Расшифровка армирования в SCAD'е (правильное чтение)
1. В SCAD выравнивается локальная ось Х. Для контроля в фильтрах нужно включить "отображение направления выдачи усилий" так как ориентация по умолчанию может быть задана неверно.
2. Поля армирования в плитах подписаны (интенсивность S1 нижняя по Х и т.д.) 3. Анализ результатов происходит визуально на экране. При печати (в pdf) направления подписываются. 4. Для колонн указывается заданное армирование и проверяется экспертизой. Там на картинках все должно быть понятно. Для предварительного анализа обычно достаточно рассмотреть симметричное армирование S1 и S3. Последний раз редактировалось nickname2019, 11.03.2024 в 21:02. |
Попробую картинкой. Для плиты вопрос в следующем. По первому вложению подходят два направления поперечного армирования. По второрому вложению, они суммируются или это один стержень? По колонне такой же вопрос по угловым стержням. |
Исходя из логики - это два разных стержня. Можно ли эти стержни заменить одним? - вряд ли. Теоретически они должны охватывать арматуру разных направлений. Но повторюсь - вряд ли поперечная арматура вообще там быть должна. Угловые стержни входят в арматуру S1 и S2. S3 и S4 - боковые стержни. Имхо, Вам следует назначить заданное армирование для колонн и выполнить Экспертизу конструкций или потребовать это сделать человека, который производил расчет. Особенностью SCADа является то, что алгоритм подбора арматуры в колоннах отличается от алгоритма проверки при экспертизе. При экспертизе можно заложить более экономичное решение. И схему SCAD следует потребовать (*.spr). Последний раз редактировалось nickname2019, 11.03.2024 в 22:43. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
SCAD очень любит выдавать поперечное армирование из расчета на Q, при обеспеченном продавливании.
Правильное чтение результатов расчета динамики. | E_note | Лира / Лира-САПР | 3 | 31.03.2014 11:02 |
Чтение резельтатов поперечного армирования стержней | h5r32 | SCAD | 4 | 16.08.2013 11:16 |
Конструкция поперечного армирования | issiknon | Железобетонные конструкции | 1 | 07.07.2012 18:33 |
Stark ES Чтение результатов армирования | PATRONzzz | STARK ES | 9 | 29.02.2012 11:10 |
Правильное обозначение элементов армирования монолитных фундаментов. | fresh235 | Основания и фундаменты | 3 | 13.12.2011 09:28 |
