Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ
Непрочитано 17.01.2013, 10:59 #1
mechos
Ведущий архитектор
Уже больше года назад появилась следующая проблема: При печати растровых изображений из автокада линии выводятся "ступеньками":
Картинка примера - во вложении.
Внизу показан фрагмент оригинального изображения, наверху - соответственно из распечатанного pdf'а.
Проблема постоянна. То есть НЕ "появляется время от времени". Сталкиваюсь с ней постоянно на любом компьютере (то есть случаев чтобы печаталось нормально не происходит вообще.)
Возможно проблеме больше года.. или вообще у автокада было всегда, просто раньше не замечал, но есть подозрение, что началось это с 2011-ой версии автокада (в 2012 и 2013 тоже самое). Проверил в 2007-й версии акада - там эта проблема тоже есть, но как-будто бы выражена несколько меньше..
Изображение вставлено нормально через IMAGEATTACH или перетаскивание - в любом случае это не OLE (хотя с OLE дело обстоит абсолютно так же)
Происходит, как при печати в pdf (пользуюсь CutePDF и AdobePDF - тем, что устанавливается с Про версией Акробата), так и на разные физические принтеры.
Настройки графики во всех случаях выставляются по максимуму.
Переменные: Rasterpercent выставлена на 90, Rasterthreshold - на 100.
Обнаружил, что проблема ступенчатости не возникает на встроенном AutoCAD'овском принтере "DWG to PDF.pc3", НО даже с самыми максимальными настройками качества в нем - он все равно дает очень сильную компрессию графики и неприемлемо режет качество.. ( Может его как-то можно настроить, чтобы он качество не резал ВООБЩЕ и я что-то упускаю ? )
Я архитектор и мы часто сводим альбомы, где половина наполнения - чертежи, другая - графика.. Из-за этой проблемы ступенчатости листы с чертежами компоную в автокаде,а с графикой - в иллюстраторе или кореле, что, во-первых, не очень удобно, а во-вторых - компании приходится только для этого покупать еще хотя бы одно рабочее место иллюстратора/корела, который для других целей нам не нужен..
Извиняюсь что много букв, просто хотелось описать проблему всесторонне.
Очень надеюсь на Вашу помощь.. хотя бы какие-то предположения, с чем это может быть связано. Буду премного благодарен !
Непрочитано 17.01.2013, 11:30
Можно попытаться использовать сторонний pdf-принтер (насколько я помню, PDF Creator позволяет выставить разрешение для результирующего документа).
Непрочитано 17.01.2013, 14:00
kp+
идущий по граблям
Главное не указал. Печать из видовых экранов с тонированием? Тогда в диалоге печати надо настроить разрешение для таких экранов как "пользовательское" и установить 600 или хотя бы 300 dpi (по умолчанию всегда ставится "нормальное", т.е. 150 dpi, что никуда не годится). А дальше pdf creator в помощь. Когда-то обсуждалось.
Установить бесплатный GIMP не позволяют убеждения? Кончено, пересесть на него с фотошопа - все равно что на жигуль с мерседеса, но работать можно.
Последний раз редактировалось kp+, 17.01.2013 в 14:12.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 14:14
mechos
Ведущий архитектор
Спасибо за ответы !
Печать - чаще всего не из видовых экранов, а из лэйаута, то есть картинка вставляется в пространство листа, а не модели, но, думаю, это не критично. В диалоге печати всегда устанавливаю 600 dpi..
Но по характеру артефактов видно, что дело, скорее всего, не в dpi - эффект не однородный по всей картинке - текстуры на плоскости выглядят нормально. "Ступеньки" возникают только на границах и линиях, то есть он делает как-будто анти- антиэлайзинг (Anti-aliasing).
С PDF Creator'ом вечером попробую, спасибо ! Однако на физические принтеры печатает точно так же, что совсем странно..
По поводу GMIP'а : Это аналог фотошопа. А PhotoShop то как раз, если уж на то пошло, у нас есть. Купленный. Только он растровый. Собирать листы в растре и печатать потом в пдф - можно, но уж очень громоздко и так делать уже давно зарекся. Нужен именно ВЕКТОР ибо кроме самих картинок - остальные элементы листа векторные и перевод их в растр - лишние потери качества и увеличение веса пдф'а. Вобщем собирать листы в растровых прогах - совсем не путь самурая.
Бесплатные аналоги иллюстратора вобщем-то тоже есть, но как-то не прижились, хотя как вариант рассматривается, но опять же, это не очень изящное решение, когда половина документации в другом формате.
На физических принтерах печатается криво, как оказалось, все-же не всегда, видимо была проблема конкретного/конкретных принтеров.. Сейчас на новом получилось нормально. Значит действительно пробую PDF-принтеры и в первую очередь PDF-Creator.
-- Добавляю вечером :
Поставил и попробовал PDF Creator. Абсолютно та же история - "ступеньки" кругом. Да и настройки у него все те же, что и у AdobePDF или CutePDF, ничего нового там не нашел.. печально..
Было бы здорово, если кого-либо из сочувствующих коллег не затруднило скачать прилагаемые файлики (чтобы jpg подцепился нужно просто чтобы он лежал в той же папке, что и dwg), распечатать из лэйаута PDF любым принтером КРОМЕ "DWG to PDF.pc3" и отправить мне сюда вложением к сообщению или на почту gorgolevsky [собачка] gmail .com.
Хочется все-же понять, у меня проблема или у автокада в целом (точнее у pdf-принтеров)
DWG 2004
PDF_Problem_Test.dwg (55.4 Кб, 4360 просмотров)
Последний раз редактировалось mechos, 18.01.2013 в 10:37.
mechos вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 12:56
kp+
идущий по граблям
Во-первых, проверить, чтобы в pdf creator'e в настройке формата pdf не была установлена "перерисовка" растров до более низкого разрешения.
Во-вторых, сам растр мелковат. Он имеет разрешение 1368*1296, при качестве печати 300 dpi (минимально приемлемое) его размер по горизонтали должен быть не более (1368/300)*25,4=116 мм, по вертикали (1296/300)*25,4=110 мм, т.е. под формат А5. При увеличении даже до А4 проявятся "артефакты". Настраивайте экспорт из 3d max или где вы трехмерку рисуете. Лучше сразу под заведомо большее разрешение, чтобы исходный файл был хотя бы 4000х4000 пикс. Ведь при печати растра из акада с применением масштабирования не получится сделать так, чтобы один пиксель исходного растра четко соответствовал одному пикселю результата. Вот и получается, что усреднение и без того не очень качественного исходного материала дает такую гадость на выходе.
Последний раз редактировалось kp+, 18.01.2013 в 13:21.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 13:18
mechos
Ведущий архитектор
kp+, Спасибо за ответ !
Не видел там такой настройки, увидел бы - конечно обязательно бы выключил перерисвоку. Поищу еще..
Не вариант. Рендерить в "честном" разрешении в максе - слишком долго, времени нет никогда. Увеличивать картинки заранее в фотошопе - тоже не решение.. это искусственное увеличение размера файла пдф на выходе причем без увеличения качества.
Дело в том, что иллюстратор или Corel Draw прекрасно работают с таким увеличением, да и Автокад при печати на физические принтеры, а не в pdf, делает это без артефактов. Для очистки совести попробую распечатать из "честного" разрешения и показать пример..
mechos вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 13:21
trir
А если увеличить dpi самого растра?
trir на форуме
Непрочитано 18.01.2013, 14:19
forMA
При вставке AutoCAD уже меняет характеристики растра в худшую сторону.
Смысл существования AutoCAD-а в самом существовании AutoCAD-а.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 14:25
mechos
Ведущий архитектор
kp+ и trir оказалисм правы - если печатать картинку в размере строго 1 к 1, не применяя увеличения в Автокаде, то есть соблюдать физический размер при определенном dpi - то картинка выходит без искажений. (позже обнаружил, что тоже не всегда - из 10 проб 3 были без артефактов, либо я их просто не заметил)
НО мне это не подходит. Показываю на примерах:
Ситуация 1. Закидываю картинку в Иллюстратор, масштабирую там как хочу, печатаю в пдф, всё замечательно.
Ситуация 2. Закидываю картинку в Автокад, масштабирую там как хочу, печатаю на физический принтер, всё замечательно.
Ситуация 3. Закидываю картинку в Автокад, масштабирую там как хочу, печатаю на PDF-принтер - вылазят артефакты..
Ситуация 4. Рендерю картинку, в фотошопе ее увеличиваю, подгоняя под определенный dpi, при этом она начинает весить в 4-8 раз больше, загоняю ее в Автокад, масштаб там не трогаю и распечатываю в PDF - артефактов нет.
Ситуация 5. Рендерю картинку изначально в большом разрешении, чтобы потом не масштабировать в фотошопе. Это значит, что время рендера одной картинки увеличивается на 2.. 4.. 8 .. иногда даже 10 часов. В режиме дедлайна это никогда не приемлемо.
Так вот вопрос состоит в том, можно ли что-то сделать с Ситуацией 3 без предварительного увеличения картинки и тд.. то есть чтобы действия до печати были абсолютно те же, что в ситуациях 1 и 2.
Сейчас я вынужден действовать по Ситуации 1.
Ситуации 4 и 5 не устраивают - первая тогда уж лучше. Вот в идеале хочется Ситуации 3 только без артефактов.
И это не временное решение на один-два раза. Я занимаюсь этим постоянно, у меня в каждом буклете этих картинок по 20 штук и вечная спешка - дедлайн, поэтому хочется разобраться и сделать максимально удобно и оптимально.
Последний раз редактировалось mechos, 18.01.2013 в 15:57.
mechos вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 14:28
forMA
Сообщение от mechos Посмотреть сообщение
Попробовать перевести из JPG в TIF ?
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 15:17
mechos
Ведущий архитектор
Сообщение от forMA Посмотреть сообщение
Пробовал и TIF и PNG.. та же история.
Обнаружил следующую деталь: эти "ступеньки" или "зазубрины" в пдф'е выглядят точно так же, как они появляются в окне автокада при определенном приближении/отдалении (то есть zoom'е ) Но в окне это нормальное поведение и при приближении зигзаги пропадают. Прилагаю скриншоты.
Возможно алгоритм построения картинки pdf-принтером схож с алгоритмом построения ее в окне автокада.. Но вот что делать с этой информацией - не знаю )
ID:	94680  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mechos, 19.01.2013 в 02:04.
mechos вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 13:36 Проблема решена
mechos
Ведущий архитектор
Проблема была решена путем установки принтеров doPDF7 и BullZIP (с GhostScript) - они оба печатают графику приемлемо. (Небольшие глюки выскакивают, но это явление локальное..)
Правда в отличие от встроенного автокадовского "DWG to PDF.pc3" все остальные пдф-принтеры, которые я пробовал (Adobe, CutePDF, PDF Creator, doPDF, BullZIP..) чертежи при переводе в pdf превращают в растр.. а вот "DWG to PDF" оставляет их векторными, что гораздо лучше. Но это уже совсем другая проблема, к этой теме не относящаяся.
mechos вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 14:02
forMA
Это настраивается.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 14:15
mechos
Ведущий архитектор
Это настраивается.
А можно поконкретнее, где ? На примере любого из принтеров.. Не нашел такого. Есть только настройка про превращение/не превращение True Type шрифтов в растр. Про линии нигде ничего не нашел.
mechos вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 17:24
mechos
Ведущий архитектор
Это настраивается.
Долгие многосторонние эксперименты и поиски показали - это НЕ настраивается.
mechos вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 13:03 PDF Creator
alex1605
у меня PDF Creator похоже не превращает чертежи в растр, т.к.
полученный PDF-файл масштабируется без искажения
векторных объектов.
alex1605 вне форума
Непрочитано 22.08.2022, 10:45 искажение шрифта при экспорте в пдф
merkur1y
дороги
подскажите пожалуйста почему происходит искажение шрифта при экспорте в пдф и как это можно исправить?
[IMG][/IMG]
Тип файла: pdf _искажение шрифта при экспорте.pdf (46.4 Кб, 22 просмотров)
DWG 2010
__искажение шрифта при экспорте.dwg (45.7 Кб, 15 просмотров)
merkur1y вне форума
Непрочитано 22.08.2022, 11:49
belikov
Смоленск
Сообщение от merkur1y Посмотреть сообщение
[IMG][/IMG]
Потому что в этой ячейке к ширине шрифта применяется коэффициент ширины (он у вас в свойствах стиля установлен 0,9, а затем во всех ячейчах кроме последней принудительно переназначается в 1,0). Коэффициенты ширины и наклона имели смысл для SHX-шрифтов, но для TTF их применение кощунственно, почти всегда влечёт артефакты отображения и абсолютно всегда дикие тормоза.
belikov вне форума
Непрочитано 22.08.2022, 11:55
merkur1y
дороги
я что то не так смотрю?
[IMG][/IMG]
и здесь я тоже изменил стиль, но проблема сохранилась
[IMG][/IMG]
merkur1y вне форума
Непрочитано 22.08.2022, 12:11
belikov
Смоленск
Где-то значит всё равно срабатывает применение коэффициента. Я смотрю в Acrobat на результат:
belikov вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Проблема с отображением толщин линий Чигинский Дмитрий AutoCAD 40 24.06.2009 21:51
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. NESTER_AN AutoCAD 10 12.02.2009 11:31
Проблема с автокадом. Построение линий. Эдвард AutoCAD 12 16.05.2007 21:15
Проблема с печатью, автокад сам меняет масштабы leonardo23 AutoCAD 8 21.02.2007 20:59
