Проблема с постоением невидимых линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Проблема с постоением невидимых линий
Непрочитано 03.11.2022, 14:06 #1
Romazn
Добрый день! столкнулся с проблемой: Autocad Mechanical 2020.0.1
При снятии проекций командой amdwgview во время работы команды выдает сообщение "Ошибка при вычислении и удалении невидимых линий."
После этого проекции все таки строятся, но все линии, как видимые, так и невидимые оказываются на слое видимых линий.
В чем может быть проблема? уже все перерыл.
Скриншот приложил.
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 20 22.08.2022 12:47
В атокаде проблема при копировании таблиц, отслеживании объектов и отображении веса линий Talyana AutoCAD 4 06.10.2012 20:56
Проблема с отображением толщин линий Чигинский Дмитрий AutoCAD 40 24.06.2009 21:51
Проблема с весом линий при печати в Autocad 2008 chizer AutoCAD 13 11.05.2009 00:38
Проблема с автокадом. Построение линий. Эдвард AutoCAD 12 16.05.2007 21:15
