28.07.2016, 14:14
v.psk
Псков
грунт сцементированный? почему вас смущает порядок величин?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2016, 14:30
Zvezdaneba
нет, несцементированный. трещеноватый с включением щебенистых грунтов и элювиальных суглинков.
Если заглянуть в СП 22 приложение К и сопоставить имеющиеся характеристики Rc=1.4 МПа, плотность 2,3 г/см3, коэф. выветрелости 0,73, можно предположить, что модуль деформации не должен превышать 20 МПа
Непрочитано 28.07.2016, 16:00
roman111
На одноосное сжатие. Сопротивление нужно рассчитывать.
roman111 вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 20:42
Enik
ГИП
В данном случае расчётное сопротивление нужно брать. Оно у Вас должно быть порядка 400 кПа. Тогда модуль деформации будет 40 МПа.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Это ещё почему? Серпентинит - метаморфическая порода. В данном случае - элювиальные отложения.
Таблица К3 - щебенистые выветрелые - бескварцевые - 35-50 МПа.
Enik вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 01:57
Tyhig
Offtop: Имхо. Вроде бы вам ещё обязаны были выдать систему трещин (шаг трещин, ширину раскрытия, глубину, ориентацию на север).
Имхо. Может случиться сдвиг по трещине заполненной суглинком или т.п. Как этот случай считать не знаю.
Имхо. При наклонной системе трещин может не происходить R (одноосное сжатие). То есть R может не иметь смысла для основания фундамента.
В сильно выветрелых породах не должно быть трещин.
Сильно выветрелые - это уже крупные куски.Что-то в терминах не то.
Может быть ошибаюсь.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 04:21
trir
системы трещин - это для склонов, в массиве скользить некуда
trir вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 13:10
Enik
ГИП
Tyhig, да, тут есть свои нюансы.
Морфогенетически это скальная метаморфическая порода, для которой берётся прочность на одноосное сжатие, умножается на коэффициент трещиноватости и в итоге получается расчётная прочность.
Но по факту этот подход не работает, потому что порода полностью разрушена, лежит кусками, да ещё и с заполнителем.
Поэтому в расчётном отношении это ближе к осадочным крупнообломочным породам, типа несцементированных валунов, галечника, щебня и т.п.
Enik вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 22:12
Tyhig
Если ещё и учесть что слой сильного выветривания обычно 1-2 м, а ниже порода, а валуны обычно и сами 1-1,5 метра...
Или всё-таки у вас донный грунт извлечённый из реки и насыпанный под зданием ?
Автор, не партизаньте... Расскажите всю картину.
Offtop: У меня появляются сомнения в необходимости расчёта именно фактического основания. Начинает казаться, что требуется изменение грунта между валунами спецспособами (цементация и т.п.) или просто разработка и заливка бетоном.
И тогда требуется расчёт только нижнего слоя на прочность, если там не скала.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.07.2016, 00:33
Enik
ГИП
Со своей стороны добавлю, что тут может быть всё, что угодно.
Чистый элювий. Была скала, она выветривалась. В какой-то момент в этом месте возникла речка и занесла в трещины суглинок и прочий мусор.
... просто разработка и заливка бетоном.
Тогда всё так. Убираем 1-2 метра, обнажаем материковую породу и радуемся.
Элювиально-делювиальные отложения. Это когда речка долго-долго перекатывала камушки, собирала их в кучку и заносила в трещины всякие грунты. Толщина таких отложений может достигать 40 м и более. Тогда
Вот этот вариант. На 2-4 метра сделать цементацию. Или сваи какие-нито.
Вряд ли.
Последний раз редактировалось Enik, 30.07.2016 в 00:39.
Enik вне форума
Непрочитано 30.07.2016, 11:41
Tyhig
Вряд ли
Offtop: А вы почитайте что он во второй теме пишет. Там уже скоро и подлодки появятся под валунами...
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 06:33
1 | #18
Geolog_Toxa
Если работала река, то эти отложения уже по определению должны быть аллювиальными. Делювий - это плоскостной смыв со склонов.
Я автору сообщения уже писал в ЛС, что если у нее рухляк и есть г/с и плотность, то можно рассчитать прочностные и деформационные характеристики грунта по Методике ДальНИИСа, но, похоже, мое сообщение проигнорировали ....
Geolog_Toxa вне форума
В Лире задан модуль деформации бетона вычисленный по пунктам 4.23 и 4.24 пособия к СП 52-101-2003 Juss_00 Лира / Лира-САПР 36 13.10.2013 21:53
Помогите найти модуль деформации мелкозернистой строительной стали S 460 NH, допущенной строительными нормами EN 14199 и EN 10210-1. kuatro777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.04.2012 16:39
Геотехника. Какими средствами можно повысить модуль деформации грунта? Кутузов Основания и фундаменты 24 01.09.2010 11:01
Расчет предела прочности на сжатие для кладки из кирпича М175 proekt Каменные и армокаменные конструкции 3 14.12.2009 11:21
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
